Текущее время: 15 окт 2026, 07:39 Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы Обратил внимание только сейчас, не знаю, может так и всегда было: при повороте ключа зажигания подмаргивают лампочки подушек безопасности на тахометре. Где может быть проблема? И проблема ли вообще, может забить?
Да я помню что на форуме кто-то выкладывал фотки с подробной инструкцией где найти эту тикалку и потом залепить её скотчем или изолентой. Поиск мне так и не помог!
Нау
Как понимать слово подмаргивают?! У меня при включении зажигания они включаются и после этого гаснут вместе с остальными контрольными лампами, кроме лампы АКб и давления масла. Если так - то это нормально...
После первого поворота ключа лампы естественно горят, пока идёт тест, затем гаснут. Затем поворачиваю ключ до конца и в этот момент лампы подушек кратковременно подмаргивают. Очень тускло, при солнечном свете не видно.
На морозе? - бывает такое...
Загорался индикатор ПТФ при нажатии на тормоз.
Менял на выходных колеса и решил заодно снять и посмотреть задние фонари. В левой фаре такое же оплавление как и в сообщении Влад777. Ссылка на пост. В правой все Ок. Также бросил провод на корпус. Индикатор больше не загорается. А теперь вопрос. Критично ли сечение провода? Под рукой был только тоненький многожильный медный проводок. Такой же использовал для подключения колонок.
В теории, чем толще, тем лучше. Но в данном случае, это всё же второй провод в дополнение к штатному, так что может и тонкого хватит.
Я свою ПТФ-ную цветомузыку (появилась к 60 тыс. пробега) вылечил
поджатием контактов в разъеме заднего левого фонаря и обработкиой контактов литолом. Уже 10 тыс. проехал - все нормально
Поджатие--просто позор какой-то. Мне это не помогло....Этим должен заниматься автозавод.А не умельцы-отжал, поджал, литол, толуол....
мигает лампочка задней противотуманкиДва дня наза начала мигать лампочка в салоне, задней противотуманки. Начинает загораться при нажатии на тормоз и когда включаю левый поворотник. Сама противотуманка не загорается, а только лампочка салона. В чем может быть дело? и как это устранить? Впринципе мне не машает, но боюсь что может замкнуть проводку...
Re: мигает лампочка задней противотуманки
У меня уже месяц такая же фигня. Пока езжу. На жигулях у меня была похожая хреновня и была она связана с плохим контактом в блоке задних фонарей. И соответственно плохо работали задние фонари(слабо светили). Но здесь в Логане у меня все работает ОК. Я проверил. Все лампочки на работают.
Вылечил такую же проблему доп. проводом на массу. Правда не смог припаять, пришлось просто обжать. Контакт массы оплавился, его пришлось зачистить и смазать графитовой смазкой.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
