Текущее время: 14 окт 2026, 15:44
Передние колодки стерлись за 15 тыщ!
Сообщение jdeveloper » 15 авг 2007, 09:04
У меня 55 тыс с лишним - пока ничего. Реальный износ не знаю. Поезжу до ТО-60, а там видно будет
jdeveloper
Сообщение Mordr » 15 авг 2007, 22:20
2 дня назад прошел ТО 30 . Сказали износ 60%. Сегодня был на Южнопортовой. Искал багажник, но не найдя купил книжку за 400р и колодки за 700р. Приехал домой, появились смутные сомнения. Продавец как то не уверен был, то вроде продавали Лукас. Дома оказались TRW GDB400. Снизу что то про Лукас. В выходные буду снимать и сравнивать. Если кто сталкивался, скажите подойдут или делать сразу возврат.
Mordr
Сообщение PaulP » 15 авг 2007, 22:35
Несколько лет назад две разные фирмы TRW и Lucas слились в одну - TRW-Lucas. Занимается она только тормозными системами, так что товар вы купили качественный.
PaulP
Сообщение Vitcom » 15 авг 2007, 23:16
Mordr я тоже купил TRW GDB400 встали как родные :D
Vitcom
Сообщение Vitcom » 15 авг 2007, 23:18
A забыл сказать машика без ABS 1.4 EXP
Vitcom
Сообщение Mordr » 16 авг 2007, 06:44
Vitcom писал(а):Mordr я тоже купил TRW GDB400 встали как родные :D
спасибо, успокоил " старика" :!:
Mordr
Сообщение андреус » 16 авг 2007, 11:49
Пробег 47 т. к. Поменял местами внутренние с наружними. Думаю тыщ 20 ещё проходят.
андреус
Сообщение Акцентовод » 16 авг 2007, 15:27
андреус писал(а):Пробег 47 т. к. Поменял местами внутренние с наружними. Думаю тыщ 20 ещё проходят.
А зачем ? Им же теперь по новой притираться надо, а каждая притирка это несколько сот километров неуверенных торможений и повышенный износ дисков. Неужто так жалко 700 р., или просто охота рекорд поставить ?
Акцентовод
Сообщение [mactep].geo » 16 авг 2007, 17:59
Акцентовод писал(а):каждая притирка это несколько сот километров неуверенных торможений
Наверное ошибся? Несколько десятков километров? :wink:
[mactep].geo
Сообщение андреус » 17 авг 2007, 09:01
Я каждый день мотаю 200 км по загородным дорогам (Сергиев-Посад - Зеленоград). Езжу в пенсионерском режиме (95 км. ч.) что бы экономить бензин, ну и соответсвенно экстримальные ситуации предвижу на шаг вперёд. Уже притёрлись.
андреус
Сообщение Игорь_С » 26 авг 2007, 17:37
Я менял передние перед поездкой на юга. Было 33 000. Колодки брал TRW.
Меняются несложно, как и на Самарах.
При моем "стиле вождения" старые отбегали бы еще тысяч 40-50 легко - износ был (по срав с новыми) несколько мм, %30 максимум. Хотя сталкивался с водилами, у которых хорошие колодки месяца за 2 напрочь съедались.
Ездить "до скрежета" крайне не рекомендуется - мало того, что убиваются диски, так еще и небезопасно это. Слышал про ситуацию, когда стертая почти "до мяса" колодка просто вывалилась из суппорта, прокрутилась и заклинила колесо. Чел аварии избежал, но ездить "до последнего" зарекся.
Менять их местами имеет смысл, только если закис суппорт, и стирается только одна из колодок. Да и то - на хороших дисках, и все ж желательно смазать или поменять втулки. На убитых дисках на новом месте колодки сносятся гораздо быстрей (пока притрутся)
Игорь_С
Сообщение Konstantin26 » 28 авг 2007, 19:34
На пробеге 15700 колодки стерлись на 85%,Диллер предложил замену за 3000р.
Konstantin26
Сообщение BDLK » 28 авг 2007, 19:49
Konstantin26 писал(а):На пробеге 15700 колодки стерлись на 85%,Диллер предложил замену за 3000р.
А самому посмотреть? Или проще 3000 р отдать?
BDLK
Сообщение 71 RUS » 29 авг 2007, 21:55
Сегодня делал осмотр передних колодок: левая сторона 40% износа, правая 50%. Пробег 25200км, думаю менять их нужно будет не раньше чем в 45 000км. Как народ в 15000 умудряется их стереть не понимаю :roll:
71 RUS
Сообщение S I M S Y » 29 авг 2007, 22:05
Сегодня был на втором ТО. Пробег 22 тыс. Износ колодок - 50%.
S I M S Y
