заметил: если стартёр подержать на долю секунды больше чем необходимо, т.е. не отпускать на заведённом движке, - то "гуляния" нет. типа помогаю заведённому движку крутнуться...
а может кажется...
Текущее время: 21 окт 2026, 11:36 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы не стал прошиваться на то1 в мае. как бы не было хуже. начитался тут прошитых и понял что у меня проблем нет, почти
заметил: если стартёр подержать на долю секунды больше чем необходимо, т.е. не отпускать на заведённом движке, - то "гуляния" нет. типа помогаю заведённому движку крутнуться... а может кажется...
Год назад, как только купил своего "Лёху", к середине сентября стал проявляться нестабильный пуск, вплоть до того, что глохнул. Чаще днем, особенно когда денек бывал теплым.
Зимой-весной-летом симптом пропал. К концу этого лета симптом опять появился. При запуске обороты падали практически до нуля (но движок не глох). Тут как раз время ТО1 подошло. Перепрошился заодно. И симптом пропал. При пуске что утром, что днем, что вечером обороты после старта устанавливаются на 500 оборотах. Все ровно и стабильно. Двигатель 1,4.
750.... Шкала у тахометра логана с 500 начинается...
После перепрошивки ЭБУ (сентябрь 2008 г.) глюк с холодным пуском движка сохранился. Однако в июне 2009 г. появилась необходимость ездить по трассе М10. Представилась возможность разогнать машину по максимуму (движок 1,4) - стрелка спидометра слегка перевалила за 160 км/ч (на 5-ой передаче) - далее очконул. После этого (отметил точно) и по сей день глюк с холодным пуском движка пропал (и даже в жаркие дни). Заправка одна и та же (Роснефть).
Я разгонял машину до 145, но глюк (даже после перепрошивки) сохранился
Здраствуйте!
Логану, всего 7 месяцев, на данный момент пробег составляет 4200 км. Проблема с запуском двигателя началась практически с салона. После того как машина постоит в гараже не менее недели, прихожу включаю зажигание и начинаю заводить, в ответ слышу то, как стартер бодро крутит двигатель, после того как отпускаю ключ начинаются "схватки" двигателя, и его попытки "нестабильно" раскрутиться но он тут же глохнет, второй раз "схватки" еле заметны, а треттий и последующие вообще без результатны. Несколько раз удавалось завести двигатель после недельного простоя, утопив педаль газа в пол. Интересно то что стоит только снять и одеть с аккумулятора клемму, как он тут же заводится. В процессе еженедельного снятия клеммы, удалось заметить щелчки какого-то реле в салоне машины, как будто оно постоянно включено, снимаю клемму щелчёк, одеваю щелчёк Ещё заметил что после двух часового прослушивания музыки, машина заводится с провалом, после отключения стартера нестабильные схватки, но двигатель заводится. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
1) А почему к дилеру не съездить? Что дилер говорит? 2) Прошивали ли ЭБУ? (опять-же, у дилера) 3) Ну, можно тут посмотреть: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=357746#357746 Если самому интересно покопаться...
1)С диллером пока не разговаривал.
2) ЭБУ не прошивал. 3) Спасибо, на днях обязательно посмотрю датчик хх, но не думаю что это поможет, хотя посмотрим. Вы правы, интересно самому покопаться. Я просто заметил некую закономерность, стоит только немного подсесть акб как сразу начинается проблема с запуском, хоть музыку послушал часа 2, хоть машина постояла с неделю и акб немножко подсел. И ещё беспокоит вопрос о щелчках реле при снятии/одевании клеммы акб. Вы бы не могли дать ссылку похожей темы в разделе по электрики, дабы не плодить темы? Спасибо!
Датчик положения коленвала, в первую очередь... ИМХО.
ИМХО - в сигналке стоит какое-нибудь нормально-замкнутое реле.... Тут - всё индивидуально...
Хорошо, датчик я посмотрю!
Вот про сигналку я тоже сначала подумал, но я вытаскивал её предохранитель, и щелчков я не слышал, никаких блокировок установщик не ставил, единственное реле примотанное иззолентой к блоку сигналки он использовал в качестве инверсии - с сигналки в + на повороты, так - как на ней я обнаружил слаботочный выход на повороты. Просто интересно если бы ктонибудь попробывал снять клемму с акб, щелчки довольно громкие и идут из салона
Я снимал, но никаких щелчков не слышал, тем более громких!
За 2 часа прослушивания музыки подсадить новый 70А аккум??? Это не реально!!!
Да, дело не в том, чтобы посадить, а чуть-чуть разрядить...
Там разница в миливольтах будет и она уже "чихает" и не хочет заводиться К примеру при 13,6V отлично заводится, а вот при 13,3V вообще не отвечает взаимностью.
Добрый день! ОФФ. Господа модераторы, может прибьете краткий FAQ вверху темы? А то уже 99 страниц и все одно и тоже.
Был-бы очень благодарен!
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
