Текущее время: 13 окт 2026, 06:41
Руль в крайнем положении
Сообщение bob292 » 02 дек 2008, 13:46
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2008, 13:48
bob292 писал(а):Вы в корне неправы , но спорить с вами не буду , потому что слишко уверенно об этом заявляете .
Докажите справедливость ваших слов :wink: Не про мой уверенный тон, а про мою неправоту :lol: :lol: :lol: .
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2008, 13:50
Зфгд_ШШ писал(а):Хотя бы для того, чтобы скопенсировать возращающее усилие колес И чем болшье отклонен руль, тем большее усилие развивает насос ГУРа
На стоянке возвращающее усилие колес? Оригинальный у Вас автомобиль. Я так понимаю, если двигатель (и ГУР соответственно) не работает, у Вас колеса в 0 сами встают!. Тоже такое авто хочу. Или это трава у Вас хорошая?
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2008, 13:59
Евгений Ш писал(а):На стоянке возвращающее усилие колес?...
А вы руль только на стоянке крутите? Или в движении ремень с ГУРа скидываете? Оригинал :lol: :lol: :lol:
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2008, 14:03
Зфгд_ШШ писал(а):А вы руль только на стоянке крутите?
Так весь разговор вокруг ГУРа на стоянке идет :P
Зфгд_ШШ писал(а):Или в движении ремень с ГУРа скидываете?
А Вы часто в движении колеса до упора выкручиваете? Причем на таких скоростях, когда возвращающее усилие заметно?
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2008, 14:08
Евгений Ш писал(а):А Вы часто в движении колеса до упора выкручиваете? Причем на таких скоростях, когда возвращающее усилие заметно?
В движении возвращающее усили колес есть практически при любом отклонении рулевого колеса :wink:
Речь идет о работе ГУРа вообще. Или вы считаете, что на стоянке у насоса ГУРа одна прошивка, а в движении другая? Поменьше грибочков за обедом, а то еще катапультируемое кресло в Логане мерещиться начнет :arrow:
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2008, 14:14
Зфгд_ШШ писал(а):В движении возвращающее усили колес есть практически при любом отклонении рулевого колеса
Вообще-то я про скорость писал.
Зфгд_ШШ писал(а):Речь идет о работе ГУРа вообще.
Тема называется: "Руль в крайнем положении"
Зфгд_ШШ писал(а):Или вы считаете, что на стоянке у насоса ГУРа одна прошивка, а в движении другая?
Виноват :oops: Не знал, что у ГУРа ещё и прошивка есть :oops: Надо найти Вашу стоянку - думал, трава растет правильная, оказывается за грибами стоит съездить :P Упреждая очередной Ваш довод - я никогда не говорил, что существуют условия, при которых исправный ГУР не работает при вращающемся двигателе. Даже если руль в 0 и машина стоит, он все равно работает.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2008, 14:30
Евгений Ш писал(а):...я никогда не говорил, что существуют условия, при которых исправный ГУР не работает при вращающемся двигателе. Даже если руль в 0 и машина стоит, он все равно работает.
Ну что, похоже на полную каптуляцую оппонента 8) . Это прально, мы пленных не обижаем :wink: :lol: :lol: :lol:
Сообщение bob292 » 02 дек 2008, 14:46
Насосу по барабану положение колёс авто , его сраное дело качать масло . Гидрораспределителю , который находится между рулевым валом и шестернёй рулевой рейки , так же по барабану положение колёс . А вот когда вы поворачиваете руль , смещая рулевой вал относительно шестерни , то в этот момент гидрораспределитель перепускает масло в соответствующую полость гидроцилиндра , давление воздействует на поршень соединённый с рейкой и рейка проворачивает шестерню до устранения смещения относительно рулевого вала .
Если не понятно , то нечего было сюда соваться .
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2008, 14:48
bob292 писал(а):...Если не понятно , то нечего было сюда соваться .
Вот думаю - хамства данного индивидума уже достаточно для вынесения предупреждения или нет? Может, с модераторами посоветоваться :roll: ?
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2008, 14:49
1 — рулевая рейка; 2 — поршень; 3 — сальники; 4 — шарниры рулевых тяг; 5 — распределитель с золотником; 6 — шестерня; 7 — торсион; 8 — роторный гидронасос
Роторный или аксиально-поршневой насос, приводимый ремнем от коленчатого вала, засасывает из бачка масло и нагнетает под высоким давлением в 50-100 атм в золотниковый распределитель. Задача распределителя - отслеживать усилие на руле и строго дозировано помогать поворачивать управляемые колеса. Для этого используют следящее устройство - чаще всего это торсион, встроенный в разрез рулевого вала. Когда машина стоит или едет по прямой, то усилия на рулевом валу нет, и торсион не закручен — соответственно, перекрыты дозирующие каналы распределителя, а масло сливается обратно в бачок. Водитель поворачивает руль, колеса сопротивляются - торсион закручивается тем сильнее, чем больше усилие на руле. Золотник открывает каналы и направляет масло в исполнительное устройство. В механизме типа "винт-шариковая гайка" большее давление подается или за поршень, или до него, помогая тому перемещаться вдоль рулевого вала. А в реечном механизме масло подается в корпус рейки — в ту или иную сторону от поршня, связанного с рейкой, и подталкивает ее вправо или влево. Когда баранка уже повернута до упора, срабатывают предохранительные клапаны, сбрасывая давление масла и сохраняя детали механизма от повреждения.
Сообщение bob292 » 02 дек 2008, 14:51
Посоветуйтесь , а заодно изучите выставленное для вас сообщение .
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2008, 14:56
bob292 писал(а):Зфгд_ШШ
а вы пока поизучайте правила форума, чтобы потом не спрашивали, что содержит ваша статья :wink:
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2008, 15:01
Зфгд_ШШ писал(а):похоже на полную каптуляцую оппонента
Точно - грибы не замерзли
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2008, 15:02
Зфгд_ШШ - предупреждение по п.5 правил форума.
Евгений Ш - предупреждение по п.5 правил форума.
