Текущее время: 15 окт 2026, 21:56
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Зануда » 26 окт 2007, 14:11
Pit_from_Piter писал(а):Ну лукас и TRW теперь одна контора
Это что получается, Лукас барахло гонит?
На Меге все проблемные детали (опорники, рулевые тяги, рейка с электроусилителем) производства именно ТРВ... :roll:
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение 3dmax » 26 окт 2007, 14:13
А можно узнать, если вас это не затруднит, какого чёрта мы тут колодки обсуждаем? :evil:
Сообщение FOX55 » 26 окт 2007, 14:14
Зануда писал(а):Это что получается, Лукас барахло гонит?
Здесь пишут, что Лукас и TRW не одно и то же :wink: http://www.a2cars.ru/new3.htm
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение Pit_from_Piter » 27 окт 2007, 00:17
Познавательно,но вернемся к подвеске :lol: ,где-то года 4 назад был произведен ребрендинг и детали подвески под маркой TRW более не выпускаются,а называются отныне MOOG. :roll: .Что касается вибростенда - это хорошо,но не панацея - также как и комп.диагностика двигателя.Визуальный ВНИМАТЕЛЬНЫЙ осмотр подвески тоже важен.Для начала стоит изучить передние сайленты передних рычагов и резинки стаба.Кстати, а он как в логане устроен?Наконец сотворили в рено на рычагах стойки стаба или до сих пор лепят свои любимые одноразовые резиновые втулки :evil: .Которые любят протираться ,где не видно и стучать по рычагу на кочках. :twisted:
Pit_from_Piter
Сообщение turinmu » 27 окт 2007, 13:14
Klim,если не затруднит-подёргай вверх-вниз капот в месте крепления капота к кузову,как с левой,так и с правой стороны.У меня разболталось заклёпочное соединение двух половинок кронштейна и именно оно брякает на кочках.Удачи!
turinmu
Сообщение maximka » 27 окт 2007, 16:56
Был дребезг, проявлялся на ходу со стороны передка. В результате исследований было выяснено что при полностью вывернутых колесах, в мормент трогания в натяг раздается этот звук. Оказалась недокручена защита двигателя.
maximka
Сообщение klim » 28 окт 2007, 18:48
Защита отпадает сразу - проверенно! Спасибо 3Дмаксу за то что вернул тему в русло! По поводу шаровых может поподробнее? Однако насчет ШРУСов никто не написал - не сталкивались?
klim
Сообщение Евгений Ш » 28 окт 2007, 20:13
klim писал(а):Защита отпадает сразу - проверенно!
Сразу - если в смысле сразу после покупки - тогда согласен. А если сразу в смысле все болты - неправда Ваша. А стук ее, когда болты сильно открутились, действительно похож на стук в передней подвеске.
Сообщение s.k.s. » 28 окт 2007, 21:16
Исходя из опыта обслуживания "передненего привода"-1.ШРУС не стучит,а издает характерный хруст или треск (кому как слышится или нравится). 2.на вывороте хрустит наружная "граната". 3.внутреняя-издает треск при ровных колесах во время трогания или при резком ускорении. стук на неровнастях в подвеске могут давать шаровые опоры(верхние и нижние),наконечники рулевых тяг,само рулевое, стойки,стабилизатор или все ,что плохо прикручено!
s.k.s.
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Одиннадцатый » 29 окт 2007, 06:31
klim писал(а):Симптоматика такая: При движении в поворотах когда руль порядочно повернут появляются равноверное металлическое брякание. Подозрение сразу пало на ШРУСы - а не рано ли? Так же при прямолинейном движении такие же стуки появляются на частых мелких неровностях ("гофрированная доска"). Жду мнений. Так же прошу отозваться тех у кого чтонибудь подобное было.
З.Ы. Загонял на яму - рулевые наконечноки уж больно легко крутятся руками. ШРУСы не трогал ввиду незнания как их трогать.
Может быть резинки стабилизатора...
Одиннадцатый
Сообщение klim » 29 окт 2007, 06:50
Защита уже прикручивалась в виду разболтаности. Поэтому и пишу что она тут непричем!! К томуже в прошлые выхи была опять проверена на яме. Все, защиту больше не трогаем!
klim
Сообщение Shinomontajnik » 29 окт 2007, 06:55
Симптоматики аналогичные Климу :arrow: Все что предлагали-проверил. :arrow: Ничего разболтанного не обнаружил. :arrow: Побрякивание осталось :arrow:
Shinomontajnik
Сообщение Shinomontajnik » 29 окт 2007, 08:49
Чебурашка Клим. отпиши (не стесняйся) как найдешь корень проблемы :arrow:
Shinomontajnik
Сообщение klim » 12 ноя 2007, 07:08
Фигзнает, проверка дифектов не выявила.
klim
Сообщение Shinomontajnik » 12 ноя 2007, 07:29
Клим. хрен че видно. По заголовкам похоже на справку после прохождения техосмотра. Развал-схождение. амортизаторы. тормоза. А диагностики деталей самой подвески нет. :arrow:
Shinomontajnik
