Текущее время: 18 окт 2026, 08:08
Ну кто такой дренаж в Логане сделал? Вода не сходит!
Сообщение t_t_m » 10 июл 2009, 11:54
Ну, что за фигня. После дождей затопило дренжный приемник под черными решетками под лобовым стеклом, причем, плавает только бак омывателя с двигателем насосом, как так получается не пойму?
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 июл 2009, 11:59
Где схему дренажа посмотреть?
t_t_m
Сообщение Нодельман Лев » 10 июл 2009, 12:09
t_t_m
t_t_m писал(а):Где схему дренажа посмотреть?
1) В Книжке "Третьего Рима"
2) В оригинальной документации по ремонту и обслуживанию - в формате ПДФ - раздел Кузовные работы:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... 0%F6%E8%FF
А то что вода набралась - посмотрите чтобы по воздухозаборнику печки в салон не накачалось. А так ИМХО намного проще снять решётки пластиковые и посмотреть что туда накидало и что там плавает - найдёте много листьев, почек и т.п. хлама, (а может и шланг какой от омывайки соскочил) :wink: Короче, - лучше сделать вскрытие - ИМХО на гарантию это не повлияет :D ...
Нодельман Лев
Сообщение t_t_m » 10 июл 2009, 13:59
Долго ковыряясь, выяснил проблему. Оказывается на дренажном отверстии под бачком омывателя есть что-то типа лепесткового клапана или отклоняющей шторки (с другой стороны такого нет), она обросла грязью и сток забился. Добрался к этому дренажному отверстию через моторный отсек, просунул руку за стакан стойки и очистил все. Пластиковые решетки снять не удалось, что за хитрая система винт-шайба там?
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 июл 2009, 14:04
А где выходит воздухозаборник печки, может уже залило, но воды пока не вижу в салоне?
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 июл 2009, 14:10
Нодельман Лев
Спасибо! В "кузовном разделе" действительно полку с дренажными дарками видно.
t_t_m
Сообщение Александр__ » 11 июл 2009, 09:37
t_t_m писал(а):что за хитрая система винт-шайба там?
там система: винт распирает втулку, в которую утоплен. то есть чтобы вытащить эту систему "винт-втулка", надо чуть открутить винт, он немного вылезет. поддеть шляпку винта (руками или чем-нибудь острым) и потянуть из этой втулки немного (на полсантиметра примерно). всё, можно вытаскивать всю систему наружу.
Александр__
Сообщение dm_orlov » 01 июн 2010, 22:32
t_t_m писал(а):Добрался к этому дренажному отверстию через моторный отсек, просунул руку за стакан стойки
Разрешите, угадаю: на Вашем Логане нет АБС и/или кондиционера. У меня та же проблема, в дождь под бачком стоит вода. Прочитал тему, сходил, попробовал -- рука не проходит между всеми этими трубками-патрубками. Придётся вынимать бачок стеклоомывателя. Машине один месяц, дренажное отверстие не могло успеть зарасти грязью, надо смотреть, что там.
dm_orlov
Сообщение Евгений Ш » 02 июн 2010, 07:31
t_t_m писал(а):А где выходит воздухозаборник печки, может уже залило, но воды пока не вижу в салоне?
Примерно в указанном месте, на вертикальной стенке. Снимете пластиковые решетки - сразу увидите.
Сообщение remich » 02 июн 2010, 09:13
нравится же вам комментировать мнения годичной давности...
Сообщение Евгений Ш » 02 июн 2010, 10:25
remich писал(а):нравится же вам комментировать мнения годичной давности...
Во, блин... :oops: :oops: :oops: На последнее посмотрел, а темы такой не помню.
Сообщение dm_orlov » 03 июн 2010, 08:49
Оказалось, отклоняющая шторка (или лепестковый клапан) не была до конца прорезана на заводе, поэтому на новой машине дренаж с этой стороны не работал. Дел на 10 минут, конечно, если есть торкс с удлинителем :)
dm_orlov
Сообщение valera » 04 июн 2010, 21:38
а на заводе вот этой фигней точно не занимаются....
valera
Сообщение dm_orlov » 05 июн 2010, 09:15
valera писал(а):а на заводе вот этой фигней точно не занимаются....
Я имел в виду завод, отливающий эту резиновую деталь.
dm_orlov
Вернуться в Экстерьер
