Текущее время: 19 окт 2026, 14:08
Еще один косяк Автофрамоса.
Сообщение Lennox_spb » 14 окт 2007, 19:43
Сергей, а можно у Такси-2 узнать, они свою изоляцию поверх штатной клеили или нет? И была ли она там вообще? Логанов-то через них уже прилично прошло...
Lennox_spb
Сообщение Radozar » 14 окт 2007, 19:54
Мда, интересно это только единичный случай или как с трещинами в водостоке.
Radozar
Сообщение Sergren » 14 окт 2007, 19:58
Lennox_spb писал(а):Сергей, а можно у Такси-2 узнать, они свою изоляцию поверх штатной клеили или нет? И была ли она там вообще? Логанов-то через них уже прилично прошло...
1. Штатная шумка есть на всех Логанах и принципиально состоит из небольших кусков какого-то непонятного материала, приклееных в ряде мест.
2. Такси-2 свои листы кладет поверх штатной шумки. Тут и узнавать нечего.
Сообщение Sergren » 14 окт 2007, 20:01
Народ, хорош флудить и оффтопить. Давайте по теме. Тема неприятная и неожиданная, так что постите информативные сообщения.
Сообщение Lennox_spb » 14 окт 2007, 20:03
Ой-ой...и как же теперь проверить?
Наверное, стоит подождать, пока народ без шумки посмотрит, что там...и насколько это распространенная проблема...
Н-да...или ждать сквозной коррозии, которая, как назло, произодет не через 5 лет, а через 6.5 :D
Lennox_spb
Сообщение fox7 » 14 окт 2007, 20:12
У меня такая фигня была на первой шестерке. На следующих жигулях сразу принимал меры не дожидаясь таких косяков. Обдирал и обрабатывал антикором,да тяжело и нудно,но другого выхода не было,не хотелось проверять,что будет :? . Так вот так же надо поступать и теперь :( или ежегодно проводить проверки,надеяться на Рено глупо,прийдется выкручиваться самим. Хотя может это и косяк конкретного экземпляра(нарушение технологии конкретным работником или же нарушение самого процесса). Владельцу надо обязательно показать данный косяк гарантийщикам и уведомить письменно Рено (Автофрамос),всем остальным,по мере возможности,проверить данные прпоблемные места(самим или же настоять на присутствии при монтаже сигналки или музыки),у кого проявится -обязательно сообщить в Рено и ометиться на форуме,если деффект окажется массовым,то тогда владельцам будет легче по гарантии устранить дефект или заменить двери. Неприятно,но не смертельно(хуже если данная фигня проявится в других скрытых полостях,которые так просто не заменишь или не устранишь косяк.
P.S. Но для себя ,я решил,следующая моя машина уж точно не будет Рено и если получится ,то собрана она будет не в России. Это не потому,что Логан такой плохой,просто мне не хочется проблем и ожидания:пронесет или нет. А так бороться с ржой и прочими косяками можно,только надо об этом знать заранее,следующим владельцам будет легче. Ребята !!! Делайте антикор обязательно,не слушайте о надежной обработке и суперсопротивляемости коррозии! Я сделал,о чем теперь не жалею. просто отниситесь к Логану вначале так,как вы это делали на жигулях и будет вам он служить тогда долго верой и правдой! Но что поделать,поначалу ручки приложить все же придется,хотя и в меньшей мере чем на вазах.
fox7
Сообщение Sergren » 14 окт 2007, 20:17
Radozar писал(а):Мда, интересно это только единичный случай или как с трещинами в водостоке.
Если народ озаботится данной проблемой, то это скоро выяснится. Могу сказать, что была тема с фильтром, который раскололся у Питерского Адмирала. Оказалось, что это - единичный случай. Не исключено и то, что эта ржа под шумкой - тоже единичный случай. Ве покажет практика.
Сообщение Sergren » 14 окт 2007, 20:18
Lennox_spb писал(а):Наверное, стоит подождать, пока народ без шумки посмотрит, что там...и насколько это распространенная проблема...
+1. Предлагаю подождать. Тем более что на этот случай гарантия действительно распространяется, так как ржа изнутри.
Сообщение Sergren » 14 окт 2007, 20:23
fox7 писал(а):Владельцу надо обязательно показать данный косяк гарантийщикам и уведомить письменно Рено (Автофрамос),всем остальным,по мере возможности,проверить данные прпоблемные места(самим или же настоять на присутствии при монтаже сигналки или музыки),у кого проявится -обязательно сообщить в Рено и ометиться на форуме,если деффект окажется массовым,то тогда владельцам будет легче по гарантии устранить дефект или заменить двери.
Да, именно этого и хотелось бы.
fox7 писал(а):P.S. Но для себя ,я решил,следующая моя машина уж точно не будет Рено и если получится ,то собрана она будет не в России. Это не потому,что Логан такой плохой,просто мне не хочется проблем и ожидания:пронесет или нет
Со всеми другими машинами такая же фигня, такая же авоська. Из реально надежных машин мог бы выделить Тойоты, но после появления информации о ЛКП на современных экземплярах и на Тойоте клеймо качества поставить уже нельзя.
Сообщение fox7 » 14 окт 2007, 20:36
Да,возможно весь мировой автопром движится к этому,тенденции -нехорошие. Глядишь и Автоваз,если удержится на данном уровне и не опустится еще ниже и встанет в один ряд с мировыми брендами :lol: (шутка юмора :wink: )
fox7
Сообщение Vladnn » 14 окт 2007, 20:48
Дилер сказал обращаться к мастеру по гарантии, который будет с пн.-пт. постараюсь подъехать и все прояснить.
эта вибра - напоминает старый жесткий руберойд. она местами потрескалась. но не знаю до железа или только поверхностно. НО! обратите внимание на "волдыри". в этих местах шумка с железом не соприкасается, а след-но есть место для возникновения влаги и контакта с железом. если там воздуха нет, то коррозия будет небольшой.
замечу еще, что проблема появилась в том месте, где сборщик на заводе не отклеил часть защитной бумаги от вибры и приклеил с бумгой.
в остальных местах - ржи мало. почти нет.
Но опять же, чего еще могли "забыть" в машине при сборке? боюсь даже подумать. почему им по грунту не клеилось? так хоть косяка не было бы. ну осталась бумага - пофиг. а так - голое железо.
Кстати, гарантия на ЛКП продлена на 1 год. т.е. у меня осталось пол года. там ржа не изнутри - не сквозная коррозия. так что можно пролететь с гарантией на ЛКП и сквозной коррозии - 6 лет, если вовремя не обнаружить.
Поддерживаю тех, кто высказывал мнение о новой машине - "рено" для меня как производитель а/м - не существует. Достаточно одного ВАЗа. Не думал что такие же косяки и тут будут. Иномарка, блин. Постараюсь следущую брать собранную "иностранными руками".
Кривые руки, прямыми никогда не станут.
Vladnn
Сообщение Sergren » 14 окт 2007, 20:56
Vladnn писал(а):Поддерживаю тех, кто высказывал мнение о новой машине - "рено" для меня как производитель а/м - не существует. Достаточно одного ВАЗа. Не думал что такие же косяки и тут будут. Иномарка, блин. Постараюсь следущую брать собранную "иностранными руками". Кривые руки, прямыми никогда не станут.
Не понимаю я такой радикальности в оценках. Такое впечатление, что Рено в России продает только те машины, которые здесь собраны. Кроме того, надо оценить массовость эффекта и только потом делать выводы.
Сообщение Vladnn » 14 окт 2007, 21:28
Sergren писал(а):Не понимаю я такой радикальности в оценках. Такое впечатление, что Рено в России продает только те машины, которые здесь собраны. Кроме того, надо оценить массовость эффекта и только потом делать выводы.
А такая оценка потому что все это производство идет под вывеской "Качество Рено". выходит они не в состоянии следить за тем что делают. Предполагаю, что для производства в России изменили технологию от Дачии. и не уследили.
Если честно, то мне глубоко плевать массовая эта причина или нет. я имею то что есть, и это мне не нравится.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 14 окт 2007, 21:32
Да, помнится рено и в меганах с шумкой крыши намудило. урок прошел мимо.
Vladnn
Сообщение sinenko » 14 окт 2007, 22:10
Я об этом уже давно писал! :evil:
sinenko
Вернуться в Экстерьер
