Текущее время: 15 окт 2026, 20:17
У кого еще горит лампа АБС
Сообщение DelfiNN » 21 окт 2007, 22:40
Unree писал(а):Полгода чинили??!! Ужас.
Почему полгода? Где я такое писал?.. :shock:
DelfiNN
Сообщение Unree » 21 окт 2007, 22:45
Ну по дате предыдущих сообщений в ветке. Хотя может я что-то упустил :)
Unree
Сообщение DelfiNN » 21 окт 2007, 23:00
Unree писал(а):Ну по дате предыдущих сообщений в ветке. Хотя может я что-то упустил
У меня машине всего 2,5 мес. :)
Просто начиналось здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... &start=180
DelfiNN
Сообщение Unree » 21 окт 2007, 23:14
Ну тогда ладно :)
И всё-таки осторожней там с выключенным EBV то...
Сервисы у нас - это что-то. мне в мажор-авто фары то отрегулировать нормально не смогли, куда уж там подшипники и АБС...
Unree
Сообщение DelfiNN » 21 окт 2007, 23:27
Unree писал(а):И всё-таки осторожней там с выключенным EBV то...
Вообще-то, про выключенный ЕБВ я тоже ничего не писал.Это вы меня с кем-то перепутали... :oops:
А фары в "Ренамаксе" на Ленинградке мне тоже не смогли отрегулировать... :? А на МКАДе - отрегулировали...
DelfiNN
Сообщение Unree » 21 окт 2007, 23:51
Да конечно! А это кто писал: "Красная лампочка (!) и оранжевая "ABS" загорались, когда я разгонялся до 100...120 км/ч".
Именна эта комбинация и означает отрубившиеся и ABS и EBV
Unree
Сообщение DelfiNN » 22 окт 2007, 08:57
Unree писал(а):Именна эта комбинация и означает отрубившиеся и ABS и EBV
По-моему, у вас неполная информация. Комбинация этих светосигнализаторов означает много чего. А что конкретно, показывает код ошибки, снимаемый сканером.
DelfiNN
Сообщение Unree » 22 окт 2007, 09:22
Ну разумеется, "(!)" может обозначать ещё недостаточный уровень тормозухи и поднятый ручник, но думаю дело то не в них :)
Unree
Сообщение DelfiNN » 23 окт 2007, 13:59
Машинку мне вчера отдали с большими извинениями. Они поставили немного не тот подшипник. Как они (в сервисе) говорят, их не предупредили, что с марта месяца (а машина у меня июльского производства) пошли немного другие подшипники, которые по размерам взаимозаменяемы со старыми, только на них по другому расположены метки, которые считывает датчик АБС. По этому поводу они послали какую-то ругательную бумагу наверх. А проблема в том, что нужные подшипники будут только через 2-3 недели. И как только появятся, мне позвонят и тут же их поменяют. Естественно, бесплатно. Как сказал инженер по гарантии, "дело на его личном контроле". 8)
А пока придётся ездить с периодически отрубающимся АБС после достижения скоростей порядка 90...120 км/ч. Или ездить с меньшими скоростями. Что, конечно, нереально. :)
Остаётся надеяться, что это и есть причина глюков и ждать.
Похоже, случай похож на описанный Slavik'ом выше с заменой датчиков и подшипника, только наоборот:
По гарантии заменил сначала правый задний, а затем правый передний датчик ABS.
Не помогло. В 4-й раз заменили подшипник ступицы переднего правого колеса. Несправность исчезла. По словам мастера датчик перестал видеть метки и глючил. Так что не спешите менять датчики.
DelfiNN
Сообщение Дмитрий(Demon) » 11 фев 2008, 16:20
АБС загорается после стояния авто на морозе в течении суток, через пару секунд гаснет. На что грешить?
Дмитрий(Demon)
Сообщение Путник » 11 фев 2008, 16:24
Дмитрий(Demon) писал(а):АБС загорается после стояния авто на морозе в течении суток, через пару секунд гаснет. На что грешить?
Горит с дымом из блока или как? 8) Если датчик на панели- то они ВСЕ загораются после включения зажигания- затем гаснут. Грешить не на что.
Путник
Сообщение Nick_2141 » 11 фев 2008, 16:27
Вроде было такое...
Особенно у Логановодов с Северов... :roll:
Вроде ничем не грозит. Все работает.
Сообщение lingua-tech » 11 фев 2008, 16:31
Замечание.
А могли бы вы такое представить с ВАЗом? Врят ли. Хорошо что Рено прикупило часть автогиганта. Хоть наш народ взодхнет спокойно.
lingua-tech
Сообщение Юрец » 19 фев 2008, 08:29
Я так и не понял из всего прочитанного - у кого -нить ABS нормально работает и стоит ли эту опцию ставить вообще
Юрец
Сообщение Yava » 19 фев 2008, 08:32
Юрец писал(а):Я так и не понял из всего прочитанного - у кого -нить ABS нормально работает и стоит ли эту опцию ставить вообще
:) есть ещё несколько веток про АБС - почитайте на досуге...
зы. у меня работает замечательно. рекомендую! ;)
Yava
