Текущее время: 14 окт 2026, 15:39
Конструктивные недоработки Рено Логан. (только для спецов)
Сообщение McMurphy » 23 июн 2009, 15:30
тема-то темой, только на работе тоже вот меняли именно шаровую, и ставили не оригинальную, машина - рено,. но не логан, и тоже запрессовыввается
полет нормальный...
а тему почитаю, спасибо!
McMurphy
Сообщение САШИК » 23 июн 2009, 17:08
Зфгд_ШШ писал(а):Еще не было человека,к оторый бы менял дважды один и тот же рычаг. А вот люди, которые меняли шаровые из-за скупости дважды - имеются.
+10000,посадочное в рычаге расползается,а вот по поводу с"ёмной шаровой можно подумать-только стенд развальный под рукой нужен(геометрия вещь интересная)
САШИК
Сообщение boris55 » 23 июн 2009, 17:48
Ну вот Вы купите к примеру Делфи(хорошая шаровая) за 520+работы по замене+сход -развал.А через 5-10 тыс км нужно будет сайлент-блоки того же рычага менять.Еще два раза по 150(самые дешевые)+работа+сход-развал.Не проще ли сразу целиком рычаг Тотти за 1000 руб купить и поменять??Или Текнорот за 1300?? :wink:
Московский звездоболец
Сообщение McMurphy » 24 июн 2009, 11:07
boris55 писал(а):Ну вот Вы купите к примеру Делфи(хорошая шаровая) за 520+работы по замене+сход -развал.А через 5-10 тыс км нужно будет сайлент-блоки того же рычага менять.Еще два раза по 150(самые дешевые)+работа+сход-развал.Не проще ли сразу целиком рычаг Тотти за 1000 руб купить и поменять??Или Текнорот за 1300?? :wink:
Хм... логика в ваших словах есть...
Но почему тогда на тех же тазах меняли просто шаровую, и никто не думал менять целиком весь рычаг? Там сайлент-блоки надежнее или другая конструкция?
А на рено Кенгу почему тогда предусмотрено замена шаровой?
И разве после замены шаровой сход-развал нужно делать?
McMurphy
Сообщение Hammer » 24 июн 2009, 11:21
McMurphy
Ответ очевиден - в тазах новый рычаг запросто мог оказаться хуже старого ;)
Канга - коммерческий автомобиль. Ослик для больших пробегов. Отсюда и решения соответствующие.
И сход-развал по инструкции нужно делать при _ЛЮБЫХ_ операциях с подвеской, а так - на усмотрение хозяина :roll:
Hammer
Сообщение u313 » 24 июн 2009, 11:40
Да говорю же - маркетинг чистой воды! Кангу и стоит дороже и в обслуживании понакладнее будет, ближе к Мегану. Суммы за ТО и так нормальные получаются, если рычаг там целиком менять, будет дорого и побегут к неофициалам. А Логан типа дешевый, на него железки должны быть подешевле, поэтому не мытьем так катаньем - рычаг не очень дорогой, но только в сборе и все равно своего не упустим :)
u313
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 июн 2009, 11:54
u313 писал(а):Да говорю же - маркетинг чистой воды!...
Не маркетинг, а удешевленеи производства чистой воды - сделать неразборным узел всегдя дешевле, чем разборным.
Сообщение u313 » 24 июн 2009, 12:21
Ой, я вас умоляю! Два болта против операции по запрессовке шаровой! Маркетинг тут рулит надо всем.
u313
Сообщение McMurphy » 24 июн 2009, 12:21
Как тут писали, рычаг Текнорот целиком стоит 1300, так насколько же подорожает Рено Логан, если в рычагах предусмотрели бы отверстия для крепления шаровой??? На 20 тысяч, на 50???? Не смешите...
Все у них просчитано, спецом загоняют потребителя на смену рычага в сборе.
McMurphy
Сообщение Евгений Ш » 24 июн 2009, 12:31
u313 писал(а):Ой, я вас умоляю! Два болта против операции по запрессовке шаровой!
Запрессовка шаровой: "Чпок". Болт: "тык"+"дррр" х 2 раза. Однако, запрессовать проще :P
Сообщение Hammer » 24 июн 2009, 12:36
McMurphy
Вы упускаете один важный момент - неразборный заводской элемент потенциально безопаснее, потому что надёжнее. А это - важно.
Hammer
Сообщение McMurphy » 24 июн 2009, 12:46
Hammer писал(а):McMurphy
Тогда рено кенгу ужасссссно опасная машина ))))
McMurphy
Сообщение #Сергей# » 24 июн 2009, 12:46
Hammer писал(а):Вы упускаете один важный момент - неразборный заводской элемент потенциально безопаснее, потому что надёжнее.
Это Вы про что сейчас говорите,про какой неразборный заводской элемент?
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 24 июн 2009, 12:48
Hammer писал(а):И сход-развал по инструкции нужно делать при _ЛЮБЫХ_ операциях с подвеской
И как на схождение влияет замена шаровой?
#Сергей#
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 июн 2009, 12:53
u313 писал(а):Ой, я вас умоляю! Два болта против операции по запрессовке шаровой! ....
Дилетанская точка зрения :wink: Что надо сделать производителю, чтобы шаровая была съемной?
1. изготовить корпус шаровой с приливами, в которых будут отверстия с резбой + к стоимости по отношению к корпусу с наческой, да и металла идет меньше.
2. подобрать номенклауру болтов, которыми будут крепится шаровые.
3. закупить для каждого рычага эти два или даже 3 болта.
4. сборка рычага, где вместо запрессовки шаровой - один удар пресса, использовать заворачивание болтов.
И все ради того, чтобы пользователь u313 не обвинил его в жадности :lol: :lol: :lol:
Запрессовка шаровой и делание неразборного узла намного дешевле, пусть даже ценой недовольства пользователя u313
