Текущее время: 15 окт 2026, 08:20
Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Сообщение Vist » 05 ноя 2008, 20:29
Divisi0n_by_zer0 писал(а):а ни у кого не было прецедентов возгорания/оплавления этих колготок на решётках?
1.5 года без проблем... :) весной снял, т.к. хотел поменять (ну типо полтора года машина колготки не меняла, пора уж 8) ). неделю ездил и с удивлением заметил, что в дождь ушла проблема запотевания стёкол... вааще. Они (колготки, чулки 8) и т.д. ) сильно впитываю влагу, т.ч. Вам решать.
Vist
Сообщение Василич » 05 ноя 2008, 21:46
Vist писал(а):и с удивлением заметил, что в дождь ушла проблема запотевания стёкол... вааще. Они (колготки, чулки Cool и т.д. ) сильно впитываю влагу, т.ч. Вам решать.
Скорее всего более чистые и воздух потихоньку забортного больше стало.
Вывод!!! Менять колготки чаще надо у женщин :lol:
Василич
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 20 ноя 2008, 21:42
Нашёл замену колготкам :)
Строительная сетка - продаётся в небольших катушках в строительных магазинах (штукатурку чтоли на неё кладут...), нижний слой липкий (т.е. клеить не нужно)
Выглядит так
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2008, 21:48
Divisi0n_by_zer0 писал(а):Нашёл замену колготкам
Интересное решение. Отпишетесь, сколько она простоит? Сетку эту знаю, как-то она мне по надежности не очень понравилась.
Сообщение Идальго » 20 ноя 2008, 22:08
Divisi0n_by_zer0
Это серпянка.
На вид - не айс, хотя и эффективно.
Идальго
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 20 ноя 2008, 23:16
Евгений Ш а что в ней может быть ненадёжного? могу предположить единственный вариант - клеевую основу размоет и сетка отвалится, сама по себе она вряд ли развалится - она достаточно прочная, воздух не задерживает как колготки, даже при намокании... кроме того, для наклеивания ничего даже разбирать не нужно...
Идальго а внешний вид фтопку :) туда никто не смотрит...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение семигор » 21 ноя 2008, 16:27
Василич писал(а):Капрон воздух здорово задерживает Когдато пытались применять сей интимный предмет как воздушный фильтр на бензо-генераторах, глохнут даже от одного слоя. Видимо и здесь забортный воздух просто не поступает,
Василич писал(а):А как это проверить???
Я тоже надел на Логан колготки. Проверял пропускную способность по ощущениям, поднеся ладонь к соплу вентиляции в салоне и переключаясь на рециркуляцию и обратно. Существенной разницы заметить не удалось. Из салона шёл более тёплый воздух, так что эксперимент был не очень корректным. Потом попробую холодным.
Единственное что может быть, на мой взгляд, это намокание и последующее обледенение снега на колготках или иных фильтрующих материалах. По мере загрязнения возможно, что и ухудшится пропуск воздуха, хотя не верится в это. Грабители с чулками на голове как-то не задыхаются. :wink:
З.Ы. Колготки были плотными, соединение решёток в центральном пазе было затруднено. Результат - обломан кусочек решётки в узкой части. Не гремит, не болтается, но сам факт неприятен. При случае постараюсь заменить, хотя вряд ли такую фигню продают в магазинах; я наверное единственный покупатель таких решёток в РФ.. :wink:
Сообщение Predator » 21 ноя 2008, 16:37
А может сетку серпянку лучше снутри клеить и вид будет нормальный, решетка то лекго снимается.
Predator
Сообщение Ильюшенько » 26 мар 2009, 19:21
Вместе с модернизацией трапеции дворников решил поставить сетку на вход. Взял обрезок фибергласовой противомоскитной сетки (не мокнет, не гниет, т. к. стекловолокно по русски) наклеил его на основу из обычного самоклеющегося полипропиленового утеплителя толщиной около 8 мм, в котором предварительно вырезал отверстие 203х101 мм со скругленными краями по форме отверстия воздухозабора. Для надежности промазал это все водостойким клеем, в том числе и с обратной стороны, чтобы приклеить к кузову. Водрузил конструкцию на место, прижал (где достал - руками, где нет - ручкой отвертки). Поставил модернизированный механизм стеклоочистителей на место (без его снятия скорей всего ничего не получится, оч. мало места, или надо иметь оч. изящные руки). Теперь надеюсь листья больше не будут попадать в печку, как уже случалось :D . Фотки с мобилы, процесс жаль забыл зафиксировать, только результат, и то плоховато видно.
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 26 мар 2009, 19:24
Разумеется ни о каком уменьшении воздушного потока не может быть и речи. Осталось найти и поставить угольный салонный фильтр :D .
Ильюшенько
Сообщение Л-Д-В » 26 мар 2009, 19:25
Выглядит так
Я клеил обыкновенную антимоскитную сетку с внутренней стороны. Клеил на "Момент" обыкновенный. Держится больше года. Все пучком и не так, извините, похабно.
Л-Д-В
Сообщение семигор » 26 мар 2009, 21:18
Divisi0n_by_zer0 писал(а):Строительная сетка - продаётся в небольших катушках
Тоже купил нечто такое Ширина как у широкого скотча. Думаю менять колготки на сеточку или нет? :roll: :wink: (речь о Логане!)
Сообщение tlg » 13 апр 2009, 17:44
Из всех вариантов больше понравился вариант Л-Д-В (сообщение #56). Буду так же делать.
tlg
estopen 2009
Сообщение kumarfilmru » 07 июн 2009, 13:46
Спам удален.
Romik.
kumarfilmru
согласен
Сообщение MishaR » 24 июн 2009, 18:34
Я клеил обыкновенную антимоскитную сетку с внутренней стороны. Клеил на "Момент" обыкновенный. Держится больше года. Все пучком и не так, извините, похабно.[/quote]
MishaR
