И г о р ь 1 писал(а):сразу с750 подскакивает на 1500. (
Вот это точно неправильно. Возможно тросик газа закис. Я на шестерке с эти глюком намучился, там правда не тросик, но все равно проблема в повышенном трении привода дросселя.
Текущее время: 15 окт 2026, 06:55 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы
А на холостых плавно работает газ ? Вообще любопытно, как на инжекторах система ХХ хода работает ? Учитывая, что педаль газа при прогреве не дергается - очевидно система ХХ должна быть автономной. Возможно, рывок происходит в момент закрытия заслонки ХХ. Существует ведь и обратный рывок, при открытия этой заслонки в момент падения оборотов двигателя ниже минимальных. Надо спросить у владельцев машин с электронной педалью акселератора - возможно у них одна заслонка на все случаи, тогда и рывков не будет.
Я не знаю правильно это или нет (у меня аналогичный скачок), но это только без нагрузки. Под нагрузкой ничто не мешает мне трогаться так плавно, как только я этого хочу. Кстати, из-за такого алгоритма очень сложно заглохнуть при троганьи.
Да, вот что значит оффтопить - тема погрязла в посторонних проблемах, которые поднимались в другой теме, а там теперь заглохли. Вот и ищи их теперь по всей конференции.
Про обороты и педаль газа я уже писал. Кто-то сразу обвинил в плохой смазке троса газа. Оказывается не только у меня, значит дело в контроллере (кому больше нравится - компьютере). Как на ходу, так и на холостых. Теперь по теме: У меня тоже проявилось с задней передачей - вроде включил, а зацепления в шестернях нет. То что это именно задняя - точно - пищит, что задняя включилась. На шахе раньше такое тоже случалось, но прошло, так что есть надежда, что и здесь пройдёт. С включением первой ( и второй - хотя и навного в меньшей степени) при переключении вниз есть проблемы. На совсем новой машине вроде не наблюдалось, хотя тогда было теплее. Да и сейчас - на тёплой коробке переключается легче. В руководстве по эксплуатации написано, что перегазовкой пользоваться не надо, но приходится иногда Акцентовод Вообще любопытно, как на инжекторах система ХХ хода работает ? Учитывая, что педаль газа при прогреве не дергается - очевидно система ХХ должна быть автономной. Возможно, рывок происходит в момент закрытия заслонки ХХ. Кроме "дырочек"
Задняя еще туда-сюда.... Туговато, ну да фиг с ней... при включении заднего хода вообще не требуется особенно резких действий... А вот первая - да... Не каждый раз, но через один бывает, что просто невозможно ее включить...особенно если машина катится медленно....в пробке. Начинать движение со второй - насиловать мотор...слышно, как тяжело он набирает обороты... Что делать-то? Перегазовка - единственый способ? Но это жутко неудобно. Кто-нибудь решил эту проблему, обратившись в сервис или это бесполезно?
Милая Koshka!
Вашего 1.6 хватит мощи и со второй тронуться. По моим наблюдениям такая "проблемка" есть. Но....первая скорость необходима для начала движения с места. Если машина хотябы чуть чуть катится можно смело втыкать вторую и движок Логана вообще без напряга начинает тащить машину. Попробуйте по такой схеме...я привык. Не вижу каких либо проблем.
А ничего вы не испортите в машине. Просто не надо доводить обороты до такого состояния что она трястись начинает. Как только почувствовалась вибрация элементарно выжать сцепление и тронуться заново. И вообще где-то я читал что современные двигатели жалеть не надо. Все там сделано как надо, может врут конечно...
Ну так в этом тот и состоит неудобство....Пока я там сканирую степень трясения авто, выжимаю сцепление, трогаюсь по два раза, сзади уже опбибикаются все!!!! Это пожалуй самое серьезное неудобство в моем "Пузатике".... Вот была девяточка "Ведруся", так она, как зверь, рвала и с первой и со второй....со светофора - первая!
В вашей ситуации могу посоветовать только одно!
С зади на стекле повешать свое фото (можно в обнаженном виде) и поверьте ни один водила не посмеет Вам бибикать. Будут стоять за Вашей машинкой и ждать сколько надо, пока вы тронетесь.
Привыкните:) Мне кажется это больше от манеры вождения зависит, я до логана ездил на девятке и могу точно сказать что 1.4 логан намного динамичнее. Машина кстати прошла обкатку? У меня после 3 т. все проблемы исчезли, я совершенно не напрягаясь, на светофорах, в диглом 1.4 делаю отечетсвенный автопром, причем я не гонщик е езжу очень вальяжно:). Со временем научитесь получать от двигателя все что вам нужно, когда полностью его почувствуете! Очень кстати предсказуемый двигатель, всегда получаешь от него то, что ожидаешь.
ПФФФффффффффф!!!! Ну да, ну да... Уже вижу это... Боюсь, это не решение вопроса, поелику обнаженных красоток налеплено везде по самое нехочу! И данный шаг вызовет лишь нездоровое раздражение. Кстати, на заправке мне вручили в качестве бонуса наклейку как раз-таки на заднее стекло с текстом "Оближи меня!" Клеить не решаюсь...
Поверьте мне! Те девки которых продают не так очаровательны как Вы!
Они просто вульгарны поэтому не проязводят такого впечатления
Предлагаю отвлечься от моих достоинств и недостатков к достоинствам и недостаткам КПП у Рено Логан....Если не изменяет память, этому посвящен данный топик.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
