Текущее время: 13 окт 2026, 08:08
Бесхозный провод.Вопрос!!
Сообщение Питерский Адмирал » 06 сен 2009, 22:48
Колеги, здравствуйте!
Сегодня меня лампочку в левой фаре. снимал аккумулятор, что дало возможность провести ревизию в данном месте.
При осмотре увидел, что из общего жгута проводов торчит один бесхозный провод в белой оплетке. КОнтакт уже напроч заржавел. вопрос - ЧТО ЭТО?????
фото тут:
КРУПНЕЕ:
в колодке фары все провода имеются. все габариты/поворотники/свет работают .....
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение boris55 » 06 сен 2009, 22:53
Жгуты общие используют иногда для разных модификаций.Может для противотуманок провод???Или для изменения продольного наклона фар провод(у нас трос-а у Симбола-элетропривод)
Последний раз редактировалось boris55 06 сен 2009, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Московский звездоболец
Сообщение Питерский Адмирал » 06 сен 2009, 22:54
ПТФ на месте и работают..... :roll: :roll:
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение boris55 » 06 сен 2009, 22:56
Еще в машинах бывает омыватель фар(у того же Симбола)...
Сообщение Питерский Адмирал » 06 сен 2009, 23:05
boris55 писал(а):Еще в машинах бывает омыватель фар(у того же Симбола)...
как то не по французски это.....10 см провода где надо экономить, а тут просто провод висит..даже без изоляции....где отвалилось...хз....
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 00:27
Питерский Адмирал писал(а):- ЧТО ЭТО?????
Сигналка... Концевик капота... (предположение) 8)
Сообщение 3dmax » 07 сен 2009, 00:29
Nick_2141 писал(а):Сигналка... Концевик капота...
В штатном пучке проводов? Откуда там провод на концевик капота? Нет его там.
Сообщение Питерский Адмирал » 07 сен 2009, 00:52
Nick_2141 писал(а):Сигналка... Концевик капота... (предположение)
короткий больно...до цоколя фары..не длиннее....но в колодке фары все провода на месте.... :roll:
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 00:57
3dmax писал(а):В штатном пучке проводов?
Хороший установщик - в штатный жгут проводку и убирает... :roll:
Питерский Адмирал писал(а):короткий больно...до цоколя фары..не длиннее...
Хм...
У меня концевик как-раз над фарой... :roll:
Ну, нет - так нет :roll: Я-ж только предположил... 8)
Сообщение Archi » 07 сен 2009, 12:36
Nick_2141 писал(а):У меня концевик как-раз над фарой...
у меня тож над фарой...
согласен с Nick_2141 наиболее вероятно что от концевика отпал, концевики то - Г.
Archi
Сообщение Питерский Адмирал » 07 сен 2009, 12:37
Archi писал(а):у меня тож над фарой...
как сказал Nick_2141 наиболее вероятно что от концевика отпал, концевики то - Г.
проверим.отпишусь :good
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение boombustic » 10 сен 2009, 07:06
в штатной проводке имеется спец провод белого цвета- это концевик капота. идёт от UCH и как раз заканчивается в BIMе.
boombustic
Сообщение Soso » 10 сен 2009, 09:09
Для информации: Логан базовый, имеется провод концевика капота тоже белого цвета, тоненький такой, над левой фарой. Выходит из пучка штатной проводки. Клемма на нем действительно некачественная была-в общем в итоге отвалилась. Концевик капота ставили в Петровском а/ц.
Soso
Сообщение Питерский Адмирал » 10 сен 2009, 09:29
boombustic писал(а):в штатной проводке имеется спец провод белого цвета- это концевик капота
Soso писал(а):Клемма на нем действительно некачественная была-в общем в итоге отвалилась. Концевик капота ставили в Петровском а/ц.
Подтверждаю. это таки он :D :D
Спасибо всем за ответы :good
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
