Текущее время: 21 окт 2026, 16:44
Как удобней подлезать за торпедо...
Сообщение DEN_72 » 23 сен 2007, 09:52
Вообще плохо когда во "внутренности" машины уже десяток раз влезали непонятно кто, потом дольше разбираться как было с самого начала.
DEN_72
Сообщение 3dmax » 23 сен 2007, 11:51
DEN_72 писал(а):Меня волнует другое, что такое могли сделать при установке магнитолы, что теперь при выключеном зажигании мигает лампа иммобилайзера
Ууу, как всё запущено...
А ответа на мой вопрос про концевик я так и не увидел. :?
Сообщение Правдолюбец » 23 сен 2007, 15:31
Уффф... Ещё проще: у Вас раньше в бардачке свет горел? Если нет, то и ...
Правдолюбец
Re: Заничт у меня сначала с иммобилайзером была какая-то зас
Сообщение Sergey N » 23 сен 2007, 15:37
DEN_72 писал(а):Заничт у меня сначала с иммобилайзером была какая-то засада?
Раньше от работал так: при выключенном зажигании лампочка не мигала вообще не редко не часто, потом после снятия с сигнализации я вставлял ключь в замок, лампочка сначала горела потом гасла и двигатель нормально заводился после поворота ключа.
Н-да... Это несколько не совпадает с заводским алгоритмом. Как должно быть по мнению производителя - см. стр. 1.06 Руководства полльзователя.
По поводу подсветки перчаточного ящика - отверстие под плафон есть у всех. Сам плафон и проводка для его подключения есть только у старших комплектаций. Так что для начала надо все таки точно вспомнить, а была ли подсветка?? Исходить при этом лишь из наличия отвестрия и досерийности машины ИМХО нельзя.
P.S. И дайте таки ответ на вопрос 3dmax про концевик - ответ может прояснить ситуацию.
Sergey N
Господа я не просто так задяю вопросы...
Сообщение DEN_72 » 24 сен 2007, 10:00
Дело в том, что моя машина уже с некоторой историей, по этой причине в ней уже понаделали набор изменений. Например подводка магнитолы срезана и к ней добавлен какой-то провод в следствии чего ни мастера ни я теперь не можем понять для чего это было сделано (а самое главное невозможно понять какой провод постоянные 12 V для поддержки памяти магнитолы), а подводка к акустике зачем-то проложена дополнительно (видимо мастера посчитали что "родные" провода слишком тонкие). Под торпедо есть несколько не задействованных разъемов (на них надписи на французском). Теперь я пытаюсь во всем этом разобраться…
DEN_72
Сообщение DEN_72 » 24 сен 2007, 10:04
Я тут на форуме читал про евроразьем магнитолы, только не нашей как распределяются функции в проводах оригинальной "реновской" подводки магнитолы (провод какого цвета для чего предназначен).
DEN_72
Сообщение 3dmax » 24 сен 2007, 11:50
:lol:
Ещё немного и тему закрою.
Специально перечитал её всю, но так и не понял, что хочет автор. :lol:
Сообщение Vladnn » 24 сен 2007, 12:49
3dmax писал(а)::lol:
Трава она и в африке трава :)
Если нет логики, то ее скурили :)
Vladnn
Сообщение DEN_72 » 24 сен 2007, 14:22
Перечислил ряд проблем... С помощью этой темы эффективно проник внутрь торпедо и визуально увидел все, что нужно было увидеть (тема полезна). Попутно разобрался с иммобилайзером. При этом не решилось две проблемы, не удалось устранить "косяк" установщиков с подключением питания памяти магнитолы (непонятно какой провод постоянные 12 V) и установить осветитель бардачка.
DEN_72
Сообщение boris55 » 24 сен 2007, 14:28
DEN_72 писал(а):питания памяти магнитолы (непонятно какой провод постоянные 12 V)
Красный-от Логана.
Московский звездоболец
Сообщение DEN_72 » 24 сен 2007, 14:41
Логика установки магнитолы вроде проста... На магнитоле три провода (красный, желтый и черный) в подводке 3 аналогичных провода. Монтажники соединили их по цветовому соответствию - магнитола включается только после поворота ключа зажигания (питание идет естественно на красный и желтый провода). Вчера попробовал поменять красный и желты провода местами (жаль тестера под рукой небыло) - эффект прежний. Но самое интересное, что старая японская магнитола работала нормальн ее красный провод с обозначением ACC (не знаю что это значит) соединялся с красным проводом оригинальной проводки, а желтый 12 V 15 A соответственно с желтым, но а с "землей" все ясно. Может проблема с магнитолой, не додумался я ее проверить отдельно?
DEN_72
Сообщение 3dmax » 24 сен 2007, 17:05
DEN_72 писал(а):и установить осветитель бардачка.
Так его всё таки не было? :lol: :D
Сообщение мороз » 24 сен 2007, 17:40
3dmax писал(а):и установить осветитель бардачка.
"самый простой способ проверить наличие света в бордочке загнать машину в темный притемный гараж, включить габаритные огни, открыть бардачёк, леч на пол и смотреть под торпедо вдруг там гдето све светится :lol: "
прикольная тема
мороз
Сообщение 3dmax » 24 сен 2007, 17:49
мороз писал(а):самый простой способ проверить наличие света в бордочке загнать машину в темный притемный гараж, включить габаритные огни, открыть бардачёк, леч на пол и смотреть под торпедо вдруг там гдето све светится
Эээ нееее... я уже предлагал простой способ, просто сказатьк акие диски и всё. В овтет получил кучу слов, но ни одного по делу. :lol:
С автором этой темы простые способы не катят. :lol:
Сообщение boris55 » 24 сен 2007, 19:01
мороз писал(а):бордочке
ОФФ
не могу пройти мимо знакомой "темы"
:lol: :lol:
бардак разг.
1. (публичный дом низкого пошиба)
2. перен. (беспорядок, хаос, неразбериха)
две буквы А
Вернуться в Интерьер
