Текущее время: 14 окт 2026, 18:46
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение x-book » 19 май 2009, 09:06
Я в прошлом году проблему запаха решил так: попросил дизентифицирующее средство которое используют в больницах (какое-то новое, не хлорка, и не вредное для людей). Разбавление 1 мл на 1 л. Включил вентилятор на 4 скорость и начал брызгать на входное отверстие под капотом. Так пока не кончился этот литр. После чего через 15 мин продул также на 4 скорости. С тех пор запаха как не бывало ;). Думаю в июне повторить операцию.
x-book
Сообщение Rom » 19 май 2009, 09:34
Sergren писал(а):Однако есть проблема ... дренажный сток, похоже, засорен, ибо ничего не капает.
Исключено на 100%. "Дренажный сток" - это просто отверстие в кузове непосредственно под испарителем кондиционера диаметром 12-14 мм. Засорится оно не могло, если только с завода туда заглушку поставили, чтобы летом холод, а зимой тепло туда не убегали. Ну а если действительно отверстие заглушено, то становится понятна причина неприятного запаха - весь конденсат остается в корпусе печки.
Вечером выложу фотки дренажного отверстия.
Rom
Сообщение Rom » 19 май 2009, 10:11
x-book писал(а):Я в прошлом году проблему запаха решил так: попросил дизентифицирующее средство которое используют в больницах (какое-то новое, не хлорка, и не вредное для людей). Разбавление 1 мл на 1 л. Включил вентилятор на 4 скорость и начал брызгать на входное отверстие под капотом. Так пока не кончился этот литр. После чего через 15 мин продул также на 4 скорости. С тех пор запаха как не бывало . Думаю в июне повторить операцию.
Наверное, для электровентилятора не айс, если через него проходит жидкость, что подтверждается документально:
А вот если узнать, где находится "Патрубок фильтра системы вентиляции салона", можно будет проводить очистку через него, без применения доработанного корпуса старого фильтра. Но его местонахождение, похоже, знают только сервисмены.
Rom
Сообщение Sergren » 19 май 2009, 11:53
Rom писал(а):Вечером выложу фотки дренажного отверстия.
Заранее спасибо, жду!
Сообщение Nick_2141 » 19 май 2009, 12:16
Rom писал(а):А вот если узнать, где находится "Патрубок фильтра системы вентиляции салона"
Похоже, "патрубок фильтра системы вентиляции салона" - это, как раз и есть отверстие, куда вставляется фильтр салона... :wink:
Сообщение Sergren » 19 май 2009, 12:20
Rom писал(а):Исключено на 100%. "Дренажный сток" - это просто отверстие в кузове непосредственно под испарителем кондиционера диаметром 12-14 мм. Засорится оно не могло, если только с завода туда заглушку поставили, чтобы летом холод, а зимой тепло туда не убегали. Ну а если действительно отверстие заглушено, то становится понятна причина неприятного запаха - весь конденсат остается в корпусе печки.
Я дождусь ваших фоток и заведу завтра машину на эстакаду. Вчера я гонял минут 20 кондиционер, ничего не капает. У меня машине уже 4 года, так что неудивительно, если засорилась песком или грязью. Кондиционером пользуюсь редко, так что проблема не чувствовалась.
Сообщение Rom » 19 май 2009, 19:34
Sergren писал(а):Я дождусь ваших фото
Вуаля:
Капающая жидкость 10 минут назад была пеной. Вначале сомневался, что это дренажное отверстие испарителя (мне представлялось, что должна быть трубка). Включил кондер и начал ждать, когда закапает. Время шло, но капель не было. Поднес руку к отверстию - чудо, дует очищенный охлажденный воздух. (Кстати возникла мысль, что когда едешь с выкл. электровентилятором отопителя, через это отверстие возможен подсос пыли, хотя маловероятно).
Rom
Сообщение Георгий Торпедоносец » 19 май 2009, 20:58
Sergren писал(а):Просто часть пены попала в фильтр, просто потому ничего больше запах не держит, кроме тканого материала, ни полиэтилен, ни трубка из пластика. :D
А откуда же у меня из кондиционера теперь прёт лавандой? Держит пластик этот запах ещё как. Я пену лил в крышку от баллона и после высыхания изучал сухой остаток. Остаётся лёгкая маслянистая плёнка, похоже эфирные масла с отдушкой, которые и шмонят. Долго они конечно там хлюпать не будут, высохнут на сквознячке.
Логановед
Сообщение Sergren » 19 май 2009, 21:51
Rom писал(а):Вуаля
Спа-си-бо! :D
Завтра буду смотреть и руку подносить. Если звезды сложатся, то и завтра и кондиционер почищу.
Сообщение Sergren » 19 май 2009, 21:56
Георгий Торпедоносец писал(а):А откуда же у меня из кондиционера теперь прёт лавандой?
Испаритель и воняет.
Георгий Торпедоносец писал(а):Держит пластик этот запах ещё как.
Погоди, ты о каком пластике речь ведешь? Я ж тебе о твоем девайсе говорил. С испарителем контачит полиэтилен, едят тебя мухи, и трубка. Воняло из фильтра, как мне каатца. Трубку я руками щупал и никакой пленки, ИМХО, на ней нет. А воняет тканый материал фильтра, пропитавшийся твоей химией.
Как грит мой друг 3dmax? может, я сошел с ума и теперь мне на снегу спать можно? :D
Сообщение Sergren » 19 май 2009, 21:58
Хочу сказать, что форум очень полезен с точки зрения получения самой разной инфы. Уж сколько я всего здесь нашел - и не перечислить. И народ здесь очень отзывчивый, много опытных и с понятием. Очень приятно здесь находиться, ни разу не подумал, что теряю здесь время зря.
Сорри за лирику. :D
Сообщение AEN » 19 май 2009, 22:48
Если есть подозрение, что дренаж засорился, то может быть сначала можно налить немного воды вместо пены и прочистить дренаж палочкой (деревяной, пластиковой) или нежёстким кабелем. Конечно же снизу автомобиля, на эстакаде.
AEN
Сообщение Sergren » 19 май 2009, 22:57
AEN писал(а):Sergren
У меня вариантов в голове несколько:
1. Продуть сжатым воздухом из шинного электронасоса.
2. Пошерстить палочкой на предмет серьезного засора, если есть.
Сообщение Andy52280 » 20 май 2009, 10:22
Палочкой только сильно не ковыряйте - там глубина около 3 см, потом начинаются ребра испарителя...
Andy52280
Сообщение Sergren » 20 май 2009, 10:29
Andy52280 писал(а):Палочкой только сильно не ковыряйте - там глубина около 3 см, потом начинаются ребра испарителя...
Спасибо, учту. Думаю, что сжатого воздуха хватит вполне на такое расстояние.
