Kuhnel писал(а):Подскажите всё же какие амортизаторы взять? Хотя бы впечатления от того, кто что брал?
Брал Monro в Экзисте,однозначно хуже родных "Monro for Logan"...
Текущее время: 14 окт 2026, 07:45 АмортизаторыМодераторы: Администраторы, Модераторы
Брал Monro в Экзисте,однозначно хуже родных "Monro for Logan"... ![]()
мысли шире вернее в обратном направлении
Устанавливал я значит проставки под пружины и обнаружил, что при демонтированной пружине вывешенное справа колесо до конца самопроизвольно не опускается. Для установки пружины с проставкой его приходилось отжимать вниз монтажкой. А вот слева вывешанное колесо самопроизвольно плавно (не резко!) опускается до конца вниз. Какой амор кандидат на замену, всмысле из за которого придется менять оба?
У меня вопрос к подвесочным Гуру. Столкнулся с такой проблемкой. Продолжается увод влево при прямолинейном движении, и особенно сильно, при торможении. Резину не ест, колодки не клинит, сход рахвал норма, в ямки не влетал. Вот грешу я на левую стойку. Может ли плохо работающая стойка влиять на курсовую устойчивость при торможении? Т.е. жму на тормоз, и левая стояка приседает сильнее рпавой и за счёт этого появляется увод влево...
Спасибо..
Нодельман Лев, я бы всё-таки ещё раз посмотрел колодки и суппорта (да и диски тоже). Да и сзади тоже надо посмотреть... ИМХО.
Спасибо, я так и сделаю, просто баг проявляется не регулярно а какими-то периодами, причем специально поехал на свежеуложенный ровный асфальт и несколько раз прокатился туда-сюда - Дык то есть увод то его нет.... Официалы отмазались, - когда делал по гарантии Блок ПБ, то пожаловался им на эту проблему, и покатался с ними, отдал на стенд, - резюме - у Вас всё в норме... Т.е. проблему не видят в упор. Поеду в "Другой сервис"... Шико Спасибо, не знал, что развесовка именно слева больше (и как то всегда забывал себя приплюсовать
Я тут подумал...
Проедте по дороге км 5-10, а потом остановитесь без применения тормозов, быстро выйдите из машины и пощупайте тыльной стороной ладони колёса и диски - есть ли различия в температуре?..
Спасибо попробую, я просто уже думаю, что проще взять1500 рублей и поехать к неофициалам и всё сразу протестить у них... А дальше буду решать, - если всё в норме, то сделаю ещё раз сход-развал, если причина в амортизаторах, то попробую поменять их по гарантии, либо надо будет разориться на газомаслянную каябу, с работой по подвеске и сход-развалом выйдет в 10 тыров... А может и вправду банально супорты подклинивает...
МИХО мнительность. Для машины, что чаще стоит... Каяба гуд, но опять таки слабо оправдано для данных условий (малые пробеги). Ну, незнаю.
втом то и дело когда его сажаешь на авто справа развесовка меняется также и на стенде вас нет в машине слева
если стенд не врет и показывает, что измеряемые параметры в пределах нормы - то забить. Для особо бережливых можно проводить диагностику на стенде перед очередным ТО. Как правило диагностика показывает отклонения заранее до момента, когда подвеска заскрипит либо задубеет. И намного раньше, чем машина станет недвижимостью.
Rexser
remich Развесовка это конечно здорово, но машина действительно стои'т больше чем ездит. Вылазки раз в неделю на дачу и в магазин не в счёт, отсюда и такие пробеги за 1,5 года. Просто прав Ded54 - может тормоза закисли банально, а может амортизаторы, потому что даже с неправильной развесовкой обычно не приходится подруливать машиной. Просто подобное было у меня с амортизаторами на Москвиче 2141, где я чуть в ограждение на МКАДе не впилился зимой в снегопад. А Причина была именно в плохой стойке. А на Логане - бросаю руль на ровной дороге и на участке 50 метров, авто смещается на 1,5 метра влево - это не нормально... Поэтому поеду разбираться в чём тут дело... На завтра записался в СТО-5...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
