Текущее время: 18 окт 2026, 17:47 Загорелся индикатор подушкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Как отключить индикатор подушки после удара загорелся, подушка не сработала, предохранитель вынимал без толку все равно горит. Есть удачный опыт???
fin65
После удара - это после аварии? Тогда значит электроника у Вас сработала, а вот сама подушка не сработала
Вот и у меня лампа загорелась. авта ещё на гарантии - завтра к дилеру поеду. пробег всего 10500, а проблема уже нарисовалась. из подмеченного - активно и всегда пользую подрулевой переключатель поворотников - привычка сформировалась. сейчас хрустит руль. Шейфику кирдык похоже...
Э-э-э-э, а что значит - "активно" ? Рукой за него всегда держитесь или как?
почти при каждом перестроении или манёвре всегда пользую поворотники, посему включаю их МИХО чаще чем остальные
Нодельман Лев
Не думаю, что от поворотников шлейф ломается. Шлейф глубже, а поворотники - закрытый переключатель и наврядли его использование вредит шлейфу.
А почему вы все про шлейф думаете? Мне вот во вторник (09.06) при обращении к оф.дилеру с горящей лампочкой ПБ заменили какой-то "электронный блок управления подушками безопасности". Мастер сказал около 9 т.р. стоит. Слава богу, по гарантии делали.
Так это нормальный режим их использования...
кстати, при перестроениях обычно не включаю поворотник до фиксации.. т.е. рукой придерживаю и отпускаю.. думаю это должно увелить время работоспособности подрулевого блока
Так, отпишусь немного по своим траблам...
Скажу только, что больше в сервис в "Авантайм" на Д. Ульянова не поеду. 1) Попасть к любому другому дилеру накануне праздников оказалось пустым занятием - у всех забито всё и вся аж до воскресенья - а я хотел в область поехать 2) Был среди всех обзвоненых по телефону официалов единственный свободный электрик угадайте где? - в Авантайме на Д. Ульянова - 3) Отдал машину на диагностику - решил что большого вреда это не причинит и скорее всего ошибся МИХО. Два с половиной часа ожидания и вот резюме - "Всё у вас работает нормально и комп засёк только ошибку связанную с перепадом напряжения в бортовой сети - это всё несущественно и система исправна полностью - забирайте" - Я говорю им, что подмигивала лампа второй подушки и что читал на форуме про несиправность в рулевой колонке и шлейфике и тут началось В общем, после недолгих препирательств был приглашён электрик с компом для повторной диагностики. - Ошибок нет! сопротивление на водительской подушке в норме - 3.0 ома, на пассажирской 2.3 ома, что по словам электрика - норма. Покрутили рулём - сопротивление не меняется - сказали, что всё исправно и дальше как всегда резюмируют - проявится неисправность - милости просим. Говорю им - найдите причину скачка напряжения, говорю что лампа мигает от пассажирской подушки - ответ "счас всё в норме - не мигает ничего, приезжайте как замигает!" Вот так вот... Короче буду смотреть теперь... Код ошибки потёрли !"№;%:?*(( - слов нет... сегодня баг не повторился ниразу
То что код потерли - не страшно, если хоть еще раз проявится, то запишется вновь. Что, кстати, и будет подтверждением повторимости ошибки. Думаю может и зря вы в данном случае на Авантайм катите, т.к. если бы действительно хрустел подорванный шлейф, то ошибку было бы уже никуда не девать и лампочка бы не гасла.
Так что покатайтесь пока, поглядите. А я вообще вот сомневаюсь - нужна ли на Логане подушка? Что то положительных отзывов я пока не видел, зато жалоб на ожоги и т.д. уже несколько читал. Вот и думаю, может отключить эту подушку от греха подальше? А то тюкнешься чуток (не дай бог конечно) и получишь в морду подушкой, ожег и порванный руль
u313
МИХО жалобы на ожоги лучше чем операции на носовой перегородке и т.п. МИХО
Нодельман Лев
На работе много было Реношек - и Клио и Меганы и Кангу... Почему то проблема с подушкой - фирменная болячка Рено, проявлялась почти на всех машинах в разное время. То шлейф, то разъем подгнил, то датчик какой-то ерундил... Поэтому со временем в подушки от Рено я как-то верить перестал всерьез
Вот и повторно проявилась бяка в загородной поездке на фазенду...
сначала упал показометр температуры двигателя на две палки, после двух часов езды в пробке, потом поднялся назад и опять упал до двух палок, после этого замигала лампа водительской подушки, затем замигала лампа пассажирской подушки, потом загорелась лампа водительской подушки постоянно и теперь не гаснет вообще даже после ночной стоянки. Жена сняла мобильником на видео. На завтра записался в "Мосрентсервис" на диагностику - буду кино показывать и фотки приложу. Буду присутствовать, чтобы потом не получилось как в "Авантайме" ролик выложил на ютубе... http://www.youtube.com/watch?v=XO8hioD7COE на 20-30 секундах и на 1:54
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
