и у меня )))
жму одновременно тормоз-сцепление, тогда дает провернуть руль и ключ.
когда столкнулся с этим первый раз - на заправке, далеко от города, испугался )))
Vol писал(а):жму одновременно тормоз-сцепление, тогда дает провернуть руль и ключ.
Сцепление и тормоз вообще не при чём. Просто вставив ключ покачайте руль из стороны на сторону и штырь блокировки руля освободит его. Это на большинстве машин так, а не только на Логане.
Ручник, ручник надо дёргать.
боб писал(а): Просто вставив ключ покачайте руль из стороны на сторону и штырь блокировки руля освободит его. Это на большинстве машин так, а не только на Логане.
Vol писал(а):без педалей руль заблокирован. Ситуация повторялась раз 5. В последующих случаях, уже вдумчиво перебирал варианты - только педали, затем руль.
Вероятность подобной причины - почти такая же как то что я буду следующим президентом России
Доброго всем времени суток!
Уже пару раз натыкался на такую проблему: вставляю ключ зажигания в замок и не могу провернуть. Положение замка нормальное: совпадает с нижней риской.
Грешил на сигнализацию - а зря.
Пока лечил одним способом, который не совсем нравится - сильно крутил ключ и замок проворачивался.
Машинка новая (два месяца, 1000 км.) - со смазкой замка проблем быть не должно...
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Если проблема неновая - просьба дать линк (поиск по форуму ничего не дал).
