Текущее время: 17 окт 2026, 03:59
Вибрация от вентилятора радиатора.
Сообщение 3dmax » 27 июл 2007, 15:33
Nick_2141 писал(а):Доброе утро!
Ага, спасибо! :lol:
Сообщение Снейк » 27 июл 2007, 19:31
3dmax писал(а):Нету, теперь всё понятно!
А мне не поверили...
Снейк
Сообщение 3dmax » 27 июл 2007, 19:35
Снейк писал(а):А мне не поверили..
Да на форуме сколько людей столько и мнений, я уже сам не знаю кому верить. Один человек говорит одно, а завтра приходит второй и утверждает обратное. Поэтому для меня цитата из Диалоджиса имеет большую ценность, чем Ваши доводы. Уж извините. :wink:
Сообщение Снейк » 27 июл 2007, 19:39
3dmax писал(а):Поэтому для меня цитата из Диалоджиса имеет большую ценность, чем Ваши доводы.
Да у меня не цитаты, просто специальность такая - инженер-механик ДВС. МВТУ им. Баумана. Этим профессорам можно верить!
Снейк
Сообщение 3dmax » 27 июл 2007, 19:48
Снейк писал(а):Да у меня не цитаты, просто специальность такая - инженер-механик ДВС. МВТУ им. Баумана. Этим профессорам можно верить!
Ну ладно, ладно, убедили. :lol: Верю, верю! :D
Сообщение Снейк » 27 июл 2007, 20:06
3dmax писал(а):Верю, верю!
С наилучшими пожеланиями,
Безаварийной езды, здоровья и счастья всей семье!
Снейк
Re: Вибрация от вентилятора радиатора.
Сообщение Dimach » 28 июл 2007, 00:01
maslen писал(а):Заметил что появилась вибрация при включении вентилятора на радиаторе движка(карлсона), т.е. появился дисбаланс крыльчатки...
У меня тоже в своё время появилась довольно сильная вибрация. На ТО-1 пожаловался приёмщику, и вентилятор в сборе поменяли по гарантии. Сказали, "провернулась крыльчатка". Теперь вибраций не ощущается :D .
Dimach
Сообщение VolkoSob » 10 янв 2010, 16:48
Интересно. вот у меня немного вентилятор болтается, когда рукой трогаешь, так и должно? или подтягивать что то нужно? не включался ни разу т.к. холодно и купил недавно.
VolkoSob
Сообщение 3dmax » 10 янв 2010, 16:53
VolkoSob писал(а):Интересно. вот у меня немного вентилятор болтается, когда рукой трогаешь, так и должно?
Мне за 3.5 года не разу не пришла мысль в голову трогать вентилятор радиатора. Зачем? :?
Глушитель потрогайте, у него тоже есть свободный ход. :wink:
По теме - это норма. Вентилятор больше не трогать. И вообще ничего не трогать. Просто спокойно ездить. Это не ВАЗ, не сломается.
Сообщение VolkoSob » 10 янв 2010, 17:34
3dmax писал(а):Мне за 3.5 года не разу не пришла мысль в голову трогать вентилятор радиатора. Зачем?
Хотите сказать что он должен болтаться?
Просто у меня такое ощукщение что крепёж ослаб, но так не видно нужно разбирать чтоб посмотреть.
VolkoSob
Сообщение Nick_2141 » 11 янв 2010, 02:17
VolkoSob писал(а):Просто у меня такое ощукщение что крепёж ослаб, но так не видно нужно разбирать чтоб посмотреть.
Если я правильно помню - крепление там на резиновых втулках. Так-что небольшой люфт - это норма. (ИМХО - сделано так для гашения колебаний от вентилятора). :roll:
Сообщение VolkoSob » 11 янв 2010, 09:24
Nick_2141 писал(а):Если я правильно помню - крепление там на резиновых втулках. Так-что небольшой люфт - это норма. (ИМХО - сделано так для гашения колебаний от вентилятора).
Всё бы хорошо но он болтается не мягко, и довольно таки сильно :(
VolkoSob
Сообщение Xorius » 11 ноя 2015, 17:26
Доброго времени суток, уважаемые.
Интересует Ваше мнение: "кто виноват и что делать?" (с) :)
Что: сильная вибрация (ощущается на торпедо/руле) при включении вентилятора радиатора. До сегодняшнего дня работал как обычно: умеренно громко даже в летнюю жару в Крыму/городских пробках.
На заглушенном двигателе при работающем вентиляторе вибрации нет.
Где: г.Самара., 0гр.
Когда: 11.11.2015г., с 10ч до 18ч. Толкотня в пробках с перерывами в очередной точке назначения.
Xorius
Сообщение Mavrik » 11 ноя 2015, 17:54
Xorius писал(а): сильная вибрация (ощущается на торпедо/руле) при включении вентилятора радиатора.
Xorius писал(а):На заглушенном двигателе при работающем вентиляторе вибрации нет.
Следует предположить, что вибрация идет не от вентилятора, а от работающего двигателя в момент повышения нагрузки на генератор. Поэкспериментируйте с включением/выключением мощных потребителей (фары, обогрев стекла). Если это так, то причина может быть самая разная, вплоть до износа подушки двигателя.
Сообщение дима » 11 ноя 2015, 18:18
Xorius писал(а): До сегодняшнего дня работал как обычно: умеренно громко даже в
собирайте деньги на новый..открутил он свое..дальше будеть прогрессировать,
если конечно подушки мотора в норме,лопасти вентилятора целые без трешин и наростов грязи,подшипник не разбит и нет осевого биения
