Текущее время: 13 окт 2026, 07:03
Заедает ключ зажигания
Сообщение matroskin210184 » 08 фев 2008, 15:08
Чего бояться?? Если гарантия то на эвакуатор и на ремонт.
Если нет гарантии, разберёшь рулевую колонку и вынешь замок в случае чего :) болгаркой :)
matroskin210184
Сообщение ShK » 08 фев 2008, 15:14
А личина в двери и у замка зажигания одинаковые?
Может их махнуть местами?
Сообщение snipper » 09 фев 2008, 21:35
Значит будет как в старых жигулях несколько ключей в связке
от разных замков.
snipper
Сообщение valera » 10 фев 2008, 18:43
ShK писал(а):А личина в двери и у замка зажигания одинаковые?
разные, вы хоть присмотритесь к ним.... абсолютно разные
valera
Сообщение андрей_74 » 14 мар 2008, 14:10
wd40
андрей_74
Сообщение JohnZnt » 30 апр 2008, 16:47
А у меня бывает вставляешь ключ и не поворачивается ваще даже если рулём покрутить!
JohnZnt
Сообщение Vol » 14 май 2008, 17:32
и у меня )))
жму одновременно тормоз-сцепление, тогда дает провернуть руль и ключ.
когда столкнулся с этим первый раз - на заправке, далеко от города, испугался )))
Vol
Сообщение боб » 14 май 2008, 17:58
Vol писал(а):жму одновременно тормоз-сцепление, тогда дает провернуть руль и ключ.
Сцепление и тормоз вообще не при чём. Просто вставив ключ покачайте руль из стороны на сторону и штырь блокировки руля освободит его. Это на большинстве машин так, а не только на Логане.
боб
Сообщение 3dmax » 14 май 2008, 22:20
Ручник, ручник надо дёргать. :lol: :lol:
боб писал(а): Просто вставив ключ покачайте руль из стороны на сторону и штырь блокировки руля освободит его. Это на большинстве машин так, а не только на Логане.
+1.
Сообщение Vol » 15 май 2008, 08:01
не смешно.
вы думаете, я за 20 минут ничего не пробовал?
помогает только нажатие на педали и
без педалей руль заблокирован. Ситуация повторялась раз 5. В последующих случаях, уже вдумчиво перебирал варианты - только педали, затем руль.
Vol
Сообщение Vladnn » 15 май 2008, 08:18
Vol писал(а):без педалей руль заблокирован. Ситуация повторялась раз 5. В последующих случаях, уже вдумчиво перебирал варианты - только педали, затем руль.
Вероятность подобной причины - почти такая же как то что я буду следующим президентом России :)
Vladnn
Сообщение Путник » 15 май 2008, 08:51
Vol писал(а):помогает только нажатие на педали
У Вас видимо спецкомплеткация... Или суперсигнализация. А если серьезно- это невзаимосвязанные вещи.
Путник
Клинит замок зажигания
Сообщение BAV » 11 авг 2008, 14:58
Доброго всем времени суток!
Уже пару раз натыкался на такую проблему: вставляю ключ зажигания в замок и не могу провернуть. Положение замка нормальное: совпадает с нижней риской.
Грешил на сигнализацию - а зря.
Пока лечил одним способом, который не совсем нравится - сильно крутил ключ и замок проворачивался.
Машинка новая (два месяца, 1000 км.) - со смазкой замка проблем быть не должно...
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Если проблема неновая - просьба дать линк (поиск по форуму ничего не дал).
Заранее благодарен.
BAV
Сообщение Archi » 11 авг 2008, 15:01
бывает такое,
всунули ключ и поворачивая его руль немного вправо/лево.
если не помогло то хз.
Archi
Сообщение BAV » 11 авг 2008, 15:19
"всунули ключ и поворачивая его руль немного вправо/лево"
Делал так по аналогии с замком в "восьмерке"... Здесь не помогает :(
BAV
