Текущее время: 20 окт 2026, 23:26
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение Archi » 25 ноя 2008, 21:40
3dmax писал(а):Второй раз говорю, диск R15 имеет ширину 6 дюймов. На полдюйма шире штатного диска R14.
В третий раз повторить?
ага, и в результате имеем резину шириной 185мм, только в одном случае она ближе к продольной оси авто, а в другом дальше!
Archi
Сообщение AEN » 25 ноя 2008, 21:49
Archi писал(а):вероятно, это сделано для того чтобы наружная("уличная") грань диска имела примерно одинаковое местоположение
Да, наружные грани дисков будут иметь одинаковое местоположение относительно подвески, но более важно местоположение пятна контакта. А оно-то, как раз и перемещается при смене колёс.
Иными словами, если колея машины меряется между центрами покрышки, то значит колея Логана меняется в зависимости от комплекта колёс (как, например у меня зимние 185/70R14 ET43 и летние 185/65R15 ET50). Логан - загадочный аппарат!
AEN
Сообщение 3dmax » 25 ноя 2008, 21:56
AEN писал(а):Иными словами, если колея машины меряется между центрами покрышки, то значит колея Логана меняется в зависимости от комплекта колёс (как, например у меня зимние 185/70R14 ET43 и летние 185/65R15 ET50). Логан - загадочный аппарат!
А что тут загадочного? Вам бы больше хотелось, что бы края выпирающих покрышек забрызгивали грязью Вам весь кузов? Мне, например, нет.
Сообщение AEN » 25 ноя 2008, 22:14
3dmax писал(а):Вам бы больше хотелось, что бы края выпирающих покрышек забрызгивали грязью Вам весь кузов
Дык, они и выпирают на моих зимних 185/70R14 ET43 и на новом 14-м Амтеле !
А на моих летних 185/65R15 ET50 и, предполагаю, на Вашем 15-м Амтеле, выпирают меньше чем на 14-м.!!!
Вот она - загадка Логана!
Бывает ли такое у других машин?! Думаю, врядли!
AEN
Сообщение kinder » 26 ноя 2008, 12:21
3dmax писал(а):А что тут загадочного? Вам бы больше хотелось, что бы края выпирающих покрышек забрызгивали грязью Вам весь кузов? Мне, например, нет.
Мне,например, в большей степени чем менее забрызганные бока автомобиля хотелось бы ,чтоб нагрузка на ступичный подшипник приходилась на его центр!
Вот такой каламбурчик получился :D
kinder
Сообщение kinder » 26 ноя 2008, 13:40
Вот еще в догонку вопрос -такая идилическая картинка при каком вылете будет?
Взято из мурзилки по Логану.
kinder
Сообщение KRAM » 08 янв 2009, 08:38
На предыдущей машине использовал 14" диски с ЕТ63 с летней резиной. Пробег 170 000 км. Ступичные подшипники в порядке ,управляемость - т.же.
Сейчас эти диски перешли на новую машину,обутые в зимнюю резину.
Впечатления полностью позитивные + чистая машина (колеса 185/70R14 хорошо прячутся в нишах).
Не стоит бояться того.чего не следует бояться.
KRAM
Сообщение kinder » 10 янв 2009, 16:14
KRAM
речь идет о Renault Logan или о Dacia , или о других машинах :?:
kinder
Сообщение KRAM » 10 янв 2009, 18:12
Речь идет о Dacia Logan 1.6 Laureat Faza 2.
KRAM
Сообщение Nick King » 11 янв 2009, 13:55
У меня 2 комплекта колес:
Летние колёса-стандартный Barum 165\80 R14 натянуты на литые диски с выносом 35
Зимние колёса Kumho 185\70 R14 натянуты на родные диски.
Снимаем летние, ставим зимние чувствуется что руль крутится намного легче. Переобуваемся в летние - руль заметно утяжеляется.
Nick King
Сообщение KRAM » 11 янв 2009, 16:02
Простите, но, это бред !
Усилие на руле от ЕТ не зависит.
Усилие зависит от ширины протектора, давления в шине ,состояния рулевых наконечников, шаровых опор , опорного подшипника стойки, коэффициента трения между покрышкой и дорожным покрытием (например: сухой асфальт и лед) и разницы эффективности работы гидроусилителя при низких и высоких температурах .
Не исключаю ,что у прокладки между сиденьем и рулем, весной, в момент смены резины, наблюдаться авитаминоз и упадок сил. :D
KRAM
Сообщение kinder » 11 янв 2009, 18:55
KRAM писал(а):Простите, но, это бред !
Это не бред, а техническая механика :wink:
Попробуйте каким либо образом выставить колеса сантиметров на 20 в стороны (например при помощи проставок :shock: )и порулить, я думаю об авитоминозе больше рассуждать не захочется :lol:
kinder
Сообщение KRAM » 11 янв 2009, 20:13
Коллега ,внимательно читайте условие задачки на которую я дал ответ.
1. Увеличение плеча:
43-35=8 мм. (прочувствуйте разницу между 8 мм и 200мм !!!!!)
2.Увеличение ширины контакта протектора с покрытием:
185-165=20 мм.
3.Абсолютное увеличение плеча в %:
1480:2:100=7,4
8:7,4=1,08%
4.Абсолютное увеличение площади контакта:
(185-165):100=0,2
1,85:0;2=9,25%
Вывод: при всех прочих равных условиях, изменение ЕТ облегчает руление на 1,08%, в то время, когда увеличение контакта протектора с покрытием утяжеляет его на 9,25% !!!!!
Это не только техническая механика, но и арифметика и та и другая любит точность и полное отсутствие авитаминоза в любое время года :P
Последний раз редактировалось KRAM 11 янв 2009, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
KRAM
Сообщение Nick King » 11 янв 2009, 21:47
KRAM писал(а):увеличение контакта протектора с покрытием утяжеляет его на 9,25% !!!!!
Так по-вашему, 185 тяжелее ворочать чем 165 так? Логично! А на практике получается наоборот :shock: Более узкие колёса на выносе 35 ворочаются тяжелее. ГУР отсутствует. Эксперимент в течение нескольких минут проводил, вряд ли авитаминоз имеет место :)
KRAM писал(а):3.Абсолютное увеличение плеча в %:
1480:2:100=7,4
8:7,4=1,08%
Поясните пожалуйста что это как считается. Малое значение говорит о том, что на подшипниках мои эксперименты отразятся несильно? Диски уж больно нравятся те что ET35 и достались за треть цены :)
Кстати брызгают бока и те и другие колеса примерно одинаково.
Nick King
Сообщение KRAM » 11 янв 2009, 22:35
Я, писал об этом ране :
Предположим, давление воздуха в 165 шине меньше,чем в 185, и усилие на руле будет больше.
Далее, на 165 протектор изношен, а на 185 - нет, и усилие на руле будет большим.
Руль с 165 крутим на асфальте, а с 185 на льду и т. д. и т. п.....
Сочетание этих факторов в разных вариантах даст Вам прочувствовать разницу.
Разница в ЕТ в 8 мм. - мизерный фактор влияющий на увеличение усилия на руле.
Учитывая Ваши размеры,наружная боковина 165 покрышки при ЕТ 35 выступает из ниши на 2 мм. меньше, чем 185 при ЕТ43.
(185-165):2-(43-35)=2 мм.
Естественно,при такой разнице бока будут забрызгиваться одинаково.
1480:2:100=7,4
8:7,4=1,08%
Здесь за 100% принято расстояние от продольной оси Логана до оси переднего колеса при ЕТ43.
Увеличение этого расстояния при ЕТ35 составит 1,08%
Разница в ЕТ 35 и 43 для подшипников не критична,если рассматривать все факторы не в статике,а в динамике.
Так,что катайтесь на своих литых дисках и будьте счастливы!
KRAM
Вернуться в Шины и Диски
