Текущее время: 20 окт 2026, 03:00
Пробег Логана
Сообщение civic » 21 окт 2007, 18:31
64 тысячи в декабре 2 года замена датчика гидроуселителя руля и шкив генератора всё по гарантии.то 60 наконечники за деньги.
civic
Пробег
Сообщение navlan » 22 фев 2008, 21:00
В Н.Новгороде такси пробег 100-110 тыс. км. без проблем.
navlan
Сообщение Литейщик » 22 фев 2008, 21:42
Пробег почти 20 тысяч за полгода. Заменил "дворники", родные не понравились. В остальном претензий нет.
Литейщик
Сообщение LawGun » 24 фев 2008, 18:54
Сейчас на спидометре 48256 км. Это - за год и 9 месяцев. Из них почти 11000 км - на газе. Неисправностей не было, если не считать замену по гарантии компьютера ГБО. Но это уже личное. Колодок не меняли, сказали, что до 60000 еще будут служить.
LawGun
Сообщение ZNZ » 24 фев 2008, 18:58
Сегодня ровно 26 тысяч, за 23 месяца. Один недостаток- бензин дорожает.
ZNZ
Сообщение n123 » 24 фев 2008, 21:35
На ТО4 60 поменял ремни(планово) и передние тормозные колодки
Примерно на 65 тыс. заменил приёмное кольцо(прокладку)
выпускной трубы.
n123
Сообщение МИКОЛЯ » 25 фев 2008, 12:44
Прошел 20000км на Логане 1,4 Експресьон в течении 15 месяцев - только заливал бензин и жидкость для омыва стекла. ТО-1 прошел планово - замечаний сервис не нашел.
МИКОЛЯ
Сообщение Академик » 25 мар 2008, 20:33
n123 писал(а):На ТО4 60 поменял ремни(планово) и передние тормозные колодки
Помпу не меняли? И предлагали вам ее поменять?
Академик
Сообщение n123 » 25 мар 2008, 20:42
Помпу не менял, поменяю на 120 тыс. вместе с ремнями.
Уверен что помпа с лёгко пройдёт и поболее.
Недавно заменил правый передний привод, заметил люфт
в правом подшипнике ступицы,да и на ходу появлятся гул.
Надо готовиться к замене( хотя на СТО при ремонте выдали сертификат контроля,чсто всё нормально)
n123
Сообщение Академик » 25 мар 2008, 20:47
n123
Техники всегда, когда гарантия пишут в листке контроля что все в норме, а как гарантия закончилась так начинаются предложения по замене..
Так помпу техники предлагали поменять? Или нет?
Академик
Сообщение aleksa106 » 25 мар 2008, 21:21
Пробег 75000 км... замена ступичных подшипников на 15000 - левый, 27000 - правый, 65000 - левый (уже за деньги), 75000 - сразу оба (один за деньги, второй по гарантии на оригинальные запчасти)... подшипники г**но.
15000 - замена передних тормозных колодок (вообще не рассчитывал)...
27000 - замена подушки двигателя (причём за деньги).
57000 - замена колодок, был в командировке колодки стерлись до 0, что повлекло за собой последующую замену на 65000.
65000 - замена колодок + тормозных дисков + рулевой наконечник ( всё за деньги )...
Практически на каждом ТО были доп. расходы, что очень раздражает...
особенно когда Рено заявляет, что Вы можете планировать свои расходы, т.к. Вы купили новый автомобиль...
ИМХО цены на запчасти у официалов необоснованно завышены...
В остальном машина оставляет самые приятные ощущения...
после сервиса поплевавшись пару дней и успокоившись, всё-таки понимаешь, что Логан своих денег всё-таки стоит...
PS Просто недавно ездил на ТО... не отошёл ещё...
aleksa106
Сообщение #Сергей# » 25 мар 2008, 22:50
На 8000км.замена рулевой рейки(гидроусилитель) по гарантии.
#Сергей#
Сообщение Академик » 25 мар 2008, 23:09
54 000 км.
За наличные:
-замена двух ламп ближнего(и дальнего света)
-замена на ТО лампочки поворотника.
-прохождение ТО-1,2,3.
По гарантии:
-замена датчика АБС
-замена водительского ремня безопасности
-регулировка и смазка сцепления( два раза)
-покраска кузова ( ржа)
Академик
Сообщение n123 » 25 мар 2008, 23:24
Академик писал(а):Так помпу техники предлагали поменять? Или нет?
Помпу поменять не предлагали
n123
Сообщение Академик » 25 мар 2008, 23:28
Антон606
Уважаемый! Куды вы пропали? Где ваш отчет? Вы наверняка уже накатали под 300 000 км. У вас же уже было год назад около 150 000 км. напишите, очень интересно.
Академик
