Текущее время: 19 окт 2026, 20:07
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение kd_s » 06 май 2009, 08:40
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 май 2009, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение django » 13 май 2009, 13:57
Наконец-то, выдалась свободное время и руки добрались до Логана )))
Активаторы на замки поставил так, как советовал Sancho-mart вот тут
За что ему огромное спасибо! Все работает как часы. Швейцарские )))
Но есть один нюанс который хотелось бы устранить:
ход головки активатора примерно в два раза больше чем ход штатной тяги двери. Т.е. защелка на двери уже закрылась, а активатор еще тянет вниз )
Каким образом можно отрегулировать ход активатора?
django
Сообщение bob292 » 13 май 2009, 17:35
Никаким , пусть тянет .
bob292
Сообщение django » 13 май 2009, 22:43
А от таких мытарств замку и штатным тягам туго не станет?
Единственный вариант,приходящий на ум - это уменьшить длительность импульса от сигнализации. Сейчас стоит 1 сек, попробую поставить 0,5 сек.
django
Сообщение Sancho-mart » 14 май 2009, 07:45
django
Рад, что у Вас получилось.
django писал(а):А от таких мытарств замку и штатным тягам туго не станет?
Ничего страшного не будет. Дело в том, что активатор развивает силу 5 кг. это то, что производитель заявляет. На деле же он до этой цифры не дотягивает, поэтому даже не забивайте себе голову. И скорее всего импульса в 0,5 сек хватит, чтобы привод сократился на всю длину. По крайней мере без нагрузки- точно хватит. Да и под нагрузкой, наверное тоже. Кстати, наверняка почти у всех авто, у которых привода установлены не на заводе (да и на заводе скорее всего тоже) ход штока активатора превысит ход тяги замка. (дорогие и эксклюзивные авто не считать.)
Sancho-mart
Сообщение django » 14 май 2009, 10:02
Sancho-mart
Еще раз большое спасибо за помощь! )
А на счет активаторов... спасибо, успокоили )
Теперь в планах поставить активаторы еще и на задние двери + сделать большой фотоотчет, чтоб у других новичков возникало меньше вопросов )
Но это пока планы... главное, что б на выходных не было дождя )
django
Сообщение Sancho-mart » 14 май 2009, 11:41
django
Да не за что. Фотоотчет- это гут. Дело нужное.
Sancho-mart
Сообщение RAA » 14 май 2009, 11:43
Собрал все воедино и получил такую схемку
Последний раз редактировалось RAA 21 май 2009, 12:59, всего редактировалось 6 раз(а).
RAA
Сообщение Sancho-mart » 14 май 2009, 11:52
Не совсем понятно, что это за управление временной задержкой открывания центрального замка?
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 14 май 2009, 11:54
и в первой строке- не правого, а обоих поворотов. Скорее всего, так как два провода, два контакта, соответственно и поворотнтков два.
Sancho-mart
Сообщение RAA » 14 май 2009, 11:59
Sancho-mart писал(а):Не совсем понятно, что это за управление временной задержкой открывания центрального замка?
реле-прерыватель
Sancho-mart писал(а):и в первой строке- не правого, а обоих поворотов. Скорее всего, так как два провода, два контакта, соответственно и поворотнтков два.
Поправил.
RAA
Сообщение Sancho-mart » 14 май 2009, 12:01
RAA писал(а):реле-прерыватель
Все равно туплю. какое реле? Зачем задержка закрывания и открывания.
Sancho-mart
Сообщение RAA » 14 май 2009, 12:04
Чтобы работать с активаторами не напрямую, а через штатный ЦЗ.
Разные токи.
RAA
Сообщение Sancho-mart » 14 май 2009, 12:09
RAA писал(а):Чтобы работать с активаторами не напрямую, а через штатный ЦЗ.
Разные токи.
А, вот вы про что. Я то сразу и не понял. Но тут есть вариантик подключения прямо через штатную кнопочку. Управляющим минусом с длительностью 0,8 сек. Проводка на управление замками идет силовая. На сигналке два преда, один из них, кажется на 10 ампер. Он и есть на управление замками. Так что можно обойтись и без реле, а просто запрограммировать полярность и длительномсть импульса и подключиться на кнопочку. Тупил потому, что не совсем понятно значение слова задержка. А так- то полезная инфа, особенно для начинающего. Погляде в табличку- и понятненько фсё.
Sancho-mart
Сообщение RAA » 14 май 2009, 12:15
Разные токи.
Ну так это и есть контакты штатной кнопки только на разъеме
А подписи просто брал как они есть в описании электрики Логана.
RAA
