Nick_2141 писал(а):Доброе утро!
Ага, спасибо!
Текущее время: 17 окт 2026, 19:04 Вибрация от вентилятора радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Да на форуме сколько людей столько и мнений, я уже сам не знаю кому верить. Один человек говорит одно, а завтра приходит второй и утверждает обратное. Поэтому для меня цитата из Диалоджиса имеет большую ценность, чем Ваши доводы. Уж извините.
Да у меня не цитаты, просто специальность такая - инженер-механик ДВС. МВТУ им. Баумана. Этим профессорам можно верить!
Ну ладно, ладно, убедили.
С наилучшими пожеланиями, Безаварийной езды, здоровья и счастья всей семье!
Re: Вибрация от вентилятора радиатора.
У меня тоже в своё время появилась довольно сильная вибрация. На ТО-1 пожаловался приёмщику, и вентилятор в сборе поменяли по гарантии. Сказали, "провернулась крыльчатка". Теперь вибраций не ощущается
Интересно. вот у меня немного вентилятор болтается, когда рукой трогаешь, так и должно? или подтягивать что то нужно? не включался ни разу т.к. холодно и купил недавно.
Мне за 3.5 года не разу не пришла мысль в голову трогать вентилятор радиатора. Зачем? Глушитель потрогайте, у него тоже есть свободный ход. По теме - это норма. Вентилятор больше не трогать. И вообще ничего не трогать. Просто спокойно ездить. Это не ВАЗ, не сломается.
Хотите сказать что он должен болтаться? Просто у меня такое ощукщение что крепёж ослаб, но так не видно нужно разбирать чтоб посмотреть.
Если я правильно помню - крепление там на резиновых втулках. Так-что небольшой люфт - это норма. (ИМХО - сделано так для гашения колебаний от вентилятора).
Всё бы хорошо но он болтается не мягко, и довольно таки сильно
Re: Вибрация от вентилятора радиатора.Доброго времени суток, уважаемые.
Интересует Ваше мнение: "кто виноват и что делать?" (с) Что: сильная вибрация (ощущается на торпедо/руле) при включении вентилятора радиатора. До сегодняшнего дня работал как обычно: умеренно громко даже в летнюю жару в Крыму/городских пробках. На заглушенном двигателе при работающем вентиляторе вибрации нет. Где: г.Самара., 0гр. Когда: 11.11.2015г., с 10ч до 18ч. Толкотня в пробках с перерывами в очередной точке назначения.
Следует предположить, что вибрация идет не от вентилятора, а от работающего двигателя в момент повышения нагрузки на генератор. Поэкспериментируйте с включением/выключением мощных потребителей (фары, обогрев стекла). Если это так, то причина может быть самая разная, вплоть до износа подушки двигателя.
собирайте деньги на новый..открутил он свое..дальше будеть прогрессировать, если конечно подушки мотора в норме,лопасти вентилятора целые без трешин и наростов грязи,подшипник не разбит и нет осевого биения
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
