Текущее время: 20 окт 2026, 16:43 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы
Ну это вы зря так категорично! Катушка управляется с ЭБУ двигателя, так что причин, по которой может не быть искры предостаточно. ДПКВ только одна из них.
Не могу завестисьВсем привет ! С утра не смог завестись, проверил везде контакты датчиков, вроде все гуд, но нет искры, не работает бензонасос, с чего начинать проверку? Машина 2006 г, пробег 97 т. км, купил б/у недавно, сам проехал 3 т. км.
Volk - Вам одной темы мало?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=357746#357746 Лампа иммо гаснет. Сигналки нет.
А кто сказал, что замена датчика это 100% панацея от проблем, данный датчик возможно как-то проверить? Или только менять и надеяться, что поможет?
Спасибо, это уже более конкретная информация, буду проверять, хотя в эти выходные датчик этот снять так и не смог.
BlinClinton
привет, я из Казани, проблемы те же, автомобиль стал плохо заводиться, Логан 2005 г. выпуска, не могу найти эти провода и клеммы, у меня все по-другому, не так как на фото, подскажешь куда лезть?
Volk
привет, я из Казани, проблемы те же, автомобиль стал плохо заводиться, Логан 2005 г. выпуска, не могу найти эти провода и клеммы, у меня все по-другому, не так как на фото, я к тому же совсем "чайник"...права и автомобиль с мая. подскажешь куда лезть, чтобы клеммы прочистить?
Мансур, Этот пост: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=380598#380598
Читали?
И это....
"плохо заводиться" - это как? Совсем не заводится? С пятого раза заводится? Какой пробег?
да, я это читал, но не разобрался...наверное придется съездить в мастерскую, НЕПОНЯТНО где находятся "Контакты к датчику верхней мертвой точки (ДВМТ) находятся под таким наслоением трубок, шлангов и прочих жестких фигней, что даже близко не похоже на рисунок. Еле нашел(синий пластиковый разъем) и то не до конца уверен что именно то что надо нашел." Не заводится иногда, после покупки это было раз в две недели, заводился после 5-10 раза. Позавчера и вчера пришлось сделать 15-20 попыток чтобы завестись. колдовство с педалью сцепления и газа не помогало. Пробег машины 37000. ТО у предыдущего хозяина проводилось регулярно, следуещее ТО 45000
Вот датчик положения коленвала: Он расположен сверху, на коробке. На ее стыке с двигателем. С синим разъемом - это, скорее всего, датчик заднего хода.
Началась такая же проблема - не заводилась (совсем, даже не "чихала"), первый раз при пробеге 40-42 тыс, второй - при пробеге - 60 тыс. Просто вынул-вставил разъем датчика коленвала - и как часы!
Только вот интересно, этот датчик играет роль только при заводке, или же он необходим при работе двигателя? Я к чему - победив временно эту неисправность - нет гарантии, что на трассе (не дай бог при обгоне) движок заглохнет.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
