Текущее время: 15 окт 2026, 16:01
Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение Slava P. » 17 мар 2008, 11:50
LizarD писал(а):мне кажется, что в любой сигналке есть возможность реализовать тем или иным способом
В том то и смысл, что не в любой. Когда ставил сигналку, об этой функции не думал. А сейчас заинтересовался.
Slava P.
Сообщение LizarD » 17 мар 2008, 11:51
в штатных фичах машины это не реализовано, и если это не реализовано в сигналке, то и дрыгаться тут особо нечего. Городить огороды выйдет хуже и дороже, чем поменять сигналку :)
LizarD
Сообщение epine » 17 мар 2008, 12:24
У меня стоит штатная сигналка Кобра.
У нее в функциях есть возможность блокировки дверей при включенном зажигании.
Я эту функцию подключил...неприятно в открытой машине по городу передвигаться..могут двери просто так открыть спросить чего нить..а могут и стыбзить что нить из салона.
epine
Сообщение Евгений Ш » 17 мар 2008, 12:32
Slava P. писал(а):В том то и смысл, что не в любой
Какая у Вас? И сколько ей лет?
Сообщение Slava P. » 17 мар 2008, 13:04
Евгений Ш писал(а):Какая у Вас? И сколько ей лет?
Tomahawk TW-7010 У неё автоблокировка только при включении зажигания.
Slava P.
Сообщение Евгений Ш » 17 мар 2008, 13:07
Slava P. писал(а):У неё автоблокировка только при включении зажигания.
Если честно - мне этого вполне хватает. И по мне, намного лучше, если все закроется при включении зажигания. А не при наборе скорости (на скорости достаточно тяжело и в открытый багажник/салон залезть :D ) или при первом торможении.
Сообщение vvs » 17 мар 2008, 13:10
Slava P. писал(а):Tomahawk TW-7010 У неё автоблокировка только при включении зажигания.
У меня TW-7000, тоже автоблокировка только при включении зажигания, уже так привык, что если замки не "клацнули" после вкл. "жиги", то как-то даже неуютно становится :roll: .
vvs
Сообщение Slava P. » 17 мар 2008, 13:18
Евгений Ш писал(а):Если честно - мне этого вполне хватает.
Ну кому как. Я пробовал-не понравилось. Отключил.
Slava P.
Сообщение sedoy » 18 мар 2008, 21:35
epine писал(а):У меня стоит штатная сигналка Кобра.
А как это сделать?
Можно самому настроить. Или нужно ехать к спецам?
sedoy
Сообщение Slava P. » 18 мар 2008, 22:05
sedoy писал(а): как это сделать?
Читайте инструкцию, там должно быть всё описано.
Slava P.
Сообщение Daniil » 18 мар 2008, 22:08
vvs писал(а):уже так привык, что если замки не "клацнули" после вкл. "жиги", то как-то даже неуютно становится .
А что бывает что и не срабатывают? Это нормально? ИМХО нет.
Daniil
Сообщение u313 » 18 мар 2008, 22:25
Обычный алгоритм: если дверь в этот момент открыта, то замки не срабатывают.
А я уже привык: сел, завел, пристегнулся, кнопку замка тыкнул. Все уже на автомате. Порой спохватишься, хочешь двери закрыть, а оказывается они уже закрыты :shock: Сам не замечаешь, как закрываешь :)
u313
Сообщение ronin-spb » 18 мар 2008, 22:40
У меня на сигналке есть 3 фишки с закрытием дверей: 1) при вкл. зажигани закрывает двери, при выключении открывает. 2) при нажатии на тормаз закрывает, при выключении зажигания открывает. 3) ........не помню :oops: Запрограмировал себе 2 вариант, мне очень удобно! Но 1) вариант тоже ни чего!
ronin-spb
Почетный фоторепортёр
Сообщение RealM_CF » 19 мар 2008, 10:39
Все-таки один из наиболее удобных алгоритмов управления ЦЗ реализован в Шерхан-8. Для закрытия дверей используется вход тахометра: когда обороты двигателя превысят обороты ХХ примерно в два раза, подается импульс на ЦЗ, и он закрывается. При выключении зажигания ЦЗ открывается.
RealM_CF
Сообщение sedoy » 19 мар 2008, 22:02
Slava P. писал(а):Читайте инструкцию, там должно быть всё описано.
ни в приданной к сигналке (COBRA 3998) инструкции, ни в скачанной из ИНЕТА нет ни слова о том, как это сделать.
Есть только инфа о том, что такая фича есть.
Но она отключена (по умолчанию) :cry:
sedoy
