Divisi0n_by_zer0 писал(а):а ни у кого не было прецедентов возгорания/оплавления этих колготок на решётках?
1.5 года без проблем...
Текущее время: 15 окт 2026, 00:00 Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)Модераторы: Администраторы, Модераторы
Скорее всего более чистые и воздух потихоньку забортного больше стало. Вывод!!! Менять колготки чаще надо у женщин
Нашёл замену колготкам
Строительная сетка - продаётся в небольших катушках в строительных магазинах (штукатурку чтоли на неё кладут...), нижний слой липкий (т.е. клеить не нужно) Выглядит так
Интересное решение. Отпишетесь, сколько она простоит? Сетку эту знаю, как-то она мне по надежности не очень понравилась.
Евгений Ш а что в ней может быть ненадёжного? могу предположить единственный вариант - клеевую основу размоет и сетка отвалится, сама по себе она вряд ли развалится - она достаточно прочная, воздух не задерживает как колготки, даже при намокании... кроме того, для наклеивания ничего даже разбирать не нужно...
Идальго а внешний вид фтопку
Я тоже надел на Логан колготки. Проверял пропускную способность по ощущениям, поднеся ладонь к соплу вентиляции в салоне и переключаясь на рециркуляцию и обратно. Существенной разницы заметить не удалось. Из салона шёл более тёплый воздух, так что эксперимент был не очень корректным. Потом попробую холодным. Единственное что может быть, на мой взгляд, это намокание и последующее обледенение снега на колготках или иных фильтрующих материалах. По мере загрязнения возможно, что и ухудшится пропуск воздуха, хотя не верится в это. Грабители с чулками на голове как-то не задыхаются. З.Ы. Колготки были плотными, соединение решёток в центральном пазе было затруднено. Результат - обломан кусочек решётки в узкой части. Не гремит, не болтается, но сам факт неприятен. При случае постараюсь заменить, хотя вряд ли такую фигню продают в магазинах; я наверное единственный покупатель таких решёток в РФ..
Вместе с модернизацией трапеции дворников решил поставить сетку на вход. Взял обрезок фибергласовой противомоскитной сетки (не мокнет, не гниет, т. к. стекловолокно по русски) наклеил его на основу из обычного самоклеющегося полипропиленового утеплителя толщиной около 8 мм, в котором предварительно вырезал отверстие 203х101 мм со скругленными краями по форме отверстия воздухозабора. Для надежности промазал это все водостойким клеем, в том числе и с обратной стороны, чтобы приклеить к кузову. Водрузил конструкцию на место, прижал (где достал - руками, где нет - ручкой отвертки). Поставил модернизированный механизм стеклоочистителей на место (без его снятия скорей всего ничего не получится, оч. мало места, или надо иметь оч. изящные руки). Теперь надеюсь листья больше не будут попадать в печку, как уже случалось
Разумеется ни о каком уменьшении воздушного потока не может быть и речи. Осталось найти и поставить угольный салонный фильтр
Я клеил обыкновенную антимоскитную сетку с внутренней стороны. Клеил на "Момент" обыкновенный. Держится больше года. Все пучком и не так, извините, похабно.
Тоже купил нечто такое Ширина как у широкого скотча. Думаю менять колготки на сеточку или нет?
estopen 2009Спам удален.
Romik.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
