Текущее время: 24 окт 2026, 08:08
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Rexser » 15 май 2009, 10:16
кладем на фанеру динамик заподлицо с обшивкой
в предварительно вырезаный по его диаметру проем в ней
Rexser
Сообщение Rexser » 15 май 2009, 10:18
обшивку к фанере прижимаем грилем в свободные четыре отверстия саморезами
Rexser
Сообщение Juggalo » 15 май 2009, 14:12
Rexser а чего за пистон в обшивке насквозь?
Juggalo
Сообщение Rexser » 15 май 2009, 19:47
это закрыты отверстия от кармана
Rexser
Сообщение Brotzers » 27 май 2009, 20:06
Господа как выглядит этот переходник под штекер антенный,или сам который на Логане стоит,есть фотки? И где в Питере его купить?
___________________________
Вот такой чтоли?: http://www.connectors.com.ua/products_p ... oj-big.JPG
Brotzers
Сообщение Nick_2141 » 27 май 2009, 20:48
Brotzers писал(а):Господа как выглядит этот переходник под штекер антенный
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=153394#153394
Сообщение tundra » 27 май 2009, 22:43
Brotzers писал(а):И где в Питере его купить?
На Юноне, на лотке (столике) сразу за между двумя первыми салонами парень каждый день (кроме понедельника). Стоит 50 руб.
tundra
Сообщение scshecoldier » 22 июн 2009, 02:44
Колонки установил, вот, делюсь опытом: обшивки с дверей снимать очень не хотелось, потому временно закрепил колонки просто к обшивкам же. Поездил какое-то время, саморезы разболтались, всё стало громыхать. Собрался уже клеить фанеру и забирать у знакомого шлифмашину, но тут соседи, делающие у себя ремонт, выкинули на лестницу лист утеплителя. Как называется сей материал, я не знаю. Похож на жесткий поролон. Легко режется ножом. Воды не набирает, несмотря на пористую структуру (специально кусок отломил и на ночь в воду положил). Вырезал я ножом макетным из этой штуки кольца, толщину сделал переходящей от 30 к 18 мм, а обшивки снимать все равно не хотелось... Потому порезал кольца пополам. На полукольца. С таким расчетом, чтоб саморезами попасть именно в полукольца, а не между. Через отверстия в обшивке, которые для динамиков вырезал, просунул внутрь двери полукольца эти, покрутил их там, чтоб на место встали и по срезам совместились, динамики с грилями закрепил саморезами через прилагавшиеся к динамикам скобы. Вот это, кстати, самый геморроидальный момент из всей установки был: скобки все время норовили слететь с нужного отверстия, а саморезы не желали попадать в отверстия скоб. В итоге, прилепил скобы двусторонним скотчем, чтоб хоть как-то держались. Длины прилагавшихся к колонкам саморезов не хватило, потому взял другие, подлиннее. После длительного "мативирования" все же попал всеми саморезами в нужные дырочки, затянул и... И все у меня теперь хорошо! Отлично всё играет, ничего не дребезжит и не болтается. Чего и всем желаю.
З.Ы. Фото, к сожалению, не могу предоставить, но думаю, что из моего рассказа и так всё понятно))
scshecoldier
Сообщение Brotzers » 22 июн 2009, 18:42
А вот такие влезут спереди,если тоже подложить между обшивкой и железом че нибудь? : http://spb.mvideo.ru/products/11007402.html Тут в магазинчике слушал на стенде всякие ,из этого типоразмера очень понравились именно эти,причём дороже Герцы и пр. воспринялись мной по звуку хуже,и не только мной :shock: Вот только решёток в комплекте нет,засада..
Да и вообще есть толк пихать динамики большего размера в маленькиую дырку,ведь перекрывется же воздух для диффузора.
На заднюю то полку буду выпиливать лобзиком тоже под 16-17см,там проще.)
Brotzers
Сообщение an200 » 08 июл 2009, 19:50
привет всем обладателей этой замечательной машинки.месяц назат стал обладателем красного :lol: :lol: :lol: рено логан.ауди подготовка есть т.е штекер и провода в передние двери.
А теперь вот что хочу узнать(читал все странички в этой теме так все равно и не понял)если ставить в перед колонки надо все равно ставить проставки туда а в перед хочу поставить 16 колонки.
Про протяжку проводов мне тоже в принципе все понятно.
А вот теперь основной мой вопрос назад хочу поставить вот такие колонки http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-11138 а это без решетки http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-11139 название колонок самих BLAUPUNKT GTX 693 mk2.Для того чтоб они встали придется резать полку и корпус(это понятно)вопрос вот в че мне надо будет подкладывать чтото или можно будет тупа взять и все это прекрутить к полке и копусу машины и все :wink: или же мне надо будет делать что то другое вот пожалуйста помогите посоветуйте что нибудь или вообше легче купить другие колонки.Короче помогите кто чем может.
P.S:с установкой магнитолы и антены проблем вообше не возникло с мафоном был и штекер и переходник для антены
an200
Сообщение 3dmax » 08 июл 2009, 19:58
an200 писал(а):если ставить в перед колонки надо все равно ставить проставки туда а в перед хочу поставить 16 колонки.
Если хотите динамики шестнадцатые, то да, надо делать проставки.
an200 писал(а):Для того чтоб они встали придется резать полку и корпус(это понятно)вопрос вот в че мне надо будет подкладывать чтото или можно будет тупа взять и все это прекрутить к полке и копусу машины и все или же мне надо будет делать что то другое вот пожалуйста помогите посоветуйте что нибудь или вообше легче купить другие колонки.Короче помогите кто чем может.
Для установки блинов можно так же поставить проставки, правда в этом случае динамик будет колхозно торчать вверх. Можно подиум сколхозить, но всё равно смотрится дико. А вот если резануть полку, то смотрется будет гуд, но это слишком сложно технически. Да и не хорошо это жесткость полки уменьшать. Поэтому если Вы не аудиофил, то я рекомендовал бы поставить назад хорошие коаксиальные 13 динамики и не заморачиваться переделками.
Сообщение an200 » 08 июл 2009, 20:34
спосибо за ответ вот пожалуйста 3dmax можно по подроюней про эти всякие проставки подставки как их делать и из чего и главное как их устанавливать можно ссылочку если есть на раскрытый мануал про это или же жизненый опыт в личку.
an200
Сообщение 3dmax » 08 июл 2009, 21:04
an200 писал(а):спосибо за ответ вот пожалуйста 3dmax можно по подроюней про эти всякие проставки подставки как их делать и из чего и главное как их устанавливать можно ссылочку если есть на раскрытый мануал про это или же жизненый опыт в личку.
честное слово дал бы вам ссылочку на интересующую вас тему но просто физически не могу ибо принципиально не общаюсь с любдьми не соблюдаищими офрграфию пунктуацию и т.д. ибо понять абсолютно ничего невозможно данный пост написан в таком же стиле вот и понимайте сами чего я тут имел ввиду казнить нельзя помиловать :lol:
Сообщение Nick_2141 » 08 июл 2009, 21:09
an200, а я предупреждал.... :wink:
3dmax писал(а):честное слово дал бы вам ссылочку на интересующую вас тему но просто физически не могу ибо принципиально не общаюсь с любдьми не соблюдаищими офрграфию пунктуацию и т.д.
:lol: :lol:
Вот дверь с проставкой под 16-е динамики.
Проставка из фанеры. Вот тут кое-что: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=397041#397041
:arrow:
Сообщение Nick_2141 » 08 июл 2009, 23:54
an200
Про 16-е динамики: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=60551#60551
Вернуться в Автозвук
