Текущее время: 22 окт 2026, 20:19
Все о КПП
Сообщение kinder » 21 янв 2009, 14:13
Пардон 80:5=16 :lol:
kinder
Сообщение Евгений Ш » 21 янв 2009, 14:15
Да понял я, что не то сморозил :oops:
Сообщение Антоныч » 22 янв 2009, 18:29
Вот мне тоже нравится 3-яя передача по разгону и езде по городу, но бесит что она начинает гудеть с 1500 до 2000 об.мин. как при наборе скорости так и при торможением двигателем. Ездил в сервис мастер со мной проехал, сказал что у Лонанов коробка такая шумная. Началось это с 5000км. сейчас 21000 на качество работы коробки это не влияет, но меня иногда бесит этот гул.
Антоныч
Сообщение Oprichnik » 22 янв 2009, 18:51
Антоныч
По такому поводу тоже обращался в сервис, ответили так же. У меня гул начался после 10т.км. Слушал енти звуки тыщ 7 , потом заменил масло в КПП и сделал шумку. Теперь ОК :wink: .
ПС. На отцовском Логане (36т.) до сих пор коробка тихо работает.
Oprichnik
Сообщение Антоныч » 22 янв 2009, 18:59
Oprichnik писал(а):заменил масло в КПП
Подскажите какое масло.
Oprichnik писал(а):На отцовском Логане (36т.) до сих пор коробка тихо работает.
Это Вы на своем Логане масло поменяли и стало тихо, а на отцовском Логане до сих пор коробка тихо работает на масле с завода, или это все написано про одну машину?
Антоныч
Сообщение Oprichnik » 22 янв 2009, 19:03
Антоныч писал(а):Подскажите какое масло.
Кастрол TAF-X
Антоныч писал(а):Это Вы на своем Логане масло поменяли и стало тихо, а на отцовском Логане до сих пор коробка тихо работает на масле с завода, или это все написано про одну машину?
На своем Логане масло поменял и стало тихо, а на отцовском Логане до сих пор коробка тихо работает на масле с завода.
Oprichnik
Сообщение Сергей 96 » 23 янв 2009, 09:13
Добрый день !Вчера на дороге под машину поймал камень был удар по днищу после этого плохо стала включаться 1 и 3 передача.Облазили всю с низу думали тягу загнули но нет она идет высоко.Кто знает что может быть.
Сергей 96
Сообщение 3dmax » 23 янв 2009, 10:56
Сергей 96 писал(а):.Кто знает что может быть.
Термоэкран погнули который над катализатром стоит. Он и мешает кулисе нормально работать. Отогните его назад.
Сообщение Olenevodic » 29 янв 2009, 17:58
Искал поисками, читал, но так и не понял. Машина октября 2006г. Пробег 46 тыщ.
НА СТОЯЩЕЙ машине ПЕРВАЯ передача втыкается как бы через ступеньку, с некоторым усилием. Если ее вернуть на нейтраль или в любое иное положение и снова попробовать - то входит идеально!
Отпускаешь сцепление, нажимаешь - и снова с трудом входит.
Не особо напрягает, но все равно страшно, что там что-то износилось и скоро сломается к черту.
Человек на сервисе сказал, что забей, это так устроена коробка Логана.
По поводу сцепление раньше хватало ближе к верху и проблема была, сегодня отрегулировали, стало хватать ниже, но первая включается точно также. Мастер сказал, что может после опускания сцепления включаться еще труднее, но я не заметил.
Так вот забить или это повод для скорого дорогого ремонта КПП?
(про трудности включения при движении я все уже перечитал по сто раз, проблема именно на стоящей машине)
Кароче ЗАБИТЬ или готовить бабки на ремонты?
Olenevodic
Сообщение Nick_2141 » 29 янв 2009, 18:04
Olenevodic писал(а):Человек на сервисе сказал, что забей, это так устроена коробка Логана.
правильно сказал...
Olenevodic писал(а):Кароче ЗАБИТЬ или готовить бабки на ремонты?
Забейте и тратьте деньги на свои нужды.... :wink:
Сообщение 3dmax » 29 янв 2009, 18:17
:lol: :lol: Так устроена любай коробка, не только Логана. Ну разве что кроме тех где нет синхронизаторов. :lol:
Ступенька это не что иное как работа синхронизатора. Когда скорость валов синхронизирована ( проще говоря когда один из них остановлен, так как второй и так стоит если Вы не движитесь ) то последующее включение происходит уже без ступенек. Это нормально, так должно быть.
Сообщение reger » 01 апр 2009, 16:13
Господа! Подскажите, плз., где можно разжиться киниматической схемой логановской КПП, а еще лучше чертежами?
Заранее благодарен!
reger
Сообщение Mavrik » 01 апр 2009, 16:17
reger писал(а):Господа! Подскажите, плз., где можно разжиться киниматической схемой логановской КПП, а еще лучше чертежами?
Здесь http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9064 есть все, но 6 гигов и у меня не встала, а отзывы хорошие
Сообщение Дмитрий Cthubtyrj » 08 апр 2009, 14:38
Ребята я на форуме новинький, но у меня таже проблема: задняя не втыкаеться с первого раза. Год такого не было и вдруг появилась эта проблема. Что делать? :roll:
Дмитрий Cthubtyrj
Сообщение Идальго » 08 апр 2009, 14:44
Дмитрий Cthubtyrj писал(а):Что делать?
Вот это http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1678 читать, конспектировать, сдавать зачёт и ездить дальше. :lol:
Идальго
