ManJak писал(а):Думаю, что если с 5-ой на первую, то там совсем все сотреться
Расколется, порвётся, лопнет - согласен.
Но сотрётся...
Текущее время: 15 окт 2026, 07:38 Сломалась вторая передача.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Расколется, порвётся, лопнет - согласен. Но сотрётся...
ремонт производится только при возможности ремонт, инача кпп полностью меняется.
Вообще насколько я знаю устройство коробок передач - это валы, шестеренки и картеры. Ничего такого незаменяемого там нет. Разве что в век утилитаризма бывает проще заменить агрегат целиком, чем заменять некий набор деталей. Вот так собирают логановскиу коробку на заводе ![]()
когда в кпп попадает внешняя обойма трипойда шруса, пробивает дырку в кпп и при этом ломает еще несколько зубьев на валах. то кпп уже не ремонтируют, ее меняют.
Поздравляю !!! Замена, или ремонт ???
Посмотрите на картинку сверху - КПП как КПП - поменяют валы и шестеренки, и будет как новая
Я тоже думаю будет как новая, главное чтобы не какая была=)
"Истереться" мог только синхронизатор 2-ой передачи.Валы и шестеренки вряд ли "истёрлись" за 10 т км. Естественно-ремонт проще,чем замена.
На картинке, даже видно чего поменяют: вторая пара шестерён снизу видите? это шестерни второй передачи, чуть ниже одной из шестерён второй передачи - муфта (без зубьев которая, с канавкой), а из неё выглядывает такое латунненькое чё-то - это и еть кольцо синхронизатора, которое скорее всего и накрылось.
Отдали мне машинку в прошлую пятницу.
И второй вопрос: сегодня с утра завожу машину, она зводится и буквально через пару секунд обороты подскакивают до двух тысяч, а потом падают обратно. Мне кажется в это же время как то резко дернулсь ручка КПП. Что бы ЭТО могло быть=)?
Осмотрите трос газа на предмет "пушистости" МИХО
Эм... трос же пластичный? может быть, изначально кожух тросика газа не встал на свое место и за что-либо зацеплялся, надавили посильнее - всё вернулось в исходное положение.
А то, что обороты с утра подскакивают - это нормально, ведь они же не постоянно держатся! Холодная машина - вот компьютер и выдает больше оборотов на прогрев. Легкие вибрации на рычаге КПП - это тоже нормально, ведь двигатель и КПП закреплены вместе и неразлучшы, как ни крути.
Duke
-По тросу газа: ничего страшного, просто оболочка троса села на своё место (МИХО) -Высокие обороты (резко), и ручка КПП естественно дёрнулась, т.к. двигатель шевельнулся на элластичных опорах. -А вот с оборотами как? Нормализовалось всё?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
