Текущее время: 23 окт 2026, 13:39
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение g.cezium » 25 ноя 2008, 16:24
NikoNiko писал(а):что бы карты читал, мп3 есественно и подствестка была красненькой... двд в принципе не знаю надо ли
Clarion FB278RBT посмотрите
g.cezium
Сообщение aleksndr1 » 02 дек 2008, 00:06
Подскажите где в питере установить магнитолу и с гарантии не слететь и цена
aleksndr1
Сообщение Diezel_power » 02 дек 2008, 09:12
Ребят, а у меня такой вопрос... Имею (*кхм*) штатную магнитолу СД, хочу поставить свою бошку (пока не определился какую). Собсна вопрос в том, с чем мне придётся столкнутся из трудностей? Смогу ли я без проблем снять штатную магнитолу (и как это сделать) и придётся ли что-нибудь шаманить при установке другой магнитолы? Заранее спасибо! =)))
Diezel_power
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2008, 11:42
aleksndr1 писал(а):Подскажите где в питере установить магнитолу и с гарантии не слететь и цена
В хорошем установочном центре.
По поводу гарантии: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=211295#211295
Diezel_power писал(а):Смогу ли я без проблем снять штатную магнитолу (и как это сделать)
Там вроде съемничек нужен.... :roll:
Diezel_power писал(а):придётся ли что-нибудь шаманить при установке другой магнитолы?
Да ничего особого шаманить не надо. Почитайте тему. Все есть.
Сообщение Diezel_power » 02 дек 2008, 12:17
То есть, если я-таки вытащу штатную балалайку, то смогу без всяких переделок воткнуть новую? Я просто чего боюсь, что всякие разъёмы подключения не будут подходить от штатной башки к моей новой. Вотъ :D просто хочется прощупать почву, прежде, чем я выдеру кишки штатной головы и ваще без музыки останусь :oops: :lol: :idea:
Diezel_power
Сообщение kapushon » 02 дек 2008, 12:27
Diezel_power писал(а):разъёмы подключения не будут подходить от штатной башки к моей новой
Там обычный евроразъем.
переходники обычно идут в комплекте к магнитоле.
kapushon
Сообщение Diezel_power » 02 дек 2008, 15:10
А кто-нибудь снимал вообще родную? Чего-то напрягло меня заявление по поводу спец съёмников :roll:
ОФФ жаль тут нет кнопки "Спасибо" за полезные сообщения, было б оч показательно ;) на родственном мне музыкальном форуме сразу можно выявить бездельников :lol:
Всем спасибо за полезные ответы!!!!!!! :clap :good
Diezel_power
Сообщение NikoNiko » 02 дек 2008, 15:24
Diezel_power писал(а):Чего-то напрягло меня заявление по поводу спец съёмников
так не_в_родных тоже бывают эти съемники, у меня в пролоджи коробке были.. но не пользовался ими не разу
NikoNiko
Сообщение Diezel_power » 02 дек 2008, 16:57
в том-то и дело, что брал машину с рук, поэтому ни о какой комплектности магнитолы и речи быть не может =((((((((( бум чё-нить думать, мож снимавший кто объявится, ещё чего подскажет...
Diezel_power
Сообщение Che28 » 03 дек 2008, 09:46
Доброго дня! Купил в М-Видео магнитолу Pioneer DEN 2000MP и 2 динамика. У дилера цена на установку магнитолы и 2-х динамиков - 3000 руб. (!!!!) (Авто с аудиподготовкой, Exp. 1,6). Решил ставить сам.... Посмотрел на схему, на провода, прочитал инструкцию - понял только половину. Решил - пусть ставят спецы, вот только к дилеру из принципа не поеду - не понимаю за что 3 т.р. я должен платить? За соедение проводов? Был бы чуть более сведущ в электронике - поставил бы сам. Верю, что дел там минут на 30-40 всего. Но это для тех кто в этом разбирается..... я - увы.....
P.S. Выяснилось - при покупке магнитолы и динамиков в М-Видео мне ее вроде бы должны бесплатно установит в сервис-центре М-Видео :D
Запишусь - поеду. Отпишу потом.
Che28
Сообщение Maks81 » 03 дек 2008, 15:15
Che28
Схема практически не требуется. Я ставил Pioneer DEH-5000UB сам, наверное у всех текущих моделей Pioneer похожая комплектация. Там в комплекте идёт переходник с разъёма ISO (который на конце проводов в машине). Просто втыкается переходник одним концом в магнитолу, другим в авто-разъём. Также в переходнике предусмотрена возможность работы магнитолы без ключа зажигания, там просто красный и жёлтый провода, идущие от магнитолы соединяются перемычкой, и подключаются к проводу, на котором есть постоянный плюс.
Затем все провода и разъёмы обматываете изолентой, чтобы получить один прочный жгут (чтобы при вынимании магнитолы не цеплялись провода ни за что). Ещё надо прикупить переходник на антенный провод (продаётся в любом авто-аудио-магазине).
Я сделал всё это в обеденный перерыв на работе.
Ещё около часа занимает установка динамиков. Снимаете решётки на дверях (просто тянете на себя). Провода, идущие в комплекте, подключаете к динамику и обрезаете, оставляя длинной сантиметров 10. Концы проводов зачищаете на 1 см и складываете вдвое, втыкаете в разъём, соединение заматываете изолентой (это если разъёмы в дверях жалко обрезать, как мне). Прикручаваете динамики на место. Корзины в дверях нежелательно обрезать, грязная вода, стекающая со стёкол, будет попадать на магнит динамика, что не прибавит ему здоровья :)
Итого установка заняла часа три (включая мыслительную деятельность), повторно установил бы раза в два быстрее.
Maks81
Сообщение valera » 03 дек 2008, 21:55
Diezel_power писал(а):А кто-нибудь снимал вообще родную? Чего-то напрягло меня заявление по поводу спец съёмников :roll:
снимал, но дабы не давать "пионерам" повод для действия-давайте спишемся по этому поводу в личке
valera
Сообщение Che28 » 08 дек 2008, 09:16
Доброго дня! Как и обещал отчитываюсь об установке магнитолы в МВС (М-видео стиль). Установка магнитолы - бесплатно по акции, за установку двух передних динамиков взяли 1100 р., антенный переходник - 300 руб. :shock:
Сделали все быстро, минут за 40. Магнитолы работает только при включенном зажигании (объяснили, что это для сохранения гарантии), выдали копию сертификаты о том, что МВС имеет разрешение (или лицензию (точно не помню)) на установку аудиоаппаратуры......
Наслаждаюсь..... :D
Che28
Сообщение Juggalo » 08 дек 2008, 09:27
Che28 писал(а):отчитываюсь об установке магнитолы в МВС
А при чём здесь "самостоятельная установка....." :?:
Juggalo
Сообщение валерий60 » 10 дек 2008, 18:11
Скажите пожалуйста.Тянул ли кто провода на усилок и динамики через центр(ручка кпп)?
валерий60
Вернуться в Автозвук
