Текущее время: 13 окт 2026, 04:03 Правила включения задней скоростиМодераторы: Администраторы, Модераторы Правила включения задней скоростиВсем привет! Может у кого у же выработался алгоритм вкл.задней скорости без хруста? Помню на девятке заднюю включал через третью-помогало на 100%. На Логане этот вариант не проходит,в одном случае из пяти слышен хруст:(.Вроде прокатывает вариант с включением сцепления и после паузы 2..3 сек. включение скорости задней....Но всё же, возможно кто-то уже освоил бесшумное включение?:) Машина не движется и сцепление выжимается полностью-это само собой!
Странный вопрос
Выжимаю сцепление, включаю заднюю передачу без всяких хрустов...вот и весь алгоритм А у вас, что...хрустит?
Привет Други! Ничего не хрустит при включении задней передачи и вообще услышал впервые о такой проблеме на Логане. У меня включается задняя передача всегда тихо и беспроблемно. Удачи всем на дорогах!
раньше тоже была проблема с хрустом при включении задней передачи.постепенно заметил если включить 4-ю передачю при выжатом сцеплении и затем заднюю...никакого хруста нет!попробуйте так...
Автор первого поста так и делает, насколько я не поленился Аналогично. Стоим, выжимаем полностью - через раз не хруст, но отчетливая "ступенька" с некоторым дерганьем. Только, наверное, кроме сервиса ничего не поможет
Спасибо...попробую
Было бы странно, если бы у меня не было иногда хруста\ступеньки или как это ещё можно назвать и я бы про это спрашивал
у меня тоже иногда при включении задней машинка слегка дергается и при этом издаёт некий звук :"гк-дгр", и дальше едет назад как ни в чем не бывало. Может это всё-таки не баг а фича?
Вообщем так: в настоящей момент есть пока единственный способ опробованный мной,который не приводит к хрусту при включении задней передачи. Выжимаем сцепление,ждём пару секунд и только тогда включаем заднюю скорость.....пока прокатывает.
Насколько я в курсе, коробка у ЛОГАНа от МЕГАНа. Интересно, у владельцев последних возникает такая проблема или нет? Может, конечно, я что-то путаю, то поправьте.
А я где-то слышал что от Лагуны... Кстати, хруст, лично у меня, появляется только если машина не стоит. Т.е. немного в движении. Еще бывает так, что вроде передача на месте, трогаешься — а она не едет задним ходом. Приходится перетыкать заново, после этого едет.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
