Текущее время: 15 окт 2026, 10:13
Фильтр нулевого сопротивления
Сообщение Андрюхан » 28 май 2006, 19:33
Озаботился снижением расхода топлива.Присматриваюсь к фильтру нулевого сопротивления.
:roll:
Не хочу делать из своего Логана ПАЦАНН-мобиль.
Интересуют ТОЛЬКО горючка.
Никто себе такой не поставил ????
Андрюхан
Re: Фильтр нулевого сопротивления
Сообщение Wilder » 28 май 2006, 20:47
Андрюхан писал(а):Озаботился снижением расхода топлива.Присматриваюсь к фильтру нулевого сопротивления.
:roll:
а чем он помогает экономить топливо ? я думал он только помагает забивать грязью воздушку ибо он ставиться для прироста мощности и имеет значительно более худшую способность фильтрации !
Wilder
Сообщение Андрюхан » 28 май 2006, 23:34
Производители утверждают, что фильтрация даже лучше чем у штатных.
Экономия в простом.
Больше воздуха
-лучше сгорание
-выше момент
-меньше давишь на гашетку
ИТОГО: немного экономии
Или прибавка тяги - это для ПАЦАНОФФ
Андрюхан
Сообщение Wilder » 29 май 2006, 00:57
Андрюхан писал(а):Производители утверждают, что фильтрация даже лучше чем у штатных.
Экономия в простом.
Больше воздуха
-лучше сгорание
-выше момент
приббавка тяги это в купе с полной заменой впуска /выпуска и то очень незначительная , а какой производитель утверждает что его товар хуже чем у других ! если сопротивление воздуха меньше соответственно поры больше и более крупные частицы проскакивают , больше воздуха это турбина вот только не экономия там а рибавка мощности , а один фильтр нулевик кроме грязи не даст ничего ! я все сказал ...
Wilder
Сообщение Андрюхан » 29 май 2006, 07:11
http://www.nakley.ru/Tuning/vpusk/02.htm
http://www.nakley.ru/Tuning/vpusk/03.htm
http://www.nakley.ru/Tuning/vpusk/05.htm
http://almi-avto.ru/page.php?pageId=86
и так далее
Поры крупнее, но за счет конструкции и специальных смазок они должны задерживать больше пыли.
Вот и хочется узнать РЕАЛЬНО, гадится ли впускной коллектор и пр. механизмы, а также на сколько упал расход топлива (при прочих равных условиях).
Могу предположить, что прирост тяги/снижение расхода будет весьма незначителельным, т.к. штатный фильтр обладает значительной площадью фильтрации. Тогда и необходимость в ФНС отпадает.
Андрюхан
Сообщение 3axap » 29 май 2006, 07:27
Скажу так - нулевик это хорошо. ) На 9 стоял К&N так за полтора года в карбюр не залезал вообще! (до этого с обычным фильтром - 2 раза в месяц к карбюраторчику катался). Мощи конечно не прибавит, но грязь не пропустит точно. Проверено на 9. Вещь корошая, но ведь могут еще и с гарантии на Логане снять.... )
3axap
Сообщение Антон606 » 29 май 2006, 07:42
Считаю, что на Логан нет смысла ставить нулевик.
То, что двигателю будет легче дышать - однозначно, но количество топлива на приготовление смеси будет то же, поэтому особого смысла нет.
На высоких оборотах, когда двигатель работает в диапазоне 4500 и выше - чуууть будет заметна увеличенная динамика. Вся разница не существенна.
Антон606
Сообщение Lesertach » 29 май 2006, 08:31
Двигатель Логана по своим тягово-мощностным показателям - слабейшее звено в цепочке достоинств машины. Потому я приветствую любые попытки повышения мощности без снижения ресурса. Возможно дело и в фильтре.
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение 3axap » 29 май 2006, 09:13
Да не будет ни чего заметно. Чтоб что то заметить (и то на роликовом стенде при измерениее мощности) нужно заменить всю цепочку забора - выхлопа. Подгонять под один размер и убирать малейшие суженя в выхлопе. и тока после этого вы увиличите мощность движка на 3-4% - и это в лучшем случаее. ну и спрашивается нафига это нужно? +3 лошадки на 1.6 погоды не сделают. Зато рев будет в салоне стоять такой - что любые сверчки покажутся прелестью! ) Хотя как сказал герой фильма "такси" - "мотор должно быть слышно!" )
3axap
Сообщение Sergik1970 » 29 май 2006, 09:15
Lesertach писал(а):Двигатель Логана по своим тягово-мощностным показателям - слабейшее звено в цепочке достоинств машины. Потому я приветствую любые попытки повышения мощности без снижения ресурса. Возможно дело и в фильтре.
Просто Вы не умеете его эксплуатировать! :wink:
Sergik1970
Сообщение Андрюхан » 29 май 2006, 18:32
Так моя задача не "раскочегарить" мотор, добившись прироста в л.с., а обеспечить чуть больший момент, благодаря которому давить на гашетку стану меньше.
Хотя, повторюсь, штатный фильтр здоровый, да плюс ДМРВ и Ля-зонд.
Похоже, трудновато отловить экономию будет.
А насчет гарантии - так перед ТО надо усе назад ставить.
Хорошо, а как насчет супер-пупер высоковольтных проводов???
Чтобы искра была как от сварочного аппарата!!!
Андрюхан
Сообщение macho » 29 май 2006, 18:36
Андрюхан писал(а):Хорошо, а как насчет супер-пупер высоковольтных проводов???[/b]
Тогда готовся менять свечи, как электроды!
macho
Сообщение Андрюхан » 29 май 2006, 18:43
macho писал(а):Тогда готовся менять свечи, как электроды!
Насколько часто менять???
Обычно свечи дохнут к 10 тык.
Менять буду свечи и так через 8 тык.
Интересно, а эффективности/экономичности такие провода мотору добавят??
Андрюхан
Сообщение macho » 29 май 2006, 18:47
километров 500, не более, оставь эту затею, неужели если бы таким простым способом можно было бы повысить мощность двигателя, инженеры Рено не сделали бы этого.
macho
Сообщение Petrovich1 » 29 май 2006, 18:47
Главное в расходе бензина-ваш стиль вождения.Об этом на форуме неоднократно писалось.По своему опыту знаю,если удаёться повысить мощность,то инстиктивно начинаеш шустрее передвигаться по городу,а расход топлива даже возрастает.
Petrovich1
След.
