Спасибо заранее.
Текущее время: 17 окт 2026, 19:27 Самостоятельное обслуживание ЛоганаМодераторы: Администраторы, Модераторы Знаю всё для самостоятельной замене масла, но не могу найти размер МЕДНОЙ прокладки для сливной пробки картера двигателя. Если у кого осталась старая, пожалуйста, дайте сюда размер.
Спасибо заранее.
зачем Вам новая?поставьте старую-ничего не подтекает...
Можно её отжечь на газу-но это для эстетов...
Какое уплотнение, Вы о чём? Там медное кольцо толщиной 0.5 мм. Просто кусок медяшки, внутри ничего нет. Вы его хоть видели?
Век живи - век учись. Есть там резинка.
http://logan-shop.ru/katalog/products/filtra/prokladka-masljannoj-probki-167mm-s Хотя бывают и без нее.
Jeff2
Не знаю, что это за кольцо. Оно не медное во первых, да и не оригинал. А с завода на Логане стоит такое вот кольцо http://logan-shop.ru/katalog/products/f ... vnoj-sasic Как видите резинки там нет. И медяшка, как я и говорил.
На Вашей ссылке тоже не оригинал
Что стоит с завода - это я не знаю, т.к. первые ТО делал у диллера. На моей машине стояла с резинкой и ставил я с резинкой, хотя зачем она нужна - я не понял. А вообще, прокладка копеечная, 20 руб. стоит. Ну, можно пару раз одну и ту же поставить, если в емкость с отработанным маслом не упадет (кому охота ее оттуда доставать). До бесконечности конечно не стоит использовать одну и ту же прокладку.
И что? Я просто пишу, что такая же по виду стоит с завода.
Резинка есть .Но она не нужна.Диаметр 16.8 .Наружный 24.мм.Колечко не медное .а белого цвета .Потёр оселком вроде алюминий.Брал на Ленинградском проспекте .Магазин РЕНО,
Так ли уж важно, какая прокладка стоит с завода? Главное выяснили, что с резинками тоже бывают. Причем с резинками действительно не медные, а похоже, что стальные.
Подскажите пожалуйста, при замене ремней: Грм и генераторного оригинальные номера! я так понимаю, что они отличаются (один или оба) от комплектации автомобиля... У меня Логан 1,4, октябрь 2006 года, Гур, без кондиционера. Нужно поменять ремни, пробег 62000 км, хочу приобрести, но не знаю номера. Плиз!
Отличаются, но только ремень навесного оборудования, ремень ГРМ одинаковый везде. 8200061673 - ремень генератора для машин с ГУРом без кондиционера. 7701477024 - комплект ремень ГРМ + ролик.
Знатоки подскажите при замене ремня ГРМ обязательно ролик менять или можно оставить старый если он хороший? Какие будут мнения.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
