Текущее время: 13 окт 2026, 15:14
Заглушки внизу дверей.
Сообщение Secator » 04 май 2006, 12:04
Обнаружил у авто внизу дверей пластмассовые заглушки. Снял одну, а в ней посередине отверстие где то миллиметров 7-8 в диаметре.
Подскажите плиз снять ее или оставить на месте?
Secator
Сообщение Путник » 04 май 2006, 12:39
еСЛИ НЕ НУЖНА Вентиляция дверей- можете заклеить их вообще...
Путник
Сообщение Secator » 04 май 2006, 12:50
Путник писал(а):еСЛИ НЕ НУЖНА Вентиляция дверей- можете заклеить их вообще...
Как эти отверстия с вентиляцией связаны не понял. Я так думаю, что ими закрыты дренажные отверстия. Но есть отверстие. Его хватает? или полностью заглушки снять?
Secator
Сообщение zorro » 04 май 2006, 15:40
Заглушки здесь играют двойную функцию, их снимают, чтобы провести аникорозийную обработку без разбора двери, надетые с оверстием играют роль вентиляции, так как в двери всегда повышенная влажность.
zorro
Сообщение Secator » 04 май 2006, 15:53
zorro писал(а):Заглушки здесь играют двойную функцию, их снимают, чтобы провести аникорозийную обработку без разбора двери, надетые с оверстием играют роль вентиляции, так как в двери всегда повышенная влажность.
Таким образом заглушку снимать не надо. Правильно?
Secator
Сообщение zorro » 04 май 2006, 16:20
Я сниму.
zorro
Сообщение qwe » 04 май 2006, 16:27
zorro писал(а):Я сниму.
Зачем их снимать? не нужно
qwe
Сообщение zorro » 04 май 2006, 16:30
Вентиляция лучше будет.
zorro
Re: Заглушки внизу дверей.
Сообщение frenk » 04 май 2006, 16:53
Secator писал(а):Обнаружил у авто внизу дверей пластмассовые заглушки. Снял одну, а в ней посередине отверстие где то миллиметров 7-8 в диаметре.
У меня никаких заглушек внизу дверей не было. Наверно, эти заглушки стоят до антикоррозийной обработки скрытых полостей двери. посли обработки они снимаются.
Либо у вас "забыли" провести антикор, либо, что скорее всего, забыли снять эти заглушки после обработки. Убедитесь, что ваши двери обработаны и снимите заглушки.
frenk
Сообщение Secator » 04 май 2006, 17:01
frenk писал(а):У меня никаких заглушек внизу дверей не было.
Т.е. у Вас там просто отверстия где то 30*50 мм?
frenk писал(а): Убедитесь, что ваши двери обработаны и снимите заглушки.
Как убедиться?[/quote]
Secator
Сообщение frenk » 04 май 2006, 17:19
Как убедиться?
[/quote]
Вообще, видны подтеки антикора.
Если нет, засуньте в отверстие спичку или что-то подобное, на ней должны быть видны следы антикора.
frenk
Сообщение Secator » 04 май 2006, 17:21
frenk писал(а):Вообще, видны подтеки антикора.
Спасибо. глану.
Secator
