Текущее время: 15 окт 2026, 15:55
Закипел ГУР
Сообщение stackoverflow » 08 дек 2008, 14:51
Проверил жидкость в бачке - норма.
Завел двигатель. Когда руль доходит до предельных положений, то со стороны ГУРа, а может как раз ремня, начинает прослушиваться небольшой скрип.
как у вас с передним сальником ?
Вроде все сухо. Точнее, где там смотреть надо?
stackoverflow
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2008, 14:57
stackoverflow писал(а):...Когда руль доходит до предельных положений, то со стороны ГУРа, а может как раз ремня, начинает прослушиваться небольшой скрип...
Должно прослушиваться недовольное жужжание :wink: При других отклонениях руля должно прослушиваться довольное жужжание :lol:
Сообщение stackoverflow » 08 дек 2008, 15:01
А может это как раз и есть жужжание.
stackoverflow
Сообщение bob292 » 08 дек 2008, 15:01
stackoverflow писал(а):Проверил жидкость в бачке - норма.
Скрип или гул . Попросите кого нибудь вывернуть руль до упора и держать в этом положении , а сами посмотрите как ведёт себя насос и ремень , не останавливается шкив насоса , попробуйте полить водой при этом .
Течь масла обычно начинает проявляться на крышках ремня грм и на шкиве коленвала внутри , снаружи и на ремне .
bob292
Сообщение #Сергей# » 08 дек 2008, 15:09
stackoverflow писал(а):Пытаюсь отъехать, кручу руль, а он как влитой, как будто ГУР выключился.
Пытаюсь отъехать...Кручу руль...Так отъехали,или двигатель не заведен был?При "выключенном" ГУРе руль тоже крутится...Может Вы просто запаниковали тогда по поводу пара,вот Вам все и показалось.А потом посидели ,успокоились...
#Сергей#
Сообщение stackoverflow » 08 дек 2008, 15:21
Так и делал. Шкив не останавливался.
А так точно можно? Там, вроде, генератор рядом.
Про течи посмотрю поточнее попозже.
stackoverflow
Сообщение stackoverflow » 08 дек 2008, 15:41
я двигатель и не собирался глушить. Высадил пассажира, включил поворотник и собирался отъезжать, а руль не поворачивается. А насчет пара я подумал только после того, как ГУР несработал
stackoverflow
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 08 дек 2008, 17:57
пишу из опыта общения с пассатом:
1 парить там нечему
2 перегрев может быть при удерживании руля в крайнем положении
3 следует различать скрип и жужжание... если всё-таки больше скрип, чем жужжание, то проскальзывает ремень
4 руль крутится (естественно, намного тяжелей) даже с полностью неработающим гуром (последние несколько месяцев на старом пассате ездил так)
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Vitalij » 09 дек 2008, 07:20
Вот как-то не пойму предмет обсуждения, говорят, что кипел ГУР, но самого факта кипения не наблюдали, все на догадках и предположениях.... И в первом посте человек пишет: "уровень жидкости ГУРа пока не проверял-темно было, что делать из-за чего это произошло". Это похоже на аборт по телефону.
Vitalij
Сообщение u313 » 09 дек 2008, 08:15
Vitalij писал(а):Вот как-то не пойму предмет обсуждения, говорят, что кипел ГУР, но самого факта кипения не наблюдали, все на догадках и предположениях.... И в первом посте человек пишет: "уровень жидкости ГУРа пока не проверял-темно было, что делать из-за чего это произошло". Это похоже на аборт по телефону.
+1
u313
Сообщение bob292 » 09 дек 2008, 10:18
Ну что вы на человека набросились , ситуация действительно неординарная , неизвестно как бы вы себя повели .
bob292
Сообщение Mavrik » 09 дек 2008, 11:28
stackoverflow писал(а):Высадил пассажира, включил поворотник и собирался отъезжать, а руль не поворачивается.
Так руль вообще не поворачивался? А может это глюк замка? Потом двигатель выключили, завели, замок открылся.
Сообщение Vitalij » 09 дек 2008, 12:54
bob292 писал(а):неизвестно как бы вы себя повели
ну сначала бы вышел из машины, осмотрел ее (вдруг колесо в бордюр уперлось и поэтому руль не выворачивался), какпот открыл бы и заглянул туда и если бы ничего необычного не обнаружил, то не стал бы создавать эту тему. Ведь больше пока этот полтергейст не проявлял себя.
Vitalij
Сообщение Nick_2141 » 09 дек 2008, 13:28
Vitalij писал(а):ну сначала бы вышел из машины, осмотрел ее (вдруг колесо в бордюр уперлось и поэтому руль не выворачивался)
:idea: :idea: :idea:
Первая здравая мысль за всю тему!
Респект.
Сообщение u313 » 09 дек 2008, 14:13
Респект.
Такое тоже пришло первым делом в голову, но дальше было написано, что постоял, опять завел и нормально поехал. Так что вроде не получается с бордюром...
u313
