Текущее время: 16 окт 2026, 15:02 Ну кто такой дренаж в Логане сделал? Вода не сходит!Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Ну кто такой дренаж в Логане сделал? Вода не сходит!Ну, что за фигня. После дождей затопило дренжный приемник под черными решетками под лобовым стеклом, причем, плавает только бак омывателя с двигателем насосом, как так получается не пойму?
t_t_m
1) В Книжке "Третьего Рима" 2) В оригинальной документации по ремонту и обслуживанию - в формате ПДФ - раздел Кузовные работы: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... 0%F6%E8%FF А то что вода набралась - посмотрите чтобы по воздухозаборнику печки в салон не накачалось. А так ИМХО намного проще снять решётки пластиковые и посмотреть что туда накидало и что там плавает - найдёте много листьев, почек и т.п. хлама, (а может и шланг какой от омывайки соскочил)
Долго ковыряясь, выяснил проблему. Оказывается на дренажном отверстии под бачком омывателя есть что-то типа лепесткового клапана или отклоняющей шторки (с другой стороны такого нет), она обросла грязью и сток забился. Добрался к этому дренажному отверстию через моторный отсек, просунул руку за стакан стойки и очистил все. Пластиковые решетки снять не удалось, что за хитрая система винт-шайба там?
там система: винт распирает втулку, в которую утоплен. то есть чтобы вытащить эту систему "винт-втулка", надо чуть открутить винт, он немного вылезет. поддеть шляпку винта (руками или чем-нибудь острым) и потянуть из этой втулки немного (на полсантиметра примерно). всё, можно вытаскивать всю систему наружу.
Разрешите, угадаю: на Вашем Логане нет АБС и/или кондиционера. У меня та же проблема, в дождь под бачком стоит вода. Прочитал тему, сходил, попробовал -- рука не проходит между всеми этими трубками-патрубками. Придётся вынимать бачок стеклоомывателя. Машине один месяц, дренажное отверстие не могло успеть зарасти грязью, надо смотреть, что там.
Во, блин...
Оказалось, отклоняющая шторка (или лепестковый клапан) не была до конца прорезана на заводе, поэтому на новой машине дренаж с этой стороны не работал. Дел на 10 минут, конечно, если есть торкс с удлинителем :)
Я имел в виду завод, отливающий эту резиновую деталь.
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
