Текущее время: 15 окт 2026, 11:15
Крепления для номеров
Обсуждение проблем и вопросов, возникших при покупке машины, работы продавцов Рено Логан.
Сообщение RealM_CF » 10 янв 2006, 01:30
Получил машину без планки для крепления номеров - у дилера закончились перед новогодними праздниками. Пришлось купить нефирменные. Но теперь я в задумчивости, как их вообще крепить ? Никаких посадочных отверстий ни на переднем бампере, ни на заднем под номера нет. Неужели придется сверлить новый бампер ? И если да, то делать дыру насквозь или на саморезы посадить ? У кого как сделано ? В дополнение можно и фотки прислать, буду весьма признателен.
RealM_CF
Сообщение Гоша » 10 янв 2006, 10:00
Просверлите в бампере отверстия (он пластмассовый) и прикрутите держатель номера саморезами. Всё очень просто.
Гоша
Сообщение SLopuhov » 10 янв 2006, 10:39
Гоша писал(а):Просверлите в бампере отверстия (он пластмассовый) и прикрутите держатель номера саморезами. Всё очень просто.
Мне показалось, что там несколько слоев на расстоянии в 3-5 мм. На предпродажке мне прикрепили дилерскую рамку, при этом просверлили 2 слоя и рамку прикрепили саморезами, которые упирались в 3-й слой. В результате номер начал отваливаться. Я сам просверлил сверлом на 2.7 мм третий слой, по ощущениям это был тонкий металл и ввернул саморезы в него. Теперь номер вместе с рамкой держится хорошо.
SLopuhov
Сообщение RealM_CF » 14 янв 2006, 23:11
Сегодня сажал планки креплений. И что же я увидел ? Впереди действительно есть третий слой (металл), посадил на саморезы, планка держится хорошо.
А вот сзади - это тихий ужас. Бампер - пластиковый. Достаточно тонкий. Никакого металла под ним нет. В итоге тоже посадил на саморезы. Но будет ли держаться планка на саморезах, вкрученных в пластик ? Для меня это большая загадка. Неужели на Автофрамосе не могли побеспокоиться о такой мелочи ?
RealM_CF
Сообщение Beorn » 14 янв 2006, 23:45
RealM_CF писал(а):А вот сзади - это тихий ужас. Бампер - пластиковый. В итоге тоже посадил на саморезы. Но будет ли держаться планка на саморезах, вкрученных в пластик ?
Будет, но не очень долго. Сам планирую по весне залезть под машину и привинтить номера винтами с 2 гайками. Держаться намертво будут. Плюс отверткой без ключа или пасатиж ни один гаишник не открутит :)
Beorn
Сообщение RealM_CF » 14 янв 2006, 23:50
Увы и ах, под машину мы и сами сегодня лазили, благо у знакомых на сервисе есть и яма, и свет в ней. Изнутри к заднему бамперу не подступиться. Только если снимать его целиком. Но это вообще изврат - для установки номеров снимать бампер. В страшном сне такое не приснится :shock:
RealM_CF
Сообщение Заяц » 22 фев 2006, 17:30
Решил таки попробовать снять бампер, чтобы повесить номера на приличные болты (законтрить парой гаек изнутри). Сейчас на саморезах висят.
Бегло осмотрел крепление - обильное количество шляпок со "звездой Давида". Нашёл битки. Буду пытаться.
Боюсь, правда, что не всё так просто.
Заяц
Сообщение boris55 » 22 фев 2006, 20:32
Да сделайте проще!
Тем более,что может понадобиться самому отвернуть(опять бампер снимать будете7).
Купите саморезы с НЕСТАНДАРТНОЙ головкой(под "перовую" отвертку) и посолиднее,подлиннее.Просверлите сначала отверстие на нужную длину.
И никто у Вас их не свернет-не оторвет. :P
Московский звездоболец
Сообщение Stephan » 22 фев 2006, 22:40
Почитав вот эту тему, подумалось, что неплохим, наверное, решением будет посадить номер (именно номер а не рамку) на аллюминиевые тяговые заклёпки.
Stephan
Сообщение boris55 » 22 фев 2006, 22:53
Stephan писал(а):Почитав вот эту тему, подумалось, что неплохим, наверное, решением будет посадить номер (именно номер а не рамку) на аллюминиевые тяговые заклёпки.
А разве нельзя при желании свернуть РАМКУ,закрепленную к бамперу саморезами ВМЕСТЕ с приклепанным заклепками номером????
Сообщение Stephan » 22 фев 2006, 23:21
boris55 писал(а):А разве нельзя при желании свернуть РАМКУ,закрепленную к бамперу саморезами ВМЕСТЕ с приклепанным заклепками номером????
Не совсем понял вопрос. Я имел в виду, что нужно приклепать сам номер (через шайбу 6-8мм ) к бамперу. Это гораздо проще, чем снимать бампер и прикручивать на болтами. А свернуть можно всё, что угодно.
Stephan
Сообщение boris55 » 22 фев 2006, 23:26
Извините-я тоже не понял исходного текста... :(
Но как Вы будете "сдирать" приклепанный номер,если(не приведи господь) у Вас его захотят снять работники ГАИ? 8)
Сообщение Stephan » 22 фев 2006, 23:45
boris55 писал(а):Извините-я тоже не понял исходного текста... :(
А это пускай они думают. :D
Заклепка таки аллюминиевая (стальняа ржаветь будет, хотя покрепче)
её можно высверлить (шуруповертом), срубить зубилом...
Stephan
Сообщение gdt » 23 фев 2006, 04:07
А вот уважаемые собеседники, кто понял, как номер крепится к той дощечке, где название магазина? Продавец что-то быстро-быстро проговорил и через несколько секунд номер уже прилепился к дощечке. Без винтов и шурупов. Вопрос - а не отвалится? может еще шурупами привинтить?
gdt
Сообщение Путник » 23 фев 2006, 08:11
gdt писал(а):А вот уважаемые собеседники, кто понял, как номер крепится к той дощечке, где название магазина? Продавец что-то быстро-быстро проговорил и через несколько секунд номер уже прилепился к дощечке. Без винтов и шурупов. Вопрос - а не отвалится? может еще шурупами привинтить?
У этой рамочки если присмотрется- есть внешний тонкий контур. Вот он и снимается с верохней и боковых кромок , потом в образовавшуюся извините ЩЕЛЬ вставляют номер, защелкивают обратно, и готово. Не отвалится!
Путник
След.
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров
