jdeveloper писал(а):Что це может быть? Ремень генератора?
Он самый. При большой нагрузке на генератор ремень начинает проскальзывать, отсюда и свист.
Текущее время: 19 окт 2026, 11:07 Свист под капотомМодераторы: Администраторы, Модераторы
Да, похоже на проворачивающийся под нагрузкой ремень генератора. А комплектация какая? Ролик самонатяжной или ручная натяжка?
логан 1.6 07.2006г пробег 11000 появился свист под капотом при
нажатии на акселератор. Из обсуждения понял, что дело в ремне. Записался на сервис на 15.04 но в выходные надо кровь из носа проехать ~ 200км. Насколько это опасно?
Не факт, что это ремень, надо слушать. А то может и ролик свистеть, генератор... много чего. Про опасность тоже дистанционно сказать трудно.
У меня свист появился на 12 тыс., в основном в сырую погоду, дотянул до ТО-1, на котором пробрызгали каким-то спреем. Пока свиста нет. Ролик самонатяжной.
Свист или поскрипывание? Разные вещи!
сдал машину в сервис, мастер посторонний свист подтвердил,считает,
что это ролик. попутно возник глюк с левым поворотником . Многовато для 11000.Когда будут результаты,отпишусь, благодарю за ответы на пред. сообщение
заменили ролик ремня доп оборудования , свист прекратился,заменили также поворотник,машину сдал во вторник
в 18.30, получил в четверг в 18. стоимость работы ~ 6300р (я ничего не платил,тк гарантия) СТО "Автопрайм",Спб,Оптиков,4 Претензий к ним пока нет,отзванивали,сообщали о ходе работ,вернули без задержки
После 700 км пробега на 1500 об\мин появился незнакомый шум
Поменял водяной насос. Беда как на жигулях -помпа.
Я из за этого постороннего звука завтра еду второй раз в сервис! Первый раз мне поменяли ремень грм вроде всё прошло, но через 3000 км всё началось снова. Ждёмс....
А у меня свист очень непостоянный и "поймать" его для предъявления на сервисе пока не представляется возможным
А у меня наоборот - на холостом ходу только слышно.
Тясячам к четырём пробега появилось подвывание ремня ГРМ - с этим звуком знаком . После замены переднего сальника http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=266661#266661 натянул ремень послабже . А вот ремень ГУРа и генератора был заметно перетянут , потому как нормальная натяжка ремня достигнута в другом положении натяжного ролика . До бывшего положения не дотянул 10мм - видно по следам от болтов . На Фрамосе тянут так что бы наверняка не свистело , перегружая при этом подшипники ГУРа , ролика , генератора . Болтом натягивать может и правильно , но геморно - крути туда сюда длиннющий болт . Я подтянул слегка болты кронштейна ролика и лёгкими ударами осаживал кронштейн вниз , контролируя натяжку - 1 минута работы , затянул болты .
Кстати стало меньше шума от ремней .
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
