Текущее время: 13 окт 2026, 05:48
Питерский Адмирал » 06 сен 2009, 22:48
Колеги, здравствуйте!
Сегодня меня лампочку в левой фаре. снимал аккумулятор, что дало возможность провести ревизию в данном месте.
При осмотре увидел, что из общего жгута проводов торчит один бесхозный провод в белой оплетке. КОнтакт уже напроч заржавел. вопрос - ЧТО ЭТО?????
фото тут:
КРУПНЕЕ:
в колодке фары все провода имеются. все габариты/поворотники/свет работают .....
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщения: 1975Зарегистрирован: 05 июл 2006, 00:03Откуда: Питер
boris55 » 06 сен 2009, 22:53
Жгуты общие используют иногда для разных модификаций.Может для противотуманок провод???Или для изменения продольного наклона фар провод(у нас трос-а у Симбола-элетропривод)
Последний раз редактировалось
boris55 06 сен 2009, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Московский звездоболец
Сообщения: 17004Зарегистрирован: 11 янв 2006, 00:07Откуда: Карбонарий.Москва,Тушино.
boris55 » 06 сен 2009, 22:56
Еще в машинах бывает омыватель фар(у того же Симбола)...
Питерский Адмирал » 06 сен 2009, 23:05
boris55 писал(а): Еще в машинах бывает омыватель фар(у того же Симбола)...
как то не по французски это.....10 см провода где надо экономить, а тут просто провод висит..даже без изоляции....где отвалилось...хз....
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Nick_2141 » 07 сен 2009, 00:27
Питерский Адмирал писал(а): - ЧТО ЭТО?????
Сигналка... Концевик капота... (предположение)
Сообщения: 38298Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
3dmax » 07 сен 2009, 00:29
Nick_2141 писал(а): Сигналка... Концевик капота...
В
штатном пучке проводов? Откуда там провод на концевик капота? Нет его там.
Сообщения: 60646Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
Питерский Адмирал » 07 сен 2009, 00:52
Nick_2141 писал(а): Сигналка... Концевик капота... (предположение)
короткий больно...до цоколя фары..не длиннее....но в колодке фары все провода на месте....
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Nick_2141 » 07 сен 2009, 00:57
3dmax писал(а): В штатном пучке проводов?
Хороший установщик - в штатный жгут проводку и убирает...
Питерский Адмирал писал(а): короткий больно...до цоколя фары..не длиннее...
Хм...
У меня концевик как-раз над фарой...
Ну, нет - так нет
Я-ж только предположил...
Archi » 07 сен 2009, 12:36
Nick_2141 писал(а): У меня концевик как-раз над фарой...
у меня тож над фарой...
согласен с
Nick_2141 наиболее вероятно что от концевика отпал, концевики то - Г.
Archi
Сообщения: 646Зарегистрирован: 04 июн 2007, 11:25Откуда: Екатеринбург
Питерский Адмирал » 07 сен 2009, 12:37
Archi писал(а): у меня тож над фарой... как сказал Nick_2141 наиболее вероятно что от концевика отпал, концевики то - Г.
проверим.отпишусь
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
boombustic » 10 сен 2009, 07:06
в штатной проводке имеется спец провод белого цвета- это концевик капота. идёт от UCH и как раз заканчивается в BIMе.
boombustic
Сообщения: 14Зарегистрирован: 28 янв 2008, 10:34Откуда: сам по себе
Soso » 10 сен 2009, 09:09
Для информации: Логан базовый, имеется провод концевика капота тоже белого цвета, тоненький такой, над левой фарой. Выходит из пучка штатной проводки. Клемма на нем действительно некачественная была-в общем в итоге отвалилась. Концевик капота ставили в Петровском а/ц.
Soso
Сообщения: 777Зарегистрирован: 14 дек 2005, 12:44Откуда: Санкт-Петербург, Коломяги
Питерский Адмирал » 10 сен 2009, 09:29
boombustic писал(а): в штатной проводке имеется спец провод белого цвета- это концевик капота
Soso писал(а): Клемма на нем действительно некачественная была-в общем в итоге отвалилась. Концевик капота ставили в Петровском а/ц.
Подтверждаю. это таки он
Спасибо всем за ответы
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
