Текущее время: 19 окт 2026, 07:03
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Georg d600 » 04 авг 2007, 18:40
To Juqqalo спасибо мне как раз туда дорога
Georg d600
Сообщение ЛИПА » 09 авг 2007, 15:24
Всем привет. Являюсь счастливой обладательницей Expression 1.6. Сёня приобрела магнитолу JVS KD 727EE (4700р), а также колонки 13 см JVS CS-FS5 (1927р.) и JVS CS-V6934 ( 1326р.), прочитав форум, начала немного беспокоиться на счет установки последних в заднюю часть машины. Какие проблемы могут возникнуть, если собираюсь устанавливать в сервис-центре? (за установку просят 5500 р)
ЛИПА
Сообщение ANTONeo » 09 авг 2007, 15:38
Если в сервисе просят деньги и Вы им оговорили модель Ваших динамиков, то никаких. НО! Если они не знают|, что у Вас нештатные (не два раза по 13 см некомпонентные) то могут быть сложности.
ANTONeo
Сообщение ЛИПА » 09 авг 2007, 15:58
[quote="ANTONeo"]Если в сервисе просят деньги и Вы им оговорили модель Ваших динамиков, то никаких. НО! Если они не знают|, что у Вас нештатные (не два раза по 13 см некомпонентные) то могут быть сложности.
В передние двери компонентные 13 см, все в норме, а вот задние 3-х полосные, овальной формы 153*230 (HЧ), d=67 (CЧ); d=20 (BЧ)
ЛИПА
Сообщение audiopro » 09 авг 2007, 16:47
В любой установочной студии вам такие динамики установят без проблем, но если это сервисный центр Рено, то могут и не захотеть полку пилить...
audiopro
Сообщение ЛИПА » 10 авг 2007, 08:21
Спасибо за ответы, а по поводу стекла заднего были разговоры, что из-за установки колонок, оно начинает трещать, это правда?
ЛИПА
Сообщение ANTONeo » 10 авг 2007, 08:46
Смотря какие колонки и смотря как установить. В вашем случае вряд-ли. (не та мощность) :wink:
ANTONeo
Сообщение ЛИПА » 10 авг 2007, 08:59
Спасибо, это я понимаю
ЛИПА
Сообщение ANTONeo » 10 авг 2007, 09:05
Тогда не понятно, что Вы не понимаете :lol:
ANTONeo
Сообщение Лесной ежик » 13 авг 2007, 02:13
Поставил сам магнитолу LJ за 3000 р. на стандартный разъем Логана. Все работало замечательно, пока не поехал. При включении на ходу магнитолы умирает спидометр. Отключаешь питание магнитолы штатной кнопкой - спидометр оживает. А магнитола работает!
Мой приятель с такой же на Хундае не нарадуется.
Дело, видимо, в обратной связи по скорости. Но что делать,
если к дилеру ехать не хочется? :cry:
Лесной ежик
Сообщение Her_man » 13 авг 2007, 14:55
правильно подключить магнитолу
Her_man
Сообщение Her_man » 13 авг 2007, 15:06
Вчера поставил задние колонки Sony Иксоид 13` в штатные места. На всё ушло не больше часа (заодно подложил изолоновую противошумку на задней полке).
Передние такие же я воткнул ещё весной. Короче получил "квадро-иксоид". Прелесть! :lol: Изображение
Поскольку магнитола выдаёт по 50Вт на канал, то 150Вт допустимой пиковой нагрузки колонок, думал, хватит чтобы не хрюкать.
Однако, ничего подобного - хрюкают после включения на 50 % громкости. Соврала "Сонька" про 150 ватт! :evil:
А может это усилок магнитолы возбуждается? Но мне и на 40% - хоть из машины беги за берушами. А жена в салоне больше 25% вообще не разрешает прибавлять... :wink: Короче, нормально, всё работает, всего хватает. Глубина басов приемлемая - машина же всё-таки, а не бумбокс какой-нить...
Последний раз редактировалось Her_man 13 авг 2007, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Her_man
Сообщение Revival » 13 авг 2007, 15:08
Лесной ежик писал(а):Поставил сам магнитолу LJ за 3000 р. на стандартный разъем Логана. Все работало замечательно, пока не поехал. При включении на ходу магнитолы умирает спидометр. Отключаешь питание магнитолы штатной кнопкой - спидометр оживает. А магнитола работает!
Выдерни провод на контакте А1, если мне память не изменяет, у штатной магнитолы увеличивается громкость при увеличении скорости, как раз через этот контакт.
Revival
Сообщение Juggalo » 13 авг 2007, 17:43
Her_man писал(а):Поскольку магнитола выдаёт по 50Вт на канал, то 150Вт допустимой пиковой нагрузки колонок, думал, хватит чтобы не хрюкать.
:mrgreen: На самом деле речь идёт о максимум 20 и 60 ватт.. Будет захлёбываться и усилитель, (тем более как я понял LG), и колонки хрипеть..
Juggalo
Сообщение ЛИПА » 21 авг 2007, 13:55
Всем привет. Наконец-то я всё установила. Как фото отправить?
ЛИПА
Вернуться в Автозвук
