Текущее время: 14 окт 2026, 15:33
бьется током
Сообщение RA3AEW » 28 дек 2008, 22:37
Коллеги ,не занимайтесь шаманством с т.н. заземлением вашего авто или " антистатиком". Вашей машине ,ее двигателю, и системе электрики- электроники глубоко фиолетово наличие некоего проводника соединяющего корпус машины с поверхностью дороги ,причем не факт что этот контакт гарантированный. Аналогия с бензовозами неуместна, т.к. в цистерне перемещается при перевозке большая поверхность диэлектрической жидкости и на емкость наводится статический заряд,который профилактически снимается цепочкой-заземлителем, иначе при сливе наливе между машиной и емкостью может произойти (грубо говоря) разряд-искрение-пожар .
RA3AEW
Сообщение mixxxxail » 28 дек 2008, 23:13
RA3AEW писал(а):Коллеги ,не занимайтесь шаманством с т.н. заземлением вашего авто или " антистатиком". Вашей машине ,ее двигателю, и системе электрики- электроники глубоко фиолетово наличие некоего проводника соединяющего корпус машины с поверхностью дороги ,причем не факт что этот контакт гарантированный. Аналогия с бензовозами неуместна, т.к. в цистерне перемещается при перевозке большая поверхность диэлектрической жидкости и на емкость наводится статический заряд,который профилактически снимается цепочкой-заземлителем, иначе при сливе наливе между машиной и емкостью может произойти (грубо говоря) разряд-искрение-пожар .
все это работает,только цепь гримит и стирается,резиновый стирается моментально выше чем надо и контакт временый..Очередной раз рекомендую поменять обувь.
mixxxxail
Сообщение Юрий Ю » 29 дек 2008, 20:46
Цепь всётаки это круто...Без обид :lol:
Юрий Ю
Бьет статикой при закрывании двери, всегда, что посоветуете?
Сообщение starkoe » 16 апр 2009, 19:19
При выходе из машины, при закрывании двери всегда, почти, бьет статическим разрядом. Уже достало! Что можно сделать?
Думал повесить такие резинки антистатические как на вазах, но не нашел куда крепить....
starkoe
Сообщение Евгений Ш » 16 апр 2009, 19:21
starkoe писал(а):Что можно сделать?
Попрыскать сиденья антистатиком. То же самое сделать с одеждой. Закрывать дверь за ручку, а не за металл.
Сообщение OREL » 16 апр 2009, 19:23
Статика не на машине, а на выходящем из неё человеке. Точно так же долбанёт, если выйти из машины и прикоснуться к чему-нить заземлённому. Потому всякие болтающиеся сзади селёдки-антистатики бессмыссленны.
По опыту скажу, как бороться: перед тем, как при выходе поставить ногу на землю, возьмитесь за край двери. Потом так и выходите, держась за дверь. Не ударит, проверено.
Кому смешно, предложите что-нить другое, но ДЕЙСТВЕННОЕ!
Последний раз редактировалось OREL 16 апр 2009, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
OREL
Сообщение 3dmax » 16 апр 2009, 19:23
Ой, ну сколько можно эти мегабояны обсуждать?
Бьёт не ВАС машина, а ВЫ разряжаетесь на машину. Повесьте Вы хоть сотню этих антистатиков, машина разве что пылиться будет меньше самую малость. Но долбать всё равно Вас будет. Ищите вещь от которой Вы получаете заряд. Это может быть синтетическая одежда на Вас, чехлы в машине.
Пример, в предыдущей машине стояли дешёвые чехлы из синтетики. Когда сам одевал синтетическую футболку - било при выходе из машины ( хватался за железную ручку ). Стоило сменить одежду или снять чехлы - проблемы не было. В итоге поменял чехлы и забыл о такой проблеме.
Сообщение Л-Д-В » 16 апр 2009, 20:15
OREL писал(а):Кому смешно, предложите что-нить другое, но ДЕЙСТВЕННОЕ!
Я всегда выхожу из машины после высадки пассажира. Сначала его бъет, обычно жену, а меня уже не бъет.
Л-Д-В
Сообщение Василич » 16 апр 2009, 23:35
Вот это по существу... :lol: :lol: :lol:
Василич
Сообщение perch » 17 апр 2009, 22:51
3dmax писал(а):В итоге поменял чехлы
Интересует из какого материала новые чехлы? Что бы не гадать...
perch
Сообщение perch » 17 апр 2009, 22:54
Василич писал(а):Я всегда выхожу из машины после высадки пассажира. Сначала его бъет, обычно жену, а меня уже не бъет.
Это уже боян в этой теме :)
perch
Сообщение Илюха » 17 апр 2009, 22:57
Частенько током бьет из за одежды(в основном из за одежды). Автомобиль тут не при чем .
Илюха
Сообщение 3dmax » 17 апр 2009, 23:12
perch писал(а):Интересует из какого материала новые чехлы? Что бы не гадать...
Это было не на Логане, а на другой машине. На Логане такой проблемы изначально не было.
Сообщение Manul77 » 24 апр 2009, 23:41
А я думая, что дело исключительно в обуви. 8 месяцев эксплуатировал Logan, и проблем со статическим электричеством не было независимо от надетой одежды. Месяц назад купил новые кроссовки - стало бить током при выходе из машины. Сначала не понял в чем причина. Потом заметил, что бьет током только если я в этих кроссовках. В любой другой обуви этой проблемы нет. Так что попробуйте сменить обувь, мне помогло.
Manul77
Сообщение 3dmax » 24 апр 2009, 23:43
Manul77 писал(а): В любой другой обуви этой проблемы нет. Так что попробуйте сменить обувь, мне помогло.
Причём тут обувь если разряд идёт с Вас на кузов авто? :wink:
Тут скорее помогут перчатки резиновые чем новая обувка.
