Текущее время: 18 окт 2026, 19:43 Лопнул выхлопной коллекторМодераторы: Администраторы, Модераторы Полный прогрев длится минут 5 от силы, а остывание до температуры воздуха - несколько часов. Что быстрее?
Короче, у меня в день по 5-6 в среднем прогревов и остываний соответственно. У таксистов и "дальнобоев" думаю меньше. Машина используется каждый день! (кроме дня рождения и нового года) и плюс в области попасть на бензин легко. Машину грею на ходу (зимой до тех пор как отойдут стекла). Возможно этих факторов коллектору оказалось достаточно.
По-Вашему, этот коллектор сделан из СЕРОГО чугуна? Я бы лучше рассказал о нагреве и остывании деталей сложной формы. В пример мог бы привести форму поршня ДВС в холодном и горячем состоянии, отличия линейных величин расширения в разных направлениях поршня в районе юбки и в районе отверстия под поршневой палец. Так вот, эти рассуждения были бы хотя бы ближе к теме. Почему? Потому что форма сложная.
Не понимаю, какие свойства Вас интересуют. Чугун и есть чугун. Сжатие выдерживает лучше, чем растяжение. Не знаю, что тут добавить. Чувствую, что Ваш вопрос с подковыркой. К чему Вы клоните?
Парни , не заводитесь , всё равно знакомсто со свойствами материала из которого изготовлен наш коллектор не принесёт никакой практической пользы . От себя могу сказать , что после сварки данного предмета необходимо выравнять плоскость прилегания к головке методом шлифования на шлифовальном станке . У меня был случай на Ниссан Террано 3,0 Vобразная шестёрка ,затарахтело из-под коллектора по причине его деформации , когда добрался до него то увидел , что это коллектор повело на 3мм , и это на одной голове на трёх цилиндрах , но ввиду того что коллектор тот имел более примитивную форму , но гораздо большую жёсткость , то лопнул не коллектор , а одна из шпилек крепления .
Попробую не согласится. Мой коллектор притянули к ровной плите шпильками, разогрели в печи (температуру не знаю), заварили и остудили. После проверял на притирочном споле, получилось ровно (щуп 0,05мм не прошел)
ВалерИ
Блин, я уж думал, что мой опыт работы со сваркой ни на что не годится! Я не мог поверить, что этот коллектор можно заварить и при этом его не поведет. Что ж Вы сразу не сказали, КАК Вам его заваривали? К плите, в печи, сварка в горячем состоянии...Это Вам не прихватить по месту, потом снять и обварить, а для плоскостности "планировать" патрубки. Только все равно, ради экономии 5 тыс. руб. на новый коллектор затевать эти металлургические эксперименты...Тем более, смею уверить, что такие техвозможности есть далеко не у каждого сварщика. Да и ресурс такого сваренного коллектора (даже таким сложнотехнологичным способом) Вы сами же поставили под сомнение, заменив его через 3,5 тыс. км. Но все таки, за такое глубокое знание вопроса Ваш сварщик заслуживает поклона.
Спасибо, от сварщика и от меня, просто ему (сварщику) очень хотелось опробовать новую печь, а тут я ещё как сосед поплакался в жилетку. А потом приехал новый коллектор в коробочке, и я решил дальше не рисковать, хотя 3500км показывают, что способ вполне жизнеспособный.
Живу в поселке.Машина стоит возле дома.Сажусь,завожу(зимой если снегом засыпало обметаю), включаю магнитолу,пристегиваю ремень и поехал.До трассы 850 метров еду без резких нагрузок на второй передаче(успевает прогрется на два деления),ну а дальше тапку в пол.
Сварщик супер!!! Однако у кого нет такого соседа дешевле и проще купить новый коллектор.
Вот и у меня тоже лопнул коллектор
С небольшим опазданием, но всё же выкладываю фотографию двух сваренных труб. А точнее внутреннего шва.
Кто забыл тем напомню. Один товарищ утверждал, что невозможно сварить две трубы так, что бы внутри не остались висеть сопли от сварки. Так же он утверждал, что в результате такой сварки внутренний диаметр трубы значительно уменьшится и т.д.
Фотка кликабельна. Для увеличения щёлкните по ней.
Вообще-то эта поломка встречается, но на машинах старше 10-15 лет, а вот на 2х-3х летних это действительно нонсенс
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
