Даешь следующий слет в Саратове!!!boris55 писал(а):andy64 писал(а):стали бы мне неофициалы менять по гарантии рулевую тягу...
...Все в Саратов-...
Текущее время: 17 окт 2026, 19:00 ТО-4Модераторы: Администраторы, Модераторы Даешь следующий слет в Саратове!!!
ТО-4 отдельно, комплекс-сервис замена ремней - плати еще денюжку! Посмотрите на сайте Рено!
Дык я и имел это ввиду. Я же сказал, что я не доглядел
Заклинило мозг...Куда-то дел ключ для откручивания маслосливной пробки двигателя, теперь "заклинило мозг" и не могу вспомнить, какой он "огранки" и размера? Где-то видел здесь тему, но найти не могу...
Re: Заклинило мозг...
Пишут что квадрат на 8.
Наглость и мошенничество официального сервиса поражает.
ТО-4 в итоге полностью сделал в знакомом сервисе и самостоятельно (за исключением замены ремней за это уж пусть официалы отвечают). Кое о чем я уже писал. И так что же обнаружили: 1. Сняли топливный фильтр а он пластмассовый, как ставят на заводе и его явно не снимали на протяжении всего пробега автомобиля (более 60000). Причем на маркировке фильтра есть индекс 05 это значит он стоит на машине с момента ее рождения. И это все при том, что при 2-х ТО в документы вносились данные о замене топливного фильтра. 2. Сняли свечи, а они двухконтактные, как в заводской комплектации и их явно, никто не менял (сохранилась сборочная электропроводящая смазка, на ТО никто естественно ничего не смазывает, "колодцы были просто завалены грязью на 1/3, контакты свечей окислены и в наличии коррозия, это вообще «аут»). В документах по предыдущим ТО естественно есть отметки о замене свечей. 3. Полезли менять воздушный фильтр а он бракованный "непролита" уплотняющая кромка. То есть здесь на сервисе просто схалтурили и поставили брак. 4. Тут я "напрягся" и полез смотреть колодки, которые поменяли 3 - и месяца назад. И что я увидел, колодки стерты в ноль (и это за три месяца). То есть их явно просто не меняли, взяв деньги (или другой вариант официальные колодки просто полное г..., что износились за 3 месяца 9000 км.) Единственное, что видимо реально меняли масло и масляный фильтр. Ситуация с качеством "официального сервиса" мягко говоря сильно настораживает, и похоже не меня одного.
Хорошо бы ПРОФИЛЬ заполнить(у нас принято представляться-хотя бы ГОРОД-откуда Вы.Интернет есть не только в Москве). И сервис назвать поименно-а то непонятно-о ком речь идет...
Что-то не получилось заполнить профиль...Машина в Москве, обслуживалась, судя по документам в Реномакс (в первом случае печать смазана) и Реномакс (Ленинградское шоссе). Не первый раз встречаю отрицательную информацию о этих сервисах.
Re: Что-то не получилось заполнить профиль...
Такое лучше проверять сразу, а не через 15тык. И свечи могли за 15тык окислиться, и фильтр загрязнится. Выехал из сервиса - загляни под капот! И в случае обнаружение такого рода "неволочения" (те же свечки проверить не трудно совсем) можно будет уж отвести душу по полной!
Че то верится с трудом.
А какой же Вам поставят при смене фильтра?- то же пластиковый, причем меняют его не на каждом ТО
в сервисных центрах есть и одно и двухэлектордные свечи, смазку сервисмены то же накладывают, колодцы забиваются оч быстро вероятно у Вас машина без кондея, там вообще под капотом пескобаза.
Да уж косячек, только вот крышка у воздушника у логана плотно к фильтру стоит, вероятно и без кромки прижмется.
Колодки как показывает практика тут все по разному снашивают, все зависит от магстерства водителя,
Наружная оболочка троса газа может крепиться с помощью защепки в разных положениях.Как правило она стоит так,что педаль газа "утоплена" вниз.И неудобно переносить ногу с газа на тормоз.Вот защелку и переставляют так,чтобы педаль "приподнялась".С объективной точки зрения лучше это делать,сняв воздушный фильтр-чтобы видеть полностью открытую заслонку при полном ходе педали.
А зачем фильтр снимать? Достаточно убедиться, что механизм открытия заслонки попадает в крайнее положение. Это положение должно совпадать с упором педали в полик.
Ну не фильтр-крышку фильтра...Я тоже дискутировал на эту тему с мастером на "Другом" сервисе.Кстати-у него самого Логан...Так он меня убеждал,что :1.Так виднее . 2,при снятом фильтре видно,что отпущенная заслонка плотно закрыта. Он меня убедил...
для безопастности. Педаль легко за коврик задевает, несколько раз попадал в ситуацию на обгоне жмешь газ, после когда обгон завершен педаль отпускаешь а машина разгоняется дальше из-за застрявшей педали о коврик. Плюс толщина коврика оч влияет на динамику разгона- кто то подрезает коврик под педалью газа, меня песочница под педалью не устраивает. Один раз даже встретил коллегу водителя- он меня убеждал что со светофора его на логане все обгоняют, плюс логан оч тупая машина, коврик у него был целиковый с заходом под педаль, приподнял ему педаль, -человек стал оч довольный. описание процесса здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2768 Уплотнитель капота особо не помогает, основная гряэь под капот все же влетает через решетку радиатора, на версиях без кондея(нет пластиковой защиты) под капотом пескобаза.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
