Rexser писал(а):штатные это №1 -для штамповки
Для литья нужны №2
Что имеется ввиду под №1 и №2 ?
Текущее время: 16 окт 2026, 07:50 И все-таки, какие нужны болты?Модераторы: Администраторы, Модераторы
А я использовал болты от штатного литья на штатной штамповке.Нормально всю зиму отъездил, а теперь почитал вот и сижу думаю-те болты......не те болты.....а может быть все-таки те?
Что скажете?Надо покупать для штамповки 2-ой комплект?
Мне кажется, кроме длины болта , серетки надо бы еще вспомнить о производителе их. Большая часть болтов в продаже -Китай (особенно -хромированные ). Сделано с китайским качеством. Все мы знаем, что на Логан идет болт с шагом 1,5 мм , а отечественный автопром пользует болты с мелким шагом (1,25 мм) ... Когда выбирал себе болты под штамповку , заглядывал и на шиномонтажи..... приценялся ... видел картину "слизаной" резьбы на хромированных болтах . Это говорит о том, что китайские "мастера" либо не ту сталь применяют, либо забывают о том, что по стандарту резьба болта должна быть прикалена ( а сердечник болта -сырой). Вобщем -выбирать болт надо такой ,чтобы при резком ударе колеса о ямку он не лопнул (перекален) или не сорвал резьбу ( сырой).
Походил я и вернулся к отечественным проверенным временем -Белебеевский з-д. Болт с головкой шестигранник 19 , длина 28 ( как у родного болта под литьё. Поверхностное покрытие -анодированный ( кадмий на вид). Цена от 15 до 30 р штука (где спрашивать Рекомендую сомневающимся в длине пометить торец болта смазкой (или чем-то еще ) и поездить денек
Поставил сегодня зимнюю резину на штампованных 15" дисках от Ферганского завода. Летняя резина была на 15" штатном литье. Болты подошли без проблем. Длина резьбы 27мм, сколько оборотов закрутил не считал.
Болты, купленные специально для штамповки на Логан не подошли, короткие, поставил от штатного литья подошли. В очередной раз убедился, что сколько людей - столько и мнений (это я про сообщения на этом форуме).
Никому не нужны болты на штамповку + секретки?
Гоффур
Какой длины брали болты? Примерить бы надо было и поменять. Брали ведь не для штатной штамповки.
Неужели длина резбов. части меньше 19 мм ?
С собой линейки не было, на глаз мм 20-22. В итоге вернул и забыл.
Вроде Логаны давно продают у нас, а продавцы не знают чего да как Езжу на штатных болтах от литья уже 5-й день, нормально вроде...
M12* 1.5
со шляпкой конусом 60 градусов. НО! газовым ключем такой снимут, т.к зацепиться за шляпку очень просто. 27170 SL Не подходит!!!!! Шаг 1,25, а не 1,5 исправленному верить! Берегите Ступицы:)) есть модель похожего болта McGard, но с проворачивающейся шляпкой-шайбой 27170 SL M12*1.5 http://mcgard-europe.de/englisch/slbolzen.htm Мне этот 27170 SL подошел на штатные штамповки 15". Из-за нескольких защитных покрытий на резьбе болт завертывался туго, в отличие от родных простых болтов. Прокапывал WD-40 при закручивании секретки. графитовой не было. Лишь бы не прикипел. Внимательно! при закручивании не забывайте прижимать ключ к болту, чтобы не сорвать рисунок на ключе. И проверяйте установку болта до полного закручивания, чтобы не сорвать резьбу на ступице. Цена комплекта из 4 болтов и одного ключа обошлась в 1350 руб. Вероятно, есть смысл предварительно заказывать дубликат ключа на ваш комплект болтов Последний раз редактировалось Zzzz 07 май 2009, 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Здравствуйте,
вчера видел на рынке секретки от www.ladya-auto.ru , но на 12х1.25. На сайте есть и наш размер 12х1.5 24мм. (мне на штамповку 14"). Никто такие не брал? Как они? А то стоят дорого 1200р., но на вид очень надежная вертящаяся головка болта, газовым не открутить!
Поставил литье 14 дюймов TechLine 410 BD
Сначала на штатные болты от штамповки - встало нормально, но всетаки было неприятно что спереди болты завернулись на 5 витков всего. Купил болты М12х1.5х28 , хромированные, в логаншопе вот эти http://logan-shop.ru/products/bolt-kole%20...%20j-disk-272 Перед покупкой взял один, ввернул, проверил. Ничего не задевает. Передние болты закручиваюцца на 9-10 витков... Так что от дисков многое зависит, есть литье с тонкой стенкой в зоне посадки , с такими и штатные 24тые болты от штамповки закручиваюцца на 7 оборотов, а 28ые болты упруцца (а кстати во что они упираюцца то?). А есть диски потолще, на таких 24тые коротковаты, но 28е встают нормально. Отсюда мораль - самый беспроблемный болт - 26й !
