Текущее время: 16 окт 2026, 10:00 Штатная антеннаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Кто-то писал, что под люстрой увидел провода, которые вроде должны подходить к антене, но они не подключены. Так вот, вчера залез под люстру поглядеть и вообще никаких проводов, подходящих к антене не увидел... Нарисовался вопрос: как антена подключается к магнитолле? Не через корпус же
Это мухосбивалка, а не антенна симпатично смотрится. встала без проблем и дополнений?
Антенна то обычная, асинхронного вибратора достаточно, чтобы принимать весь УКВ диапазон, другое дело, что длинновата немного. Но чем длиннее антенна, тем больше полуволн укладывается, значит бОльшая ЭДС наводится. Это я к тому, что магнитоллам со слабой чувствительностью она как нельзя кстати.
Может. У меня в этом году дважды пыталась сбежать и как раз с ленточкой. Оба раза ловил, так все это дело сопровождалось довольно сильным звуком наподобие резонанса крыши при движении автомобиля внатяг или еще похоже на то, когда плоховато затянут крышной багажник на классике. От греха подальше ленту отвязал, а штырь посадил на фиксатор резьбы. ИМХО: основание силумин, сильно затянуть без инструмента не получится, а с инструментом можно и узел крепления раскурочить.
ZLP
Но чем длиннее антенна, тем больше полуволн укладывается, значит бОльшая ЭДС наводится. Неправильно.
Может объяснение и неправильное, но чем длиннее ненаправленная антенна, т.е. штырь, тем лучше прием в т.ч. и в условиях УКВ (FM).
Вот и я хотел написать что-то подобное. Считаю, что нужно не просто бросать слова, а пояснять свою точку зрения. Я, конечно, не претендую на единственно правильное приведенное мое определение, но что-то в этом роде.
ИМХО
Для ФМ важна не только длина волны, но и поляризация. Длина же антенны должна быть равна четверти длины волны.
Источник тут И вот тут тоже интересно
Максимыч 736
ZLP Разве тут обсуждается теория электродинамики и антенн? Ну, хорошо, тогда вот. Смотреть рисунок 6, только подпись к нему читать так: "Эпюры напряжения, тока и входного сопротивления в разомкнутой линии". Левее пояснения текстом. Добавлю ещё, что при длине линии (в данном случае антенны) в λ/2 приёма сигнала не будет - получится изолятор. Поэтому утверждение Максимыч 736 чем длиннее ненаправленная антенна, т.е. штырь, тем лучше прием в т.ч. и в условиях УКВ (FM). - несостоятельно. А вот здесь на рис.2 показано сопротивление излучения в зависимости от длины, где видно, что увеличение длины приводит к уменьшению излучаемого сигнала с периодом в λ и локальными экстремумами в пределах между целым числом λ. Поскольку, грубо говоря, антенна имеет свойство обратимости, то это же относится и к её чувствительности при приёме сигнала. Единственный плюс длинной антенны - возможность приёма сигнала с замираниями, но в автомобиле, я считаю, это не даёт большого преимущества из-за его подвижности. tundra На машине нет возможности играть с поляризацией. Да и в обычном ЧМ вещании (не в телевидении!) вроде используют только один тип.
Точно, че-то меня в ТВ потянуло.
А вот вспомнилось как в инструкциях к радиоприемникам было описано использование телескопических антенн - для приема коротких волн антенна должна торчать вертикально, а для УКВ близко к горизонтальной плоскости и крутить вокруг, для нахождения положения лучшего приема. Одно скажу, что пока антенна у меня на Логане лежала почти параллельно крыше прием был никакой, но значительно улучшился, когда я ее выставил на угол примерно в 45 градусов.
Рисунки и формулы красивые, да, видел их
Металлический изолятор — жесткий короткозамкнутый четвертьволновой отрезок двухпроводной или коаксиальной линии. Википедия из ссылки. Противоречие или я не понял? Да и в машине не двухпровдная антенна стоит, чтобы хоть как - то походить на изолятор. Я не говорил, что длины антенны в четверть волны хватает для отличного приема, хотя попробовать стоит. Теория так и остается теорией без практики. и еще а как же прием в режиме прямой видимости?
Не путайте штырь и вибратор - они выполнены конструктивно по-разному. (ко всему прочему вибратор - направленная антенна).
Состоятельна- несостоятельна, но так есть... Одолжите у друзей машину с телескопической антенной и попобуйте как далеко от города кончится прием в случае с убранной наглухо антенной, выдвинутой наполовину и выдвинутой полностью и, как гриится, почувствуйте разницу...
tundra
для приема коротких волн антенна должна торчать вертикально, а для УКВ близко к горизонтальной плоскости и крутить вокруг, для нахождения положения лучшего приема. На УКВ есть ещё такая гадость, как многолучевой приём. Причём больше всего сказывается именно в городе, особенно в зданиях. Одно скажу, что пока антенна у меня на Логане лежала почти параллельно крыше прием был никакой, но значительно улучшился, когда я ее выставил на угол примерно в 45 градусов. Увеличилась действующая высота антенны. "Поперёк поля" встала. ZLP четвертьволновой отрезок двухпроводной или коаксиальной линии А штыль - однопроводная линия. Я не говорил, что длины антенны в четверть волны хватает для отличного приема, хотя попробовать стоит. Теория так и остается теорией без практики. Это реально так. а как же прием в режиме прямой видимости? Лучший вариант - четверть длины волны. Максимыч 736 Не путайте штырь и вибратор - они выполнены конструктивно по-разному. (ко всему прочему вибратор - направленная антенна). Теория от этого не меняется. Штырь при наклоне тоже превращается в направленную антенну. Одолжите у друзей машину с телескопической антенной и попобуйте как далеко от города кончится прием в случае с убранной наглухо антенной, выдвинутой наполовину и выдвинутой полностью и, как гриится, почувствуйте разницу... А давайте посчитаем четверть длины волны. На самой высокой частоте будет около 0,7 м (300/108/4), на нижней - около 1 м. Обычно антенну настраивают на середину диапазона.
А! Вот в чем дело! А я то не понимал, в чем разногласия между нами вроде говорим об одном и том же. Теперь дошло, признаю, был в своих высказываниях некорректен. Из моих слов можно было вполне понять, что сделай антенну 3 м и будет счастье, а сам имел ввиду как раз, что чем вертикальнее стоит ШТАТНАЯ антенна (тема то именно про штатную антенну Логана) тем лучше прием. Вы безусловно правы - конечно же все хорошо в рамках разумного.
Ага - типа антенна бегущей волны получается. Это хорошо можно проиллюстрировать на примере переносного майфуна попавшего в зону неуверенного приема. Но мы то говорим о движущемся объекте и вот тут то у нас нет возможности правильно направить антенну. Да и на стоянке это не всегда сделаешь. ZLP а как же прием в режиме прямой видимости? Если имеется ввиду как обеспечить максимально долго режим прямой видимости - то в общем случае: поднять антенну на мачте, а т.к. на легковом атомобиле это не реализуешь без ущерба для внешнего вида и аэродинамики, то мачта - не наш случай. И опять же не следует забывать о том, что длинная мачта - это длинный кабель и ослабленный в нем сигнал. Ну и ИМХО: у Логана и так антенна помещена практически в самую высокую точку - на крышу, так что лучшего сделать трудно.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
