Текущее время: 15 окт 2026, 03:31
про фары
Про фары
Сообщение Anatoly_Ko » 16 июн 2008, 12:02
Andy52280 писал(а):Сегодня в так называемом микрорайоне Северо-Задонске Тульской области видел комплект света с 14 страницы. Смотрится по меньшей мере непривычно.
Кто это был? Признавайтесь - 225 номер 177 регион.
С чего Вы взяли, что он форумчанин?
Anatoly_Ko
Про фары
Сообщение Anatoly_Ko » 16 июн 2008, 12:12
Проверил регулировку фар в СТК.
Когда брались, сказали, что приезжал к ним один, так не смогли настроить свет. Сколько не крутили винты - все мимо. Подложили в итоге прокладки под фары :)
С моими повозились минут 15-20 и получилось нормально вроде.
Про оплавление от ближнего тоже заикнулись, но сами не видели.
У них машина тест-драйва с фарами стритсторма стоит, правда фары серебристого цвета. С черной подложкой у них не продается и на сервис никто с такими говорят не заезжал до меня.
Anatoly_Ko
Про фары
Сообщение Anatoly_Ko » 24 июн 2008, 08:04
Что касается оплавления покрывного стекла на фарах стритсторма, то есть их ответ на этот вопрос:
Подобный дефект имел место из-за ошибок при заводской установке линзового блока ближнего света. В результате точка фокусировки линзы оказывалась непосредственно на поверхности покровного стекла.
Проверить правильность установки линзы можно следующим образом: к стеклу фары с включенным ближним светом прикладывается лист белой бумаги. Световое пятно с наибольшей яркостью не должно иметь диаметр менее 2,5 см.
Anatoly_Ko
Про фары
Сообщение Anatoly_Ko » 30 июн 2008, 10:58
29 июня на месте сбора логановодов (у парка 300-летия СПб) приметил не первой свежести десятку. Фары у нее от стритсторма и выглядят примерно так, как на альтернативной оптике для логан.
Вот где можно было убедится воочию что происходит при неверном расположении линзового блока относительно покрывного стекла: там на каждой фаре по сквозной дырке пять миллиметровдиаметром с оплавленными краями.
Причем на левой и правой они на разном расстоянии от центра линзы: левая почти по центру,а правая ниже и правее центра.
Anatoly_Ko
Сообщение u313 » 30 июн 2008, 11:12
Мда... такая радость за свои деньги :( Нафиг, пусть родные стоят :)
u313
Про фары
Сообщение Anatoly_Ko » 30 июн 2008, 14:31
u313 писал(а):Мда... такая радость за свои деньги Нафиг, пусть родные стоят
да, есть над чем подумать желающим поиграться с альтернативной оптикой...
одно успокаивает - на десятке скорее всего фары из начальных партий, когда линза стояла с фокусом на покрывном стекле.
если руководствоваться ответом стритсторма (см. выше) у меня такого быть не должно.
Anatoly_Ko
Сообщение Nick_2141 » 30 июн 2008, 16:30
Anatoly_Ko писал(а):Вот где можно было убедится воочию что происходит при неверном расположении линзового блока относительно покрывного стекла: там на каждой фаре по сквозной дырке пять миллиметровдиаметром с оплавленными краями.
Хозяин мог просто лампы мощнее номинала поставить..... Вот и поплыли фарки-то... :roll:
Сообщение BERKYT » 03 авг 2008, 08:32
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 4&fullsize
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 7&fullsize
выглядят симпотично :)
но не дёшево
друзья мои , а на родных фарах при установке лампочек 100\90
родное "стекло" в фарах не плавится?
там , как я теперь понимаю пластик
и еще вопрос , в салоне мне сказали что разбить фару типа проблематично , разве что молотком
у меня до этого шоха была , по нашим дорогам 2-3 фары разбивал в течении года , благо стекло на шестерочную фару стояло 5-10рублей :)
можно менять хоть каждый день
но геморно , герметик и то да сё ...
потом мне это надоело и я поставил пластиковую защиту , днем как бы без разницы , а ночью её снимал , там раз плюнуть
проблема с разбитыми фарами отпала сама собой
а как на логане?
фары без защиты часто бьются?
стоит ли на них защиту ставить
пока не трогал но планирую филипсовские лампы туда поставить , сотки
всёж они поярче 8) правда боюсь пластик не оплавится ли ?
на шестерке когда мощные лампы стояли
фары сильно нагревались , а по дождю даже стекло треснуло однажды , холодная вода с горячими фарами ...
предохранители приходилось ставить керамические , плассмасовые оплавлялись :twisted:
поделитесь опытом , а мэтры Изображение
"опытом" накопленым :wink:
BERKYT
Сообщение kjufy » 03 авг 2008, 08:43
BERKYT
Бросьте заниматься ерундой!!!
- пластик вроде - не мучайте штатное оборудование
- не бьються
- защиа не нужна, если вы не на сатурне живете
- оставьте машину в покое и она Вам ответит тем же
kjufy
Сообщение BERKYT » 03 авг 2008, 09:10
kjufy писал(а):BERKYT
я не на Сатурне , я в сибири живу , и на дороги у нас тут иногда , камушков как насыпят , чтоб вроде скользкозть убрать
только потом и смотришь , то с разбитыми лобовухами на обочинах стоят , то фары вдребезги
жалко однако :) машина то новая
предохраниться хочь как то хочется Изображение
BERKYT
Сообщение 3dmax » 03 авг 2008, 11:30
BERKYT писал(а):поделитесь опытом , а мэтры
Да, ставьте сотку, подумаешь фигня какая , фара расплавится. Кстати не только фара, включение фар идёт с подрулевого переключателя напрямую, без релюх. И не факт, что его контакты расчитанны на вдвое большую нагрузку. Стоимость подрулевого озвучить? Может это охладит Ваш пыл.
Сообщение ManJak » 03 авг 2008, 13:47
Кстати, а про реле я читал тут, но пока (как я понял) это только предположения и не доказанно. :wink:
Сообщение BERKYT » 03 авг 2008, 19:53
3dmax писал(а):Да, ставьте сотку, подумаешь фигня какая , фара расплавится. Кстати не только фара, включение фар идёт с подрулевого переключателя напрямую, без релюх. И не факт, что его контакты расчитанны на вдвое большую нагрузку. Стоимость подрулевого озвучить? Может это охладит Ваш пыл.
что вы так сразу категорично , я же спрашиваю для того что может уже так ктото делал и может там ничего и страшного
а вы прям сразу жути нагоняете
колонка подрулевая стоит всего 3.500 р.
там еще много чего , кому надо вот адресок
http://www.logan-shop.ru/katalog/products/salon
BERKYT
Сообщение u313 » 03 авг 2008, 20:14
Ну если для Вас 3500р это "всего", тогда "полный вперед", эксперементируйте на живых людях, т.е. на себе :D
u313
Сообщение BERKYT » 03 авг 2008, 21:03
кстати тут есть рисунки как снимать фары
http://www.loganman.ru/p326.html
BERKYT
