vladimir1024
Это который отдельной гранатой? Так там густая смазка, потечь ничего не должно. Надо только проверить пыльник на разрывы.
Текущее время: 13 окт 2026, 13:11 Подтёки масла на пыльнике привода.Модераторы: Администраторы, Модераторы vladimir1024
Забодал всех спецов в округе. Вердикт такой: заедь на яму(эстакаду), протри пыльник, проверь на предмет его целостности. Если пыльник целый - протереть полуось и не париться. На всякий случай посматривать.
Причины - чуть ослаб хомутик(1), по жаре выдавило дэшку смазки(2).
Протер пыльник. Все чисто, без подтеков, без разрывов и дырочек (применял зеркальце для того, чтобы осмотреть пыльник по кругу). Протер полуось.
Похоже, действительно выдавило малость смазки из-под хомута. А выглядело пятно, как будто не смазка, а масло растеклось. Только откуда там маслу взяться? В общем, протер все начисто. Ну буду посматривать... Так что, все Ок. u313, спасибо за участие!
vladimir1024
А может сверху капнули, когда уровень масла смотрели? или смазывали что-то под капотом?
Это исключено, ибо уровень масла смотрел... э.. не помню когда
Короче, буду спать спокойно!
Да красный какой-то бензомаслостойкий, у знакомого брал очень советовал, его еще для формирования прокладок в двигателе используют. PS Со времени последнего поста съездил на юг порядка 6 тыс. км, после чего заглянул под машинку, снова появилось потение маслом И как писал u313 это скорее временная мера нежели радикальное решение проблеммы, видимо все таки придется раскошелиться на замену.
tim1505
Если только слабое потение и гарантии уже нет - может не стоит особо торопиться, т.к. именно в потении (а не в течи) ничего страшного то и нет. Присматривать, не будет ли увеличиваться и оставить пока так... Все ИМХО.
От гарантии я отказался после пробега в 3 тыс км.
уровень масла в коробке остался неизменным(проверял до отпуска и после него).
Правый внутренний шрус никак не соединен с коробкой, чтобы от туда масло сливалось.
фото 1 позиция 1 №6001547699, фото 2 позиция 2 №6001548164 позиция 1№7701473830(это который с сальником комплект размер оси x=25.80)
Последний раз редактировалось дима 30 сен 2009, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Речь идет о левом внутреннем шрусе, а на первой странице топика есть даже фото
Да тут уже кто про что пишет. Кто-то про потение сальника левого, кто-то про потение пыльника правого
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
