Текущее время: 14 окт 2026, 10:24
Есть зарядка, нет зарядки - поди разберись.
Сообщение боб » 13 янв 2008, 03:33
Да язнаю ислышу по мотору когда например прикуривать даю. Для меня это аксиома . Амозгами всё равно не понимаю. Если взять рамку из проводника ипоместить в магнитное поле помните из уроков по физике такой примитивныйприбор и к нему подключеналампочка от карманного фонарика крутишь за ручку и лампочка горит а если прожектор подключить так сил не хватит ручку провернуть.?
боб
Сообщение u313 » 13 янв 2008, 10:14
боб писал(а):Да язнаю ислышу по мотору когда например прикуривать даю. Для меня это аксиома . Амозгами всё равно не понимаю. Если взять рамку из проводника ипоместить в магнитное поле помните из уроков по физике такой примитивныйприбор и к нему подключеналампочка от карманного фонарика крутишь за ручку и лампочка горит а если прожектор подключить так сил не хватит ручку провернуть.?
От конструкции зависит: или тяжело крутить будет, или гореть ярко не будет.
u313
Сообщение Unree » 13 янв 2008, 13:03
боб писал(а):сли взять рамку из проводника ипоместить в магнитное поле помните из уроков по физике такой примитивныйприбор и к нему подключеналампочка от карманного фонарика крутишь за ручку и лампочка горит а если прожектор подключить так сил не хватит ручку провернуть.?
Дааа. Явно не хватает практики :)
В моём недалёком прошлом был и фонарик-жучок (генератор с маховиком приводится от ручки, которую надо нажимать) и генератор для фары на велосипеде. Всегда при отключении нагрузки генератор крутится практически без усилия, а при закорачивании - с трудом.
Unree
Сообщение боб » 13 янв 2008, 13:23
Всем спасибо за разяснения. Практики то наоборот хватает а вот в теории слабоват. Говорила мама учись сынок.
боб
Сообщение vvs » 13 янв 2008, 14:11
боб писал(а):Обороты помоему не увеличиваются.
Нет, они падают ~ на 40-50 об/мин. при включении группы "средних" электропотребителей (габариты + ПТФ или ближний/дальний свет) или одного "мощного" (печка, обогрев заднего стекла), напряжение бортовой сети соответственно уменьшается на 0,1-0,2 В 8) .
vvs
Сообщение ShK » 13 янв 2008, 14:29
боб писал(а):Практики то наоборот хватает а вот в теории слабоват.
Все очень просто. Работает закон сохранения энергии. Если где-то прибыло, то значит столько же где-то убыло. Или, в нашем случае, чем ярче светит - тем сильнее надо крутить.
Пред.
