Текущее время: 23 окт 2026, 01:41 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы На рисунке http://foto.mail.ru/mail/slider_999/5/17.html видно, что она ничем не крепиться, а панель ее не прижимает. Между панелью и кузовом зазор миллиметров 8. в этом зазоре она и ботылялась.
Проехал по зимнику 230 км. Как писал выше, накануне провёл ряд мероприятий по уничтожению сверчка. Выехал за посёлок, переехал переправу, поехал по мёрзлым болотам - тишина! Так, шумовой фон в салоне стоит. Говорю жене: Всё, дребезжать больше не будет. Только сказал, появился Гад. В начале издалека, затем всё громче и звонче, и так всю дорогу! При простукивании на ходу, показывает на сербристую панельку где стоит магнитола, а дальше резонирует вверх вправо на стык панели с лобовым стеклом. Может болтается корзина крепления магнитолы, но её в саолоне ставили перед продажей.
ARBATSKY спасибо вам за советы. Посмотрю бачок, а вот между панелью и стеклом, по-моему, зазора нет. Наверное надо снимать магнитолу и панельку. Был бы дребезг терпимый, не писал бы.
Засунув голову под панель со стороны водителя можно вытянуть эти разъемы под панель и пристягнуть. Но бренчавшая шумка - это был шедевр.
Сергей FAKER
Эт что за зверь такой?? Герметизирующая резинка сливного клапана. И где находится?? Есть подозрение что тоже эта резинка
Что-то подобное возникало в морозы. Вычислил, что зеркало примерзло к нижней кромке корпуса. Отверткой вычистил лед и всё прошло
Нашёл! Снял магнитолу Hyundai, постучал сверху по ней - верхняя крышка вибрирует и очень громко. На крышке надпись: Вывернуть болты перед установкой. Вопрос - зачем нужны болты, если без них она дребезжит. За магнитолой на панельке пластиковый упор, который в салоне, перед установкой, искромсали полоскозубцами ровно посередине, а края остались и магнитола не садилась в корзине до конца. Под корзиной снизу проложен паролон, а сверху нет. Магнитола болталась в корзине по вертикали и верхней частью резонировала с серебристой накладкой на панели, а ведь дребезг показывал на стык панели и лобового стекла справа. Прилепил сверху и снизу лицевой стороны магнитолы широкую изоленту, соединение с антеной обернул паралоном и замотал изолентой. Плотно вставил в корзину. Проехал по зимнику 30 км. - дребезг пропал и я понял, что Logan очень тихая машина. Спасибо всем за помощь!
Bayan86
Болты вывернуть - это наверное транспортировочные болты, которые фиксируют при транспортировке мягкую подвеску CD привода. А что до качества "авторизованных" установщиков, то это да, это впечатляет. Столкнулся с этим, доустанавливая эл.зеркала и увидев, что все подсоединения сиги к автопроводке сделаны простой скруткой в один оборот, никаких тебе опаек или обжимок... жуть вообщем!
Bayan86, поздравляю со счастливым исцелением!
У меня дилер датчик удара сигналки так приклеил, что он в первый мороз отвалился и болтался по панели. Правда устранили сами.
Резинка сливного клапана (как я писал, та которая отвалилась) находится в районе бампера под левым стоп-сигналом. Чтоб до него добраться надо снять, как я понял, задний бампер.
Наконец-то нашел и обезвредил досадливого сверчка в багажнике. Им оказался пластиковый выключатель света в багажнике. Устройство с маркировкой Vimercati Italy болтается и дребезжит своим лепестковым креплением в отверстии кронштейна. Лечится выдергиванием из кронштейна данного девайса, обматыванием двухсторонним скотчем и запихиванием с усилием шумоизолированного изделия в отверстие кронштейна выключателя освещения в багажнике.
Этот шумок вызван обледенением сродни дребезга заднего стекла. У меня тоже самое. Если салон холодный лед и снег набитый в уплотнитель стекла деври монолитный, как только врубаеш печку и начинаеш движение лед отходит от материалов и создается впечатление что стекло двери установлено в деревянную раму. Устранял чиской льда и проливом силикона или ВД-40, как и заднее стекло аналогично.
подскажите появился скрип звук резины в раёне рулевой колонки при повороте руля. пробег 3000км сентябрь 2008
