Текущее время: 18 окт 2026, 08:56
Подкрылки???
Сообщение maksell2 » 13 май 2009, 18:39
Евгений Ш писал(а):(до подкрылков).
Это маленькие огрызочки?
maksell2
Сообщение Евгений Ш » 13 май 2009, 18:40
maksell2 писал(а):Это маленькие огрызочки?
Да нет, вроде что-то типа пластмассовых именно пистонов. Причем, если не ошибаюсь, их не так много (м.б 1-2 всего?)
Если найду фотик и в воскресенье не будет дождя - сфотаю все саморезы, которыми у меня задние подкрылки закреплены :P
Сообщение Василич » 13 май 2009, 19:05
Евгений Ш писал(а):Если найду фотик и в воскресенье не будет дождя - сфотаю все саморезы, которыми у меня задние подкрылки закреплены
Вот это будет самое то. :!:
Василич
Сообщение maksell2 » 13 май 2009, 20:12
Василич писал(а):Если найду фотик и в воскресенье не будет дождя - сфотаю все саморезы, которыми у меня задние подкрылки закреплены
Вот это будет самое то. Exclamation
Да, было бы здорово :D
maksell2
Сообщение ГБ » 13 май 2009, 21:52
ManJak писал(а):А если просто загрунтовать там все внизу и из балончика какую-то порисую чачу набрызгать (продают), это не заменит эти подкрылки?!
Думаю, нет. Подкрылки не дают грязи набиться в верхнюю, суживающуюся часть крыла. Когда она набьется туда, там и будет "очаг инфекции" - вечно сырая грязь. Можно, конечно, чистить там все время керхером, и если есть керхер и неограниченный доступ к воде в любое время года, то регулярная мойка будет лучшим решением. Но у большинства такого нет, да и времени мыть там регулярно тоже нет. А два дополнительных шурупа в лонжероне, хорошо покрытых антигравием, благополучно уйдут под пресс через два десятка лет вместе с машиной и никакого вреда ей не принесут.
Василич, был бы у меня фотик, я бы точно сфотографировал :)
ГБ
Сообщение shiva » 14 май 2009, 06:54
Василич писал(а):Не могли бы уточнить кто конкретно в Питере их выпускает !!!
как буду на авторынке обязательно уточню и сообщу
shiva
Сообщение Евгений Ш » 18 май 2009, 08:46
Сделал фото: на них все саморезы, которые мне удалось обнаружить. (Левый задний подкрылок).
1. Так он крепится под штатный брызговик:
2. Первый саморез сзади.
3. Он же, вид сбоку. Видно, как притянут подкрылок в этом месте.
4. Верхний саморез (из-под крыла снимок не получился)
5. Передний саморез.
Больше не нашел ни одного самореза.
Сообщение djm » 18 май 2009, 10:04
Под саморезы, подскажите дырки просверливаются?
djm
Сообщение Евгений Ш » 18 май 2009, 10:33
djm писал(а):Под саморезы, подскажите дырки просверливаются?
Не знаю :oops: Я не сам ставил. ИМХО они короткие и закручиваются в пластмассу только.
Сообщение ГБ » 18 май 2009, 13:20
Под саморезы на рис. 1-3, которые сфоткал Евгений Ш, ничего сверлить не надо, они в штатные места ввернуты. А вот два самореза, что на рис. 4,5 изображены, ввернуты, насколько я помню, у Евгений Ш не по штатному (да и сами саморезы не штатные, т. к. под крест, а не под торкс) и для них придется сверлить отверстия. У меня саморезы под другому завернуты, в штатные отверстия, т. е. они изнутри арки ввернуты примерно на расстоянии 1 см. от среза крыла, смотрят головкой на багажник (на покрышку) и сориентрированы в плоскости поперек автомобиля. Я для них, естественно, ничего не сверлил. А здесь они смотрят снизу вверх в продольной плоскости. Т. е. подкрылки можно по разному установить, это один из вариантов. Насколько я понимаю, он проще, но связан со сверлением дополнительных дырок.
ГБ
Сообщение McMurphy » 22 май 2009, 13:24
А оригинальные, которые установлены были огрызки, снимать надо или ставить поверх их?
McMurphy
Сообщение WWS75 » 22 май 2009, 13:38
Я ничего не снимал, ставил поверх. штатных полуподкрылков. Естати при необходимости в них можно ввернуть дополнителный саморез чтобы притянуть полные подкрылки.
WWS75
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2009, 13:47
McMurphy писал(а):А оригинальные, которые установлены были огрызки, снимать надо или ставить поверх их?
Под них.
Сообщение warder » 02 июн 2009, 09:56
Прочитал всю тему и тоже озаботился установкой задних подкрылок.
EAN писал(а): у официалов 2 задних подкрылка - 2000 р. +800 установка :( .
Хорошие у вас цены. У нас у официалов один задний подкрылок стоит 1400 рублей. Попробовал поискать в магазинах, под заказ могут привезти какие то неизвестной фирмы 2000 рублей комплект. В итоге остановился на новолайне. Комплект вместе с доставкой 1000 рублей.
Но пока еще не заказывал.
Вопрос тем кто новолайновскими подкрылками пользуется. В целом как у вас впечатление?
warder
Сообщение Евгений Ш » 02 июн 2009, 10:17
warder писал(а):Но пока еще не заказывал.
Попробуйте позвонить 280-754, Кемавто. 32-61-32, 8-913-289-81-82. Кузбассуазсервис. Может, у них есть.
Вернуться в Экстерьер
